FAQ: Questions souvent posées en mathématiques
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    invite4793db90
    ce fil propose d'apporter quelques éléments de réponses à des questions souvent abordées dans cette rubrique. Il est bien sûr amené à évoluer et à être complété. Vos contributions seront donc les bienvenues.
    Sommaire
    • #2 & #4 : Pourquoi 0,999...=1 ?
    • #3 : Peut-on toujours calculer une intégrale?
    • #5 : Que signifie le "dx" dans une intégrale ?
    • #6 : Démonstration de la formule du volume d'une sphère
    invite4793db90
    Re : FAQ: Questions souvent posées en mathématiques
    La première chose à faire est de donner du sens à l'expression 0,999... Nous savons que la représentation décimale d'un nombre est une écriture positionnelle additive. Par exemple
    Ainsi on aurait
    Mais comment peut-on additionner une infinité de termes ? Pour celà, nous avons besoin des concepts fondamentaux que sont les suites et leurs limites. Une suite numérique est simplement une collection numérotée de nombres
    Pour notre exemple la suite à étudier sera :
    Venons à la notion de limite et considérons à titre d'exemple la suite
    De toute évidence les termes de sont de plus en plus petits, c'est-à-dire qu'ils se rapprochent de 0 à mesure que le rang augmente : la suite est ainsi dite convergente de limite 0. On note :
    La notion de limite permet ainsi de s'intéresser au comportement au voisinage de l'infini : on approche l'infini par le fini et c'est le seul moyen.
    Revenons à notre suite : par définition on aura donc
    Voyons comment calculer cette limite en formant la différence :
    On obtient donc :
    Or d'une part
    et d'autre part la suite
    converge vers 0, si bien qu'en passant à la limite l'égalité (2) on obtient :
    soit
    En combinant les égalités (1) et (3), on a donc bien démontré que 0,999...=1.
    Quelques discussions en rapport avec le sujet :
    Remarques
    - Les suites mentionnées ci-dessus sont des cas particuliers de (sommes partielles de) suites géométriques, étudiées au lycée.
    - La plupart des suites ne sont pas convergentes : , , , etc.
    - La définition rigoureuse de la limite d'une suite dans le cadre d'un espace métrique (comme l'ensemble des nombres réels par exemple) repose sur le fait qu'à partir d'un certain rang, la distance entre les termes de la suite et sa limite éventuelle doit être moindre que toute quantité strictement positive donnée à l'avance.
    Définition : soit une suite numérique et un nombre strictement positif (aussi petit que l'on veut). S'il existe un nombre L et un entier N tels que pour tous les nombres entiers n supérieurs à N, la distance entre les termes et L est plus petite que , alors la suite est dite convergente de limite L. Dans ce cas (et uniquement dans ce cas), on note : .
    - La convergence d'une suite ne fait appel en réalité qu'à des notions topologiques : une suite converge vers un point si pour tout ouvert U contenant , il existe un rang N à partir duquel tous les termes appartiennent à U. Attention toutefois, une suite peut avoir plusieurs limites dans des espaces non-séparés.
    invite4793db90
    Certaines fonctions comme ou admettent des primitives1 qui ne peuvent pas être exprimée à l'aide des fonctions usuelles (fractions rationnelles, exponentielles, logarithmes, fonctions circulaires).
    Ce résultat, connu de Liouville dès 1830, est à comparer avec l'impossibilité de résoudre par radicaux certaines équations polynômiales. De fait, c'est la même théorie qui est à l'oeuvre : celle des extensions de corps et des correspondances de Galois. On doit à Ostrowski la formulation moderne en termes de corps différentiels (1946): c'est la théorie de Galois différentielle.
    On en parle :
    Pour en savoir plus
    • M1 - [PDF] Algèbre corporelle, par A. Chambert-Loir. (187 pages)
      Chapitre 6: théorie de Galois différentielle.
    ____________________
    1 Une primitive de est par exemple .
    danyvio
    Bonjour ! Concernant l'égalité 1=0,999999..., on peut sans passer par les limites dire :
    Soit é quelconque strictement positif. Comme 1-0,999999... = 10 puissance -n (n étant le nombre de 9 derrière la virgule), quand n tend vers l'infini, 1-0.9999... tend vers zéro (on le savait déjà!).
    Donc, à partir d'un certain rang, 1-0.9999... est strictement plus petit que é.
    Etant strictement plus petit que tout nombre strictement positif arbitrairement choisi, il ne peut qu'être nul. D'où 1=0.999999... CQFD.
    Question : tout nouveau sur ce site, comment entre t-on les formules ? Merci
    invite4793db90
    Réponse rapide
    Il faut bien préciser quelle est la variable d'intégration : dx remplit ce rôle.
    ________________
    Réponse de physicien
    Pourvu que f soit une fonction suffisamment régulière, l'intégrale mesure l'aire de la partie du plan limitée par les droites d'équations , , et la courbe d'équation .
    Or la méthode des rectangles pour évaluer cette aire permet d'écrire que :
    où . Le dx est ainsi vu comme l'analogue infinitésimal de .
    ________________
    Réponse faisant appel à la théorie de la mesure
    Dans la construction de Lebesgue, une intégrale s'évalue relativement à une mesure . On note cette intégrale
    et dans ce cadre est la mesure de Lebesgue sur .
    ________________
    Réponse géométrique
    Le fait est que l'on n'intègre pas des fonctions mais des formes différentielles. Soit M une variété différentielle : brutalement, une forme différentielle est une section du fibré cotangent (ou plus généralement du fibré des p-formes). L'important pour notre propos est qu'une forme différentielle de degré 1 est une application qui à chaque point associe une forme linéaire , qui se projète sur la base de . Cette construction ne présente bien sûr peu d'intérêt pour l'étude de fonctions d'une variable réelle.
    Seirios
    Démonstration de la formule du volume d'une sphère :
    Considérons une sphère de rayon
    [Voir les autres notations sur la pièce jointe]
    Exprimons en fonction de et de termes constants :
    D’après le théorème de Pythagore, on a :
    D’où
    Donc
    On en conclut que pour toute sphère de rayon , on a
    invite7ffe9b6a
    Pour montrer que 0,999999.......=1, y'a plus simple comme démo.
    soit a=0,99999999.....
    alors 10a=9,99999....
    et 10a-a= 9,999999....-0,999999999=9
    or 10a-a=9a=9
    d'où a=1.
    Bien sur ta démo est plus intéressante mais pour ceux qui en veulent une beacoup plus simple voilà.
    Cette méthode la permet de manière général de retrouver à quelle fraction correspond un nombre à virgule ne se terminant pas mais possèdant une périodicité. IL suffit de multiplier par 10^(la longueur de la période et de faire la différence pour ensuite en déduire la fraction par différence comme précédemment.
    exemple avec b=2,546 546 546 546....
    1000b=2546,546 546....
    soit 999b=2546 et finalement b= 2546/999
    invite7ffe9b6a
    or 10a-a=9a=9
    d'où a=1.
    Bien sur ta démo est plus intéressante mais pour ceux qui en veulent une beacoup plus simple et compréhensible dès le collège voilà.
    invitedf952a08
    on peut aussi demontrer que 0.9999...=1 par :
    on a 1/3 = 0.333.....
    1/3*3=1 ou bien
    1/3*3=0.333....*3 =0.999999....
    alor on a 1=0.99999...
    invite052e92ca
    antoo7 :
    999b = 2544
    inviteaffd5918
    Citation Envoyé par martini_bird Voir le message
    voilà, je voulais juste signaler que l'intégrale sur lR de
    bien que n'admettant pas de primitive est calculable;
    valeur:
    racine de pi
    par contre sauf erreur de ma part,
    la longueur d'arc de l'ellipse, elle, est une intégrale non calculable;
    c'est une nouvelle fonction, dont tout comme cos ou sin, on peu en obtenir une approximation aussi fine que l'on veut.
    je la chercherai demain dans mes cours et je donnerai la formule au plus tôt, promis!
    rajamia
    salut
    pour montrer je pense si on pose alors et donc qui donne et par suite .
    voila
    thomas5701
    Bonjour à tous, pour 0.999...=1 on peut aussi partir du principe:
    0.9999...= 0.333.. + 0.333... + 0.333... =1/3 + 1/3 + 1/3= 3/3 = 1
    Ce n'est pas un raisonnement très complexe, mais sa tombe juste, alors pourquoi pas?
    invite56409bbf
    mais comment montres tu que 0.3333 = 1/3 ?
    bubulle_01
    Pour ne pas faire compliqué ...
    Sinon, on peut faire tout simplement la division de 1 par 3 ...
    invitec1242683
    Pourquoi n'y a t-il pas de méthode pour résoudre P(x) = 0 pour degP(x)> 5 (ou égal) ?
    inviteffffb8de
    je crois que je suis encore trop jeune pour comprendre
    invite16f1fd72
    Question Re : FAQ: Questions souvent posées en mathématiques
    Bonjour je m'appelle Diego j'ai 12 ans et demi, et je m'interresse aux longitudes et latitudes,je voudrais savoir comment on fait pour calculer une longitude et une latitude?
    Merci Beaucoup
    Diego
    Si je ne suis pas sur la bonne conversation c'est normal c'est parceque je ne trouve pas la bonne
    invitee7f085b0
    Citation Envoyé par thomas5701 Voir le message
    Je ne suis pas d'accord, 1/3=1/3.
    0.33333333.... est seulement une valeur approchée et non pas la valeur exacte, ou bien il faut repasser par le raisonnement initial...
    invite5150dbce
    Oui c'est très mal dit, en effet
    Seirios
    0, 3333 est une valeur approchée de 1/3, de même que 0,33333333333, mais pour moi, l'écriture 0,3333... signifie qu'il y a une infinité de 3 après chaque 3, donc cette écriture peut éventuellement constituée une valeur qui n'est pas approchée, non ?
    bubulle_01
    L'assertion "0.333...=1/3" est totalement vraie (si bien sûr on comprend qu'il y a une infinité de 3 dans la partie fractionnaire).
    invitebe08d051
    Citation Envoyé par Antho07 Voir le message
    or 10a-a=9a=9
    d'où a=1.
    Salut
    Je sais que ce sujet n'a plus été abordé dans le forum depuis bien un bout de temps moi je viens de le lire et je trouve que c'est très interessant comme topic mais voila j'ai un petit problème en ce qui concerne cette demonstration:
    J'ai choisi de refaire cette démonstration mais en posant:
    après on peut faire tendre n vers l'infini.
    Mais a la fin je tombe sur 1=1
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce sujet j'en serait tres reconnaissant.
    bubulle_01
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    Salut
    D'une part, ce serait plutôt
    Après, soit et
    invitebe08d051
    Citation Envoyé par bubulle_01 Voir le message
    Après, soit et
    Ah!! Au début j'ai fait la démonstration sans limite.
    Je vois très bien maintenant merci.
    invite5c2ce3dd
    Comment un nombre peut-il être égal à une quantité non finie?
    Nous disons que pi est environ égal à 3.1415... car nous ne pouvons pas savoir toutes les décimales (elles sont infinies).
    O,333... est également une quantité non finie qui ne peut être complètement égale une une quantité finie comme 1/3. Ce n'est pas parce que nous connaissons ses décimales (qui seront toujours 3) que le nombre est différent de pi.
    En toute logique 0.333... serait environ égal à 1/3 et donc 0.999... serait approximativement égal à 1, ce qui est vrai (aucune contradiction).
    Depuis quand pouvons nous placer une égalité entre un nombre non fini et une nombre fini (même si nous connaissons les décimales qui se répètent)?
    invitec317278e
    toujours la même question : comment définis-tu, rigoureusement, le nombre "0.333..." ?
    PS : c'est quoi un nombre fini ? un nombre non fini ?
    invitedb2255b0
    Moi on m'as dit quand j'étais tout p'chtio qu'un nombre avec un nombre fini de chiffre après la virgule était un décimal tandis qu'un nombre avec un nombre infini de chiffre derrière la virgule étais un rationel.
    On a donc (1/3) € |Q
    1/3 est donc tout à fait égal à 0.333~
    invitec317278e
    oui enfin pas toujours
    invitedb2255b0
    0.333 serais enfait, comme défini dans le tout premier post, égale à la trois fois la sommes des 10^-k pour k allant de 1 à n et lorsque n tend vers l'infini.
  1. FAQ: Questions souvent posées en électronique
    Par monnoliv dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 02/09/2022, 17h06
  2. FAQ : questions souvent posées en physique
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/06/2022, 09h04
  3. FAQ : Questions souvent posées en astrophysique
    Par invite8c514936 dans le forum Archives
    Dernier message: 27/03/2017, 05h46
