Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Vieux 08/08/2006, 14h56   Sujet turbo france ou bullerjan - Message #1
franckp
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le forum et j'ai dévoré tous les topics sur les poêles. Une mine d'or.
J'ai cependant une question.
Je vous contextualise le problème:
Ancienne ferme rénovée, sur 2 étages (80 m2 par étage avec un simple plancher entre le salon et les chambres), bonne isolation et chauffage au fuel avec grande cheminée à foyer ouvert (150cm de large par 80 de profondeur et un bon mètre de haut) qui se situe au milieu de la maison.
Nous avons dans l'idée d'installer un poêle dans la cheminée. j'ajournerais le fond de la cheminée qui communiquerait alors avec la cuisine (soit un trou d'un mètre carré environ) et nous placerions un poêle dans la cheminée qui serait ouverte alors des 2 côtés.
Nous étions partis sur l'idée d'un poêle france turbo de 13 kwh double face.
Mais à la suite de mes lectures sur ce forum j'hésite maintenant avec un bullerjan sachant qu'il est plus pratique pour moi d'acheter un france turbo dont le magasin et l'usine est à 2 heures de route de chez moi.
J'habite en Auvergne avec un climent parfois rude en hiver.
Pouvez vous me guider sur mon choix et me donner votre avis sur la prévision de mes travaux et son efficacité.
Merci d'avance, j'attends vos réponses avec impatiente.
franckp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2006, 17h41   Sujet turbo france ou bullerjan - Message #2
franckp
Re : turbo france ou bullerjan
up! pas de réponse!
J'ai peut-être mal formulé ma question.
J'aimerais votre avis sur mes projets de travaux. Est'ce qu'un poêle placé dans la cheminée (ouverte des 2 cotés et conduit bouché sauf pour le tube du poêle) sera efficace et vaudrait'il mieux un poêle à convection genre bullerjan ou par rayonnement genre turbo france.
En fait si je site ces deux modèles c'est que j'adore le design et qu'un PM est trop cher pour moi.
Vieux 08/08/2006, 22h35   Sujet turbo france ou bullerjan - Message #3
franckp
je suis nouveau sur ce forum et j'ai peut-être fait une erreur dans le titre de mon message (en citant des marques par exemple) car mon topic est visité mais sans réponse.
J'aimerais pourtant bien profiter de vos expériences; SVP des réponses qu'on puisse au moins commencer une discussion.
Vieux 08/08/2006, 23h01   Sujet turbo france ou bullerjan - Message #4
FabienneD
Je ne crois pas que tu aies fait d'erreur dans le titre de ton message, rassure toi, simplement peut-etre personne en ce moment n'a d'idée sur la question...
Je suis ton topic parce que j'aime aussi beaucoup le look du Bullerjan et je m'intéresse aux infos sur ce poele, mais je ne peux malheureusement pas beaucoup t'aider, ma maison en est encore aux esquisses de l'archi!
L'idée de mettre ton poele à la place de la cheminée en créant une ouverture vers la cuisine pour chauffer les deux pièces me semble bonne en tout cas (mais je ne suis pas une spécialiste hein!).
FabienneD est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2006, 23h06   Sujet turbo france ou bullerjan - Message #5
franckp
merci pour ta réponse, cela fait "chaud" au coeur.
Et as tu des témoignages pour les poêles de france turbo.
Vieux 16/08/2006, 17h33   Sujet turbo france ou bullerjan - Message #6
rgy
J'ai utilisé pendant 3 ans un France Turbo (FT) pour chauffer toute ma maison.
Je ne connais pas l'autre marque avec laquelle tu hésites mais je peux quand même te donner quelques info sur France Turbo.
1. Ne pas choisir un FT surdimensionner par rapport à tes besoins de chauffage sinon tu risques de faire tourner le FT trop au ralenti et donc générer beaucoup d'encrassement.
2. Prendre un FT avec double combustion et admission d'air par le haut.
3. La combustion commence dès les premiers froids et s'arrête dès les premières chaleurs. Il fonctionnait en marche continue avec 3 à 4 interruptions pour enlever la cendre et faire au moins un ramonage
4. Dans mon cas, le fait de le faire fonctionner en marche continue provoquait énormément de suie et de goudron ce qui explique le ramonage en plein hivers.
Sinon, en fonction de ton isolation (est-elle intérieure ou extérieure ?) et en fonction de tes murs (est-ce que tu peux avoir de la masse qui peut stocker la chaleur par rayonnement) je te conseillerai d'aller voir du côté des poelles de masse (de nombreux fils sur ce forum) surtout si tu veux chauffer des 2 côtés.
A plus
rgy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2006, 00h56   Sujet turbo france ou bullerjan - Message #7
grospere59
bonsoir,
je te confirme ce que dit rgy,j'ai un pote qui à un 18000 france turbo et il est ennuyé avec l'encrassement.
par contre le poele de masse c'est hyper bien si tu peux le construire toi même"si tu as les compétences et les renseignements indispensables"c'est très valable.
En ce qui concerne les poele de masse de marque tuli....nua...... etc ... Je trouve que c'est beaucoup,beaucoup,BEAUCOUP trop cher.Il faut bien payer les vendeurs et la smala qui va autour.
Quand tu as dépensé 4000 à 15000 euros pour un feu a bois , tu as monté 2 chaudiéres deom avec ballon d'accumulation de 3 ou 4000 litres et c'est quand même autre chose, tu chauffes toute la maison avec une chauffe par jour
voila mon opinion et elle vaut ce qu'elle vaut mais n'oublies pas de faire tes calculs,il faut que le jeu en vale la chandelle
bon courage
grospere59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2006, 21h38   Sujet turbo france ou bullerjan - Message #8
grospere59
Bonsoir franckp,
Je reconfirme ce que je t'ai dit sur mon dernier message.
Le france turbo n'est pas mal mais a condition de prendre un grand modèle car en dessous de 400m3 il ne propose pas la post combustion et si le poele ne fonctionne pas a plein régime, pas de post combustion non plus ,au démarrage non plus et tu encrasses les buses et c'est la "merde". En plus les vendeurs sont exécrable,en ce moment ils profitent du coup de l'énergie pour faire valser les étiquettes.
Quand au bullerjan le systéme convection dont il se gratifie est proposé sur quasi toutes les marques de poele à bois, au fuel ,au gaz et également sur ce que l'on apelle souvent injustement des radiateurs qui sont pour 70 à 80% des convecteurs (convection) ,ce n'est donc pas une innovation.
De plus l'esthétisme est très discutable ,on dirait une vielle cuve de chauffe eau raccordée à un pot d' échappement . Et la poussière !!!! le bois et la convection c'est sur que ta femme va être contente
Essaye de voir deom turbo c'est moins cher mais qu'est-ce que ça vaut ??? au moins ils sont aimables et ont une réputation correct en belgique.
A bientôt
Vieux 31/01/2007, 09h24   Sujet turbo france ou bullerjan - Message #9
Laurent69
Je suis nouveau sur ce forum. Je suis venu rechercher des infos sur la récupération des eaux de pluie mais en naviguant un peu dans tous les sujets, je suis tombé sur le chauffage et les poêles France Turbo. Et je vois que certains cherchent des retours d'expérience.
Pour ma part, je suis utilisateur d'un poêle France Turbo FT200 depuis 6 ans maintenant. Pour résumer, j'en suis content. Le plus gros avantage à mon sens : feu continu trèèès appréciable, réserve de cendres importante, consommation correcte (en même temps, difficile de comparer, c'est mon premier poêle!). Ceci étant, je consomme environ 6 stères par an, sachant que c'est mon moyen de chauffage principal pour 55 m² (la SDB est quand même complétée par un radiateur soufflant électrique). Inconvénients : vitre très vite encrassée en raison du ralenti la nuit, conduit trop étroit (153 mm de diamètre, pourtant conseillé par l'entreprise) car refoulement (léger) des fumées à l'ouverture de la porte.
Si vous avez des questions...
Laurent69
Laurent69 est déconnecté   Réponse avec citation
Poêle Bullerjan / Bruno (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Retour d'expérience poêles et cheminées France Turbo (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
France turbo : éligible au crédit d'impôt ? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Poêle France Turbo et cuisine ... (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Bullerjan (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h12.
Propulsé par vBulletin
