Cable croisé ou non?????
    invite8a1ee9f2
    Slt a tous,
    J'aimerais metre mes ordi en reseau . le probleme est que je ne sait pas si il faut metre un cable croisé ou non.
    Pour faire mon reseau j'utilise le modem-routeur de club internet et sur mon PC une carte reseau
    yoda1234
    Re : Cable croisé ou non?????
    une petite recherche sur le forum et hop!!!
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitefc84ad56
    Le topic indique est assez peu clair, il me semble (en tout cas, je n'ai pas suivi grand chose).
    Un petit résumé: si "mes", c'est deux, il te faut un cable croisé, qui sert à relier deux ordinateurs directement.
    Si "mes", c'est plus que deux, tu vas avoir besoin d'un switch, sur lequel tu branchera chaque pc grace à un cable droit. Mais je n'ai jamais entendu dire qu'ils ne foncitonnent que dans un sens!
    Heuresement d'ailleurs, puisque sinon ça m'aurait été difficile la fois où j'ai fait une lan de télécharger des fichiers sur les autres pc tout en jouant!
    invite597d4991
    En cas de connection directe, le cable croisé est nécessaire.
    Pour les switchs, en général ils détectent eux même le type de cable et s'adaptent.
    invitecdbcfa94
    Bonjour Eliès
    Je confirme que pour brancher un PC sur un routeur, il faut un cable droit.
    Si tu n'as qu'un cable croisé, tu peux aussi essayer. Soit ton routeur a un détection automatique et ça marche. Soit ça ne marche pas... mais dans ce cas il n'y aucun risque d'endommager quoi que ce soit.
    invite8a1ee9f2
    Slt,
    Merci de repondre deja.
    Donc pour l'instan "mes" c'est deux ordis mais branché sur le routeur club internet qui peut en accetper 4 donc je pense que je vais metre du cable droit si j'ai bien compri
    invitefc84ad56
    Citation Envoyé par Jofi Voir le message
    Bonjour Eliès
    Sur un switch, c'est vrai. Mais sur un routeur comme la ci-box, les deux sont possibles, c'est sur. Cette derniere est d'ailleurs fournie avec un cable croisé (rouge).
    Citation Envoyé par Eliès Voir le message
    Slt,
    Comme je l'ai dit au dessus, tu peux mettre du croisé si c'est pour brancher chaque pc sur le ci-box. J'ai téléphoné à l'assistance une fois, et ils m'ont dit que les deux fonctionnent. Ce qui m'a permis d'allonger mon cable rouge croisé avec mon cable droit de 10m (raccord droit entre les deux, résultat: cable de 11m croisé).
    Par contre, comment fais tu pour brancher 4 pc sur la box? Il n'y a à ma connaissance que 2 ports RJ45 (éthernet) dessus. 1 en usb, mais c'est une autre affaire. Quand au wifi, il doit supporter, je pense, plusieurs ordinateurs.
    invite8a1ee9f2
    Slt,
    BA sur ma ci-box j'ai 4 port RJ45, 1 USB et le wifi
    invitefc84ad56
    C'est pas juste :'(.
    Je ne savais pas qu'il y avait différentes Ci-box.
    invite8a1ee9f2
    ben demande en une autre
    inviteb0d76803
    Citation Envoyé par overmind Voir le message
    attention tout de meme, ce n'est pas encore si Monnaie courante que ca! donc restons dans la théorie, c'est plus sur!
    cable droit= hub, switch routeur
    cable croisé= 2 pc en direct
    invite5e387b30
    juste pour mieux eclaircir les choses,quand tu utilises le meme meteriel par exemple pc avec pc ou hub avec hub , tu les connectes avec un cable croise, mais quand tu as deux materiel different par exemple hub et pc tu dois utuliser un cable droit
    inviteb0d76803
    Citation Envoyé par saliquester Voir le message
    un cable droit fait l'affaire de Hub a Hub !
    invitecdbcfa94
    Hello à tous,
    Je crois que la meilleure synthèse revient à saliquester car effectivement, sur les vieux hubs (sans détection auto), il n'y a qu'une prise spéciale (MDI X) qui permettent de fair du hub à hub avec un cable de brassage droit classique !
    Et le but de cette prise bien sûr, c'est de croiser les paires...
    inviteb0d76803
    je crois que tu t'es trompé de pseudo
  1. cable croisé cable droit
    Par invite94e19ae9 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/07/2012, 17h10
  2. cable fournit dans mon pack livebox droit ou croisé??
    Par invite93eb4113 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2006, 20h17
  3. RJ 45 droit ou croisé
    Par invite6b34b6a9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2005, 19h15
  4. RJ11 croisé
    Par invited3931580 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/08/2005, 23h10
  5. les fils pour internet dans un cable croisé
    Par sliders_alpha dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/04/2005, 00h50
