Circuit de démarrage d'un compresseur de congélateur
    invite275c8bcb
    j'ai récupéré un congélateur SIEMENS à tiroirs sur lequel le compresseur "DANFOSS 103U" n'a plus de démarrage.
    J'ai testé le compresseur en mode direct, c'est à dire sans aucun élément du démarrage et il fonctionne bien (conso relevée: 281watts).
    J'ai donc commencé par intercalé un thermostat KLIXON entre le neutre et le point commun des 2 bobinages, puis j'ai monté un relais de démarrage (récupéré sur un autre congel) entre le thermostat du congel et les bornes des deux bobinages.
    Lorsque je met sous tension, le moteur démarre mais le KLIXON rougit et coupe (conso relevée: 1185watts).
    En fait, je pense que le relais qui alimente l'enroulement de démarrage reste trop longtemps fermé.
    Le KLIXON rougit au bout de 2 à 3 secondes.
    Pour démarrer le compresseur, il suffirait d'une petite seconde.
    Est-ce que j'ai fais une erreur de montage ?
    merci pour votre aide...
    michel5002
    ptigui29
    Re : Circuit de démarrage d'un compresseur de congélateur
    Ce compresseur ne démarre pas avec un relais mais avec une CTP et il n'y a pas de Klixon extérieur , il est intégré dans le compresseur. Allez dans un SAV électroménager de votre ville région où vous pourrez commander une CTP de démarrage pour le compresseur Danfoss
    invite275c8bcb
    Bonsoir ptigui29,
    qu'est-ce qu'une CTP de démarrage??
    merci pour votre réponse.
    michel5002
    ptigui29
    CTP = Coefficient de Température Positif . C'est une résistance variable qui permet le démarrage du copmresseur , l'autre sytème fonctionne par relais.
    invite275c8bcb
    Merci pour ces précisions, demain je contacterai un SAV.
    Merci encore et bonsoir.
    michel5002
    invite275c8bcb
    j'ai une question idiote...
    est-ce que je peux remplacer la résistance CTP de démarrage du compresseur par un posistor (utilisé pour démagnétiser une TV).
    michel5002
    ptigui29
    Non , car la valeur de la CTP est différente et elle n'est pas la même suivant la puissance du moteur , un compresseur de 1/8Cv n'aura pas la même CTP q'un moteur de 1/4 CV
    ptigui29
    Si vous le pouvez , donnez la référence de l'appareil notée sur la plaque signalétique (ENR ...)
    invite275c8bcb
    re,
    apparemment il n'y a plus de plaque signalétique,
    les seules indications que je peux donner:
    congel à 5 tiroirs + 2 compartiments, de marque SIEMENS "COMFORT PLUS",
    groupe DANFOSS FR8,5A; 103U;et en gros "2801"
    je n'ai que celà.
    michel5002
    ptigui29
    Voici la référence de l'ensemble de démarrage du commpresseur ( CTP): 103N0011, c'est la référence Danfoss. Peut être qu'un dépanneur près de chez vous en a de coté.
    invite275c8bcb
    en fouillant sur le NET j'ai trouvé ceci:
    ptigui29
    ce n'est pas le même compresseur , le votre c'est un FR8.5A et celui du document est un FR8.5CL et le gaz utilisé n'est pas le même
    ptigui29
    voici à quoi ressemble la CTP de votre compresseur :http://www.kinseher-shop.de/produktk...og_detail.html
    invite275c8bcb
    Bonsoir à tous,
    je me suis procuré un relais 103N0021 DANFOSS,
    je viens de finir de le cabler comme sur lr schéma joint(cablage.jpg).... (attention!! le document cablage.txt ne fonctionne pas).
    Lorsque je mets sous tension pendant 3/4 secondes le relais chauffe mais le moteur ne démarre pas et je relève une conso de 6A, donc je coupe l'alim. pour éviter le pire.
    J'ai re-testé le groupe en direct et il fonctionne normalement.
    Que se passe-t-il?
    merci à celui qui pourra m'expliquer.
    michel5002
    invite275c8bcb
    juste pour vous dire que le problème est résolu.
    En fait, il fallait raccorder la phase uniquement au thermostat et surtout sur le "L" du relais.
    Je mettais le CTP en court-circuit, mon schéma de câblage était donc faux.
    Merci à tous pour votre aide et à bientôt sûrement.
    michel5002
    ivanovich
    Smile Re : Circuit de démarrage d'un compresseur de congélateur
    Merci a michel5002 et ptigui29 pour cet échange, je viens de dépanner mon frigo BOSCH en suivant vos écrits.
    Pour ma part c'était la CTP qui avait cramé à la remise sous tension après un arrêt prolongé. (103N0011)
    Réfrigérateur BOSCH KIR2032
    Compresseur Danfos TL4A 102U
    invite4d71250c
    j'ai un compresseur pour aero. qui ne fonctionne plus...
    Citation Envoyé par michel5002 Voir le message
    ...J'ai testé le compresseur en mode direct, c'est à dire sans aucun élément du démarrage et il fonctionne bien (conso relevée: 281watts). michel5002
    Ma question est très simple comment as tu testé le compresseur en directe (En mode directe, c'est bien juste le moteur que tu as testé ?)?
    Merci pour votre aide ...
  1. [Blanc] panne congelateur compresseur bruyant
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 10h29
  2. Courant de démarrage d'un compresseur
    Par invite36cf7099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 17h05
  3. [Blanc] Démarrage d'un compresseur de congélateur
    Par invite4dffe574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 21h01
  4. [Blanc] relais de démarrage compresseur de congélateur
    Par invite09e04729 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 22h01
  5. compresseur congélateur en court circuit
    Par invite462058db dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/05/2006, 17h55
