aerodynamisme (aide pour un calcul)
    invite2121d5c9
    bonjour à tous, pour mon tpe j'ai eu l'idée pour y appliquer un peu de maths de faire ces differents calculs mais mon problème est que je ne sais pas ou trouver des valeurs pour les effectuer :
    pour calculer le coefficient de la trainée induite (Cxi):
    Calculer d'abord l'allongement: envergure/Corde
    Calculer ensuite le coefficient de portance (Cz):Cz 1/2 r V².S
    Ensuite diviser le coefficient de portance au carré par l'allongement.
    pour calculer la résistance(Rx) en Newtons de la traînée induite:
    Multiplier le coefficient de la traînée induite par un 1/2, par la masse volumique de l'air, par la vitesse en mètre secondes au carré et par la surface des ailes.
    (Cz²/p A) . 1/2 r V² . S, le résultat est en Newtons
    (N= équivalant à la force qui communique à un corps ayant une masse de 1 kilogramme une accélération de 1 mètre par seconde carré).
    pour calculer la puissance requise(en Watts) pour s'opposer à cette traînée induite:
    Multiplier la résistance (en Newtons) par la vitesse (mètres secondes) Rx.V .
    Il ne reste plus qu'à convertir les Watts en chevaux.
    (ch= 736 Watts ou 75 Kilogrammètres par seconde).
    Ouk A Passi
    Re : aerodynamisme (aide pour un calcul)
    Quelques liens et idées en vrac:
    Pour un modèle réduit, on admet généralement qu'une puissance de 100 W par kg soit nécessaire
    pour se maintenir en l'air (et 140 W pour pouvoir décoller).
    Nombreuses références --> fiches d'avions sur ce site:
    http://www.aviation-fr.info/guide/index.php
    As-tu regardé les liens indiqués ici?
    http://www.chez.com/aerodynamique/
    Sinon rechecher "NACA" (en anglais) , le études réalisées sont très (très) complètes.
    Par ailleurs, l'unité légale de puissance est le Watt; il n'est donc pas nécessaire de convertir
    une puissance (kW) en chevaux, qui serait davantage une valeur commerciale
    car 100 ch "paraît plus puissant" que 73,6 kW !
    Ouk A Passi
    Re-Bjr
    Et encore http://epervier.sudluberon.free.fr/spp/11aile.htm
    Le site d'Aeromaniacs dont je ne retrouve pas le "bon" lien
    comporte de nombreux articles techniques
  1. Aide pour calcul des réseaux de chauffage
    Par invite0f01d24a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/06/2007, 13h52
  2. aide pour un calcul
    Par inviteea8de974 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2007, 19h29
  3. tpe aérodynamisme (besoin d'aide pour un calcul)
    Par invite2121d5c9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2007, 15h13
  4. Charge temporaire pour alim PC - aide au calcul
    Par invite7107f56f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 19h33
