Pt100
Pt100
    invite0724d9d1
    Pt100
    Bonjour a tous,
    Je suis etudiant dans la maintenance des equipement technique (electricité).
    Je dois realiser un travail de fin d'etude et j'aimerai savoir ou pourais je trouver des infos sur la PT100?
    J'ai deja cablé pour mon projet PT100 dans un panneau didactique. Se que je voudrai avoir c'est un lien (ou autre) qui parle du principe de fonctionne de la sonde pt100, les aventages et les inconveniants (voir +).
    J'ai cherché sur google mais je n'ai rien trouvé sauf se forum FS generation qui pourai peu etre m'aider.
    Merci de relire la charte! Email effacé. Yoyo
    Dernière modification par Yoyo ; 23/02/2007 à 21h22.
    invite0724d9d1
    Re : Pt100
    persoone peu m'aider????
    invite710179ef
    Re : Pt100
    salut,
    tu as quelques trucs ici, mais ce lien sort de google donc je pense que tu l'avais déjà vu...
    sinon va voir sur le forum coté "électronique", comme par exemple ;
    au passage, google n'est pas le seul moteur de recherche utile...
    bne chance pour tes recherches!
    invitef87b7d1f
    Lightbulb Re : Pt100
    C'est un composant "phare" la Pt100, il y a pas mal de fils ou on en parle sur ce forum, utilises la fonction "recherche"
    invite0724d9d1
    Re : Pt100
    ok merci beaucoup
    j'ai vue apres dans "electronique", je continue mes recherches encore merci
    je vais voir dans elecronique alor et essayer recherche
    tomaterockeuse je te remercie pour ton lien j ai au moins la definition voir + j'ai pas tout lu mais c'est utile je peu prendre des infos a+
    invite0724d9d1
    Re : Pt100
    je pourai savoir se que tu as mit sur google pour avoir se lien
    j'ai taper pt100,pt100 fonctionnement, aventages de la pt100...
    Pour "l'electronique" j'ai jeté un oeil il y a des reponses sur la difference entre une p100 et un thermocouple qui ma interessé mais je vous rien autre
    invite710179ef
    Re : Pt100
    re,
    j'ai tapé <pt100>, je crois que le lien donné est le 5ième (sans compter les liens commerciaux)
    vala vala...
    invite0724d9d1
    Re : Pt100
    ok merci pourtant je ne l ai pas vue surement je l'ai passé
    invite0724d9d1
    Re : Pt100
    Je ne trouve pas le principe de fonctionnement, on me parle + du fait que si la t° varie la resistance augmente mais il doit aoir + de détail normalement ou c'est tout se qu'il faut dire???????
    help me
    invite0724d9d1
    Re : Pt100
    pouvez vous me corriger sur le principe des 3 fils dans la pt 100.
    les 3fils de la sonde pt 100 sont utilisé pour compensé la resistance sur les fils de ligne.
    grace au courant et a la tansion mise sur 2 des 3 fils de la sonde, l'automate (convertisseur) untilise c'est donné pour trouver la resistance du fil et ensuite il le soustrai a la R total pour trouver la R de la pt 100
    invite0724d9d1
    Re : Pt100
    up svp j ai besoin d'aide
  1. Pt100, amplification
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 13h49
  2. sonde pt100
    Par nanard dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 12/05/2007, 15h35
  3. Pt100
    Par Olfox dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 12h53
  4. Pt100
    Par inviteeaecfc9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 07h14
  5. Sonde PT100
    Par invite73eb26ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 13h19
