01/09/2007 - 14h15 malou974
1ereS
Un objet peu s'élever dans l'air, sans être propulsé, si sa masse est inférieure a celle d'un égal volume d'air. En effectuant les estimations necessaires, montrez qu'un ballon de baudruche de volume V=6L dont l'enveloppe a pour masse m=1g ,gonflé a l'hélium , s'élève sans dificulté. Le gaz sera assimilé au gaz parfait.
Donnée:la masse d'une mole d'air = 29g M(He)=4g.mol-1
bon als on a compri l'énoncé mais on ne voit pas du tout comment s'y prendre!
01/09/2007 - 15h17 itachi37
Re : 1ereS
ben en assimilant l'hélium à un gaz parfait, 6L de ce gaz reprèsente en mol :
n = PV/(RT)
(en arrondissant tu dois trouver autour des O,25 mol, dans les conditions normales de pressions, en fonction de la température que tu as prise ça peu être un tout petit peu plus ou moins, fait attention aux conversions...)
Ce qui correspond à un poids de m = n * M = 1,0 g
En additionnant avec la masse de l'enveloppe t'obtients 2,0 g
Alors que l'air, pour un même volume et donc pour un même nombre de mol (lui aussi étant parfait et dans les même conditons) :
m(air) = 29 * 0,25 = 7,3 mol
le ballon s'envole...
01/09/2007 - 16h04 malou974
Re : 1ereS
effectivement c'est pas si compliqué que ca, merci pour la bonne piste, on va reprendre le truc! -
09/09/2007 - 16h44 Jue
Re : 1ereS
Salut Tout Le Monde !
J'ai un exercice en maths à faire pour mardi mais je ne comprends ce qu'il faut faire !
Voilà L'énoncé : ABCD est un carré. Construire un représentant de chacun de ces vecteurs : 0,5vecteur AB + vecteur AD
2vecteur BC + vecteur DB
1,5vecteur CA - 1.25 vecteur DA
Faut-il que je construise le carré puis les vecteurs dessus ou contruire les vecteurs sur le côté ?
Merci de Répondre Au Plus Vite lol
