le diapason dans la montre à quartz?
    invitedb20613d
    bonjour à tous.
    Je suis en train de travailler sur la montre à quartz pour un projet en DUT.
    J'ai été voir le dossier mis en ligne sur le site. Cependant je ne comprend pas une chose : A quoi sert le diapason?
    Je suis un peu perdu, sur certains sites ils disent qu'une tension est appliqué à une lame de quartz (celle-ci se déforme par effet piezo electrique inverse), puis inversement des charges apparaissent a la surface du quartz....
    Mais je n'ai pas saisi l'histoire du diapason en U ....?Qu'est qu'il fait ?
    merci d'avance de comprendre ma non compréhension...
    http://www.futura-sciences.com/fr/co..._21/c3/221/p2/
    f6bes
    Re : le diapason dans la montre à quartz?
    Bjr à toi,
    On peut "nommer" diapason ...........le quartz !!
    Mais ne cherche pas un diapason ( U )dans une montre à "quartz" !
    invitedb20613d
    donc quand on dit que le quartz doit être taillé de façon présice, c'est en diapason?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Non on ne taille pas le quartz en "forme" de diapason !
    Un quartz est une LAME de cristal, dont l'épaisseur va déterminer une fréquence.
    C'est dans la "taille" et le repect de cette épaisseur qu'il faut etre précis !
    Voir:http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...D/RM23d11.html
    Voir aussi "quartz" sur ce meme site.
    Dernière modification par f6bes ; 04/06/2008 à 12h20.
    marsan09
    à noter que l'on peut mesurer le fréquence du quartz en soudant avec beaucoup de délicatesse 2 fils aux bornes du quartz. Avec un oscillo la précision n'est pas très bonne, il vaut mieux utiliser un fréquencemètre de haute qualité.
    Le quartz est inséré dans un montage oscillant dont il stabilise la fréquence.
    Le facteur de qualité de l'oscillateur est excellent, >1000 si je me souviens bien.
    Bonne manip.
    invite8d322e93
    Si le quartz utilisé dans les montres (résonance série à 32768Hz) est précisément taillé en forme de diapason. Comme ceci :
    Pour mesurer la fréquence d'oscillation on peut également utiliser un circuit intégré qui se chargera de faire osciller le quartz et renverra la fréquence divisée par un facteur variable (jusqu'à 2^15 pour avoir un signal d'horloge). Ce composant est très délicat à manipuler en effet. Il faut en trouver un et l'installer confortablement dans une plaquette à essai, puis ne plus y toucher ! Il faut aussi ne pas lui soumettre une tension de plus de 1V, la résonance est vraiment TRES violente, et ça casse vite. (Enfin pas de risque avec un CI au moins...).
    Pour mes TIPE (Sup) j'ai réalisé un montage oscillant à quartz (à base de 4060+4013 pour obtenir 1Hz), un second avec un timer (NE555) et un compteur-afficheur à deux digits. Donc si je peux t'aider, n'hésite pas.
  1. Quartz dans eagle ?
    Par invite31445061 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 11h45
  2. oscillateur a quartz dans les montres
    Par invite76926471 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/06/2007, 11h34
  3. osillateur a quartz dans les montres
    Par invite76926471 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 08h58
  4. la montre à quartz
    Par invite2dae9d22 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/01/2007, 10h45
  5. Quartz diapason
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 09h28
