  • Login:
+ Répondre à la discussion
TPE résistance chauffante
  1. dedoz
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    2
    Exclamation TPE résistance chauffante
    Bonjour à tous .. je suis actuellement en sup (PTSI) et dans le cadre de mon TIPE j'aimerai établir une loi qui donnerai la température d'une résistance chauffante en fonction de l'intensité que l'on a en entré de celle-ci, et de ses caractéristiques propres. j'aimerais avoir une indicattion, car je sais que cela implique l'effet joule, le rayonnement mais je ne sais pas vraiment d'ou je dois partir pour établir ma loi ... je vous remercie d'avance.
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 242
    Re : TPE résistance chauffante
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ben y a aussi la température ambiante , y a pas QUE l'intensité ...
    la rapidité des déperditions et..etc..
    A intensité égale c'est pas pareil sous 10v et sous100volts !!
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. dedoz
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    2
    ben enfet j'aimerai fixer des parametres et en faire varier un seul donc il faut que j'etablisse une equation en fonction de ceux-cis mais je ne s pas comment debuter il faut qu je parte de la puissance ? enfet j n voisps comment faire aparaitre la temperature
  4. Franzzzzzzzz
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    504
    Heu, ba en fait si, pour une résistance donnée l'intensité est proportionnelle à la tension (loi d'ohm). Donc il n'est pas possible pour une résistance donnée d'avoir deux tension différentes pour une certaine intensité (ni deux intensités pour une certaine tension ...).
    La puissance dissipé par effet joule est donnée par P=RI² avec R la résistance et I l'intensité. Cette puissance dissipée va réchauffer la résistance (en fonction de la capacité thermique du matériaux dans lequel est fait la résistance). Cette chaleur est ensuite transmise au milieu extérieur soit par conduction thermique, soit par convection (en fait pas de convection dans la résistance, mais l'air alentour peut se mettre à "convecter" et du coup dissiper plus efficacement la chaleur), soit par rayonnement : cf. corps noir.
    L'autre effet est que l'échauffement de la température de la résistance modifie justement ça résistance R, et donc les pertes par effet joule de celle-ci.
    • Publicité
  1. résistance chauffante
    Par kanaoner dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/12/2012, 17h48
  2. resistance chauffante
    Par pol5700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2010, 17h15
  3. [Blanc] résistance chauffante
    Par riri malodo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2010, 18h24
  4. Resistance chauffante
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 12h40
  5. Resistance chauffante
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/08/2004, 12h35
