Pb avec un pic
Pb avec un pic
    invitebbcbff5c
    je bosse sur un projet basé sur un pic 18f258
    mais j'ai un problème j'arrive même pas à le faire tourner.
    j'ai utiliser le mplab icd2 avec la carte de simulation et nickel
    mais quand le teste le pic sur plaquette d'essai nada.
    jai mis les alim vss (pin 8 et 19) et vdd(pin 20) et le circuit oscilateur à crystal.
    j'ai fé tourner un prog inversant l'état des ports E/S et jobtient rien du tout.
    ça pourrait être loscilateur ki marche pas ... je sais même pas où je récupère le signal horloge du pic.....
    si q1 pouvait maider merci
    Antoine
    Salut !
    Je ne connais pas du tout ce matos, mais est-tu bien sur que le prog en lui-même est correct ??
    Ensuite il te suffit d'un oscillo pour voir si l'horloge a quartz oscille correctement...
  1. Pb avec vitesse de quartz avec montage PIC
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 14h53
  2. Probleme avec pic
    Par invite7a4a1434 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/09/2007, 14h03
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
  4. Automatisme avec un PIC...
    Par Raphael2 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/02/2007, 11h50
  5. PIC avec CAN
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 09h56
