  • Login:
+ Répondre à la discussion
Projet FAC capteur
  1. jetrouvepas
    Date d'inscription
    février 2018
    Messages
    3
    Projet FAC capteur
    j'aurais besoin d'aide concernant un projet qui m'a été donné récemment.Je dois déterminer le taux de remplissage d'une benne à vêtements et pour cela il me faut utiliser des capteurs mais je ne sais pas quel type de capteur (a ultrason,IR,etc..).J'ai pensé a mettre un capteur a ultrason mais je pense qu'il détecte mal les vêtements donc je penche plus vers un capteur a IR mais j'aimerai avoir d'autre avis donc j'attend vos réponses.
    • Publicité
  2. albanxiii
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Localisation
    92
    Âge
    43
    Messages
    10 308
    Re : Projet FAC capteur
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Avez-vous penser à utiliser une balance ?
    Not only is it not right, it's not even wrong!
  3. jetrouvepas
    Date d'inscription
    février 2018
    Messages
    3
    oui j'y ai pensé mais le volume n'est pas toujours proportionnelle au poids donc ca ne m'aide pas vraiment a connaitre le taux de remplissage je pense,non ?
  4. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 053
    j'penserais bien à un système mécanique ...
    en affaires, des canailles volent moins d'argent que les honnêtes gens ne vous en coûtent.
  5. albanxiii
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Localisation
    92
    Âge
    43
    Messages
    10 308
    Citation Envoyé par jetrouvepas Voir le message
    Effectivement. Vous cherchez donc uniquement à déterminer le volume de vêtements dans la benne ?
    Est-ce qu'on a le droit à des hypothèses simplificatrices (par exemple : les vêtements sont répartis à peu près uniformément, il n'y a pas un tas d'un côté et du vide de l'autre) ?
    Pour défendre quand même ma première proposition : on peut supposer que les vêtements ont tous à peu près la même masse volumique. Et donc déterminer la masse permet de remonter au volume, donc au taux de remplissage. C'est bien sur une simplification du problème, mais ça permet au moins de se faire une idée, pas forcément si mauvaise que ça (en supposant que cette benne ne soit remplie ni de nuisettes en dentelle, ni de blousons en cuir clouté ).
    Dernière modification par albanxiii ; 05/02/2018 à 18h05.
    • Publicité
  6. jetrouvepas
    Date d'inscription
    février 2018
    Messages
    3
    3 & 4 capteurs IR installés a l'horizontale et reparties a plusieurs niveaux différents ne pourraient pas faire l'affaire ? des que le rayon est coupé ça alerte l'entreprise qui doit récolté les borne qu'il faut vider tel bornes par exemple
    Dernière modification par jetrouvepas ; 06/02/2018 à 14h26.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  2. Projet capteur de couleur
    Par medbio44 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/03/2015, 16h12
  3. projet capteur
    Par Sangoku78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 20h49
  4. Projet de diplôme, mur capteur
    Par geff3788 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 18h42
  5. Projet capteur
    Par Gluby dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/11/2007, 14h13
