[RG] Anti de Sitter
[RG] Anti de Sitter
    invitef591ed4b
    [RG] Anti de Sitter
    Je cherche à montrer que l'espace Anti de Sitter (AdS3) défini dans l'espace de Minkowski comme étant l'ensemble des points (x0, x1, x2, x3) tels que :
    -(x0)2+(x1)2+(x2)2+(x3)2 = -1 (*)
    est isomorphe au groupe des matrices 2x2 de déterminant 1 (noté SL2(lR)). Je tente de chipoter l'expression du déterminant d'une matrice A :
    det A = ad - bc = 1
    où a,b,c,d sont ses composantes, mais j'ai du mal à en tirer une expression similaire à (*) ... (PS : J'ignore ce qu'est un espace Anti de Sitter en-dehors de sa définition ci-dessus, le prof m'a balancé dans le sujet sans trop me ménager ...).
    invite79aadfd3
    Re : [RG] Anti de Sitter
    Citation Envoyé par Sephi Voir le message
    det A = ad - bc = 1
    a = x_0 + x_3
    d = x_0 - x_3
    b = x_2 + i x_3
    c = x_2 - i x_3
    invitef591ed4b
    Les composantes a,b,c,d sont censées être réelles ... (de plus, ta proposition n'est pas correcte : où est x1 ?).
    invitea29d1598
    salut
    question en passant : tu es sûr que c'est AdS dont tu as donné la métrique ? je suis pas expert, mais pour ce que j'en ai vu en physique, on le définit plutôt comme un hyperboloïde dans un espace de dimension (d+1) mais avec 2 coordonnées du genre temps... [c'est De Sitter qui est plongé dans un vrai Minkowski]
    c'est-à-dire que je verrais bien un - devant ton x³ ce qui te permettrait d'utiliser deux combinaisons (a-b)(a+b)...
    invitef591ed4b
    Dans mes notes (prises lors d'un briefing oral ...), il s'agit bien de l'espace AdS de dimension 3 (défini dans un espace de dim 4, qui est ici lR4 muni de la métrique plate).
    Le prof a tout simplement désigné par AdS3 la "sphère" de rayon -1 (pour la métrique plate) de lR4. Rigoureusement parlant, je dois chercher à comprendre cet isomorphisme-ci :
    Il s'agit en fait d'étudier une partie connexe de AdS3 qui, après avoir quotienté par un certain sous-groupe du groupe d'isométries de AdS3, se révèle être un trou-noir causal.
    invitea29d1598
    un peu comme vers la page 10 de cet article donc...
    [edit] si tu lis tout l'article ton prof va têt pas être content alors si tu dois faire tes preuves sur ça
    invitef591ed4b
    Le latex est bizarre ici ... bref, le truc que je dois comprender, c'est :
    (c'est pas ddet, mais det tout court ... jsais pas pq c'est affiché comme ça)
    invitea29d1598
    c'est pas du vrai Latex et ça reste un peu aléatoire à mes yeux comme truc
    ps : ton "chef" il serait pas dans les auteurs de la réf que je t'ai indiquée par hasard ?
    [edit] pour tenter d'illustrer pourquoi AdS fait parler de lui :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Univers_anti_de_Sitter
    http://homepage.mac.com/photomorphos...ments/qpdf.pdf
    invitef591ed4b
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    C'est bizarre parce qu'apparemment, il s'agit exactement de ça ... à la différence près que dans cet article (et comme ailleurs sur le net, en fait), l'espace AdS est défini sur base d'une métrique (--++) (2 signes -), et non à partir de la métrique plate (-+++) ...
    Mmm ... faudrait que je demande à mon prof. C'est peut-être une attrape pour que je constate que c'est pas possible !
    Non, par contre un des auteurs a été mon prof de RG (Marc Henneaux). En tout cas, ils sont de la même unif et se connaissent très probablement).
    invitea29d1598
    celui avec "un seul temps" c'est dS...
    vue ta localisation c'était probable
    invitef591ed4b
    Je vois ... aurais-tu quelques références pour une introduction générale aux espaces dS et AdS ? Ne serait-ce que pour avoir des définitions autres que mes pauvres notes manuscrites
    invitef591ed4b
    Question : une représentation (en 2D) de AdS3 que j'ai notée est celle d'un hyperboloïde à une nappe :
    Est-ce dS, AdS ou les deux ?
    invite79aadfd3
    votre definition correspond a dS_3 et non AdS_3. Pour dS_3, on peut le voir comme un sous ensemble de SL_2(C) (en fait les quaternions), avec (desole pour la typo tout-a-l'heure), et avec les bonnes conventions de signes de la metrique,
    a = x_0 + x_3
    d = x_0 - x_3
    b = x_1 + i x_2
    c = x_1 - i x_2
    Pour AdS_3, l'equation est bien x_0^2 + x_1^2 - x_2^2 - x_3^3 = +/- 1, qui peut trivialement se representer sous la forme ad - bc = 1, avec
    a = x_0 + x_2
    d = x_0 - x_2
    b = x_3 - x_1
    c = x_3 + x_1
    ce qui est bien SL_2(R)
    SL_2(C) complet (enfin, quotiente par Z_2) intervient de memoire pour le groupe des isometries de H_3
    invitef591ed4b
    Grand merci alain_r, cela semble éclaircir le flou qui entourait ma question, et surtout mes définitions.
    invite79aadfd3
    Une chance que j'aie rajoute ca hier soir !
    mtheory
    ça c'est dS, AdS il faut basculer l'hyperboloide horizontalement de manière à avoir le temps qui devient cyclique !
    En fait, quand on veut l'utiliser comme modèle cosmologique ou que l'on veut éviter cette propriétée de cyclicité de temps, on "coupe" l'hyperboloïde horizontalement et on déplit!
    Cela revient à prendre le recouvrement universel si je me souviens bien.
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
    mtheory
    Plein de trucs sur la géométrie de AdS ici p36 et suivantes.
    http://xxx.soton.ac.uk/PS_cache/hep-...05/9905111.pdf
    mtheory
    J'ai retrouvé THE référence simple in french
    http://elbereth.obspm.fr/~cailleri/a...mie/mald_v1.ps
    très bien fait !
  1. Césium = anti-ionisant, anti-oxydant : pourquoi ?
    Par invite2a48efd5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2007, 16h22
  2. anti septique bactéricide et anti-inflammatoire
    Par invite9b3e5c1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2006, 18h12
  3. anti-matière et anti quoi ?
    Par invitecc43cae8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2006, 14h28
