trou de vers
Affichage des résultats 1 à 30 sur 62
trou de vers
    invitea4ee0803
    trou de vers
    Je voulais vous proposer une hypothese , je me dis que comme dans la plupart des galaxies connus possedent un trou noir supermassif au centre et d'apres la realtivité generale et de la theorie des trou de vers , je me disait qu'il serait possible de voyager d'un centre de la galxie a un autre , bon c'est vrai que de voyager d'un trou noir a un autre serait dur a avaler mais que pensez vous de cette idée , y a ds chances ou ai-je trop regardé stargate ^^.
    invite88ef51f0
    Re : trou de vers
    Tu as trop regardé Stargate et pas assez lu le dossier sur les trous noirs de Futura...
    Seirios
    Re : trou de vers
    Citation Envoyé par kamikazi Voir le message
    Et comment tu passeras dans un trou noir sans que tout soit détruit pas la force de marée ?
    Gilgamesh
    Re : trou de vers
    y a ds chances
    invitea29d1598
    Re : trou de vers
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    de ver les trous du dossier à lire...
    il est là :
    http://www.futura-sciences.com/compr...ssier614-1.php
    invitea4ee0803
    Re : trou de vers
    merci je vais devorer le dossier et revoir mon hypothese.. avant de redire encore n'importe quoi .^^
    invite75fca396
    Re : trou de vers
    rentrer dans un trou noir, d'accord c'est facile, mais sortir de l'autre (sortir d'un trou noir)! mmmh, je me pose des questions.
    Seirios
    Re : trou de vers
    La seule solution serait que de l'autre côté du trou noir il y aurait un trou blanc...
    invite7fbab28a
    Re : trou de vers
    A propos des trous de vers lire dans l'ouvrage de Brian Greene "La magie du cosmos"chez Robert Laffont les pages 549 et suivantes où Greene donne quelques stratégies (c'est quand même de la SF!!) pour utiliser les trous de ver pour voyager dans le passé.
    invite0ae7484a
    Re : trou de vers
    ou trouver ces pages de brian greene ???
    voyager dans le futur est faisable mais pas dans le passé !
    invitea8ce4ba4
    Re : trou de vers
    Et si une bombe H explosait dans un trou noir, déja pourrait elle exploser et est ce que sa changera quelque chose ?
    invite42cd6fb5
    Re : trou de vers
    si je me souviens de ce que j'ai pu lire, le temps d'arriver dans le trou noir, ta bombe sera décomposé en particule qui la compose, donc il ne se passera rien
    Gilgamesh
    Re : trou de vers
    Pour un TN de masse stellaire (<10 000 masse solaire) disons que l'effet de marée est tel a l'approche du TN que la bombe n'a aucune chance de passer l'horizon en un seul morceau
    Concretement voici la valeur de l'accélération g qui s'exercerait à l'intérieur d'un corps de 1 m à l'horizon d'un TN en fonction de la masse de ce dernier, exprimée en masse solaire (Ms = 2e30 kg):
    Code:
    M/Ms	g
    10 	100 millions
    100	1 million
    1000	10 000
    10 000	100
    100 000	1
    1,E+06	0,01
    1,E+07	0,0001
    1,E+08	1,E-06
    1,E+09	1,E-08
    Bon ensuite, si la bombe passe l'horizon et explose, ben voila, quoi... Explosée ou non explosée ça ne change strictement rien (le TN grossi un ptit peu).
    De l'extérieur on ne remarque rien.
    a+
    invite1390086e
    Re : trou de vers
    salut,
    Je prend au bon cette discussion pour ne pas en créer une nouvelle sur le sujet.
    A chaque fois que je lis un message sur les trous de vers il y'a trois camps : ceux qui veulent traverser, ceux qui disent que c'est du scuicide et ceux qui disent que les trous de vers n'existent pas.
    J'aimerais créer un nouveau camps
    Voici mon idée:
    - un trou de vers relie un trou noir et un trou blanc.
    - Le passage d'un bout a l'autre se fait trés rapidement et permet de voyage, en quelque sorte, plus vite que la lumière d'un bout a l'autre de l'univers.
    - il existe des micro trous noir selon la théorie
    mes conclusions (et interrogations) :
    - il existe des micro trou blanc ?
    - un photon est il déchiqueté par le voyage ?
    Si un photon ou une onde electromagnétique n'est pas déchirée, serait il possible d'en envoyer plusieurs, selon un systeme codé, et de récupérrer l'information ?
    Si oui, et en relation avec mon post sur les civilisation extra-terrestres (A l'autre bout du monde) peut on imaginer pouvoir créer un systeme de communication trou noir/trou blanc et ainsi communiquer avec une éventuelle civilisation E.T. ? (a défaut de pouvoir voyager soi même)
    et, par conséquent, "commercer". Par exemple, la Fox vendrait les droit de prison break à une chaine de télé E.T.
    invite09c180f9
    Re : trou de vers
    Ce qu'il faut comprendre, c'est que les trous de ver et les trous blancs ne correspondent actuellement qu'à des solutions mathématiques.
    S'il s'avérait que ceux-ci existent bel et bien en tant qu'entité physique, il faut quand même ne pas oublier que si nous passions "à travers" un TN nous serions déchiqueté dû aux forces de marées extrêmes se trouvant dans un tel astre. Ce que nous pourrions éventuellement récupérer ne serait que de l'information sur cette matière absorbée sous forme de particules élémentaires (?) ...
    invite62c54c42
    Re : trou de vers
    Moi aussi je suis fan de stargate, mais mon idée est tout autre. On ne peut pas utiliser de trou noir, la graviter et le temps qui ralentit l'empèche, mais en revanche on pourrait génerer un trou de ver, je sait c'est dur, mais en consentrant de la matière exotique ce serait possible. Enfin selon moi. Dans la pratique c'est plus dur, car il faut que cette matière soit stable.
    inviteb8537f81
    Re : trou de vers
    le lien entre singularité initiale et les tous noirs est tout d'abord intuitif!
    dans les 2 cas il existe une singularité. simplement, il s'agit d'une singularité finale ( et non pas initiale) dans le cas des trous noirs. cela amène que pour la singularité initiale, les singularités de types trous noirs engendrent une configuration de champ ponctuelle, donc la solution ne relève pas de la théorie physique mais de la théorie topologique des champs.
    si nous nous laissons aspirer dans le siphon gravitationnel vers la singularité finale, a un certain moment, nous allons atteindre le Mur de Planck. donc la métrique de l'espace-temps, métrique lorentzienne (+++-) est en quelque sorte brisée par le trou noir, désormais soumis au principe quantique d'incertitude, se met a fluctuer, nous entrons alors dans la métrique euclidienne (++++).
    pour résumer, la situation unique se traduit par le fait que la signature de la métrique sur le point représentant la singularité finale est euclidienne => espace imaginaire.
    invite831dd83c
    Re : trou de vers
    aller d'1 trou noir à 1 autre je c ce que je fairais à dinner des spaghuitti et à l'italienne
    invite62c54c42
    Re : trou de vers
    On ne peut, je pense pas passer à travers un trou noir, la gravité et la distortion du temps nous stopperait. En revanche un trou de ver, c'est tout autre chose!
    roll
    Re : trou de vers
    Citation Envoyé par Mc kay Voir le message
    ben dans un trou de ver, on devient aussi de la compote...
    Citation Envoyé par chris4420
    je vais peut être paraître un peu méchant , mais je vois pas comment à ton âge, tu peux parler de ça en comprenant ce que tu dis? Bon ok, j'ai un peu près le même âge que toi, mais j'essaye quand de parler du peu que je connais (et encore, j'ai déjà dis des co******* sur futura mais j'essaye de plus en plus de faire "gaffe" à ce que je dis) alors bon....
    C'est bien de lire les frères B., mais c'est encore mieux de savoir ce que c'est une signature par exemple. Si la signature d'un espace vectoriel est (+-) par exemple (espace en 2D), alors le produit scalaire entre des vecteurs et est . Est ce que tu le savais ça, par exemple? Pourtant, si tu en parles, tu devrais savoir ce que c'est, non?
    ne prend pas ça comme une critique, simplement ça ne sert à rien de parler si on ne comprend ce que l'on dit, non?
    PS: ça fait des mois que je suis pas venu sur le forum... c'est moi ou les smiley ne bougent plus?
    mtheory
    Re : trou de vers
    Citation Envoyé par roll Voir le message
    mais c'est encore mieux de savoir ce que c'est une signature par exemple. Si la signature d'un espace vectoriel est (+-) par exemple (espace en 2D), alors le produit scalaire entre des vecteurs et est . Est ce que tu le savais ça, par exemple? Pourtant, si tu en parles, tu devrais savoir ce que c'est, non??
    Euh.... on parle de signature de la métrique,pas d'un EV.
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
    invite9c9b9968
    Re : trou de vers
    Ceci dit le reste de l'explication est juste
    invite7ce6aa19
    Re : trou de vers
    Citation Envoyé par mtheory Voir le message
    Oui c'est mal dit mais ce n'est pas fondamentalement faux.
    la métrique c'est bien une forme bilinéaire (donc un tenseur de rang 2) sur un espace vectoriel.
    Son produit scalaire c'est la valeur d'une forme bilinéaire élementaire.
    mtheory
    Re : trou de vers
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    J'ai pas dis le contraire,c'est de la taquinerie
    invite9c9b9968
    Re : trou de vers
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    La condition de symétrie du tenseur est-elle nécessaire, ou peut-on envisager des métriques non symétriques ?
    mtheory
    Re : trou de vers
    Oui et non.
    Non car tu ne vérifieras plus les axiomes d'une norme (si je me souviens bien).
    Oui car Einstein a introduit un champ "métrique" non symétrique dans ses tentatives de théories unitaires.
    Facile à comprendre,part d'un champ tensoriel non symétrique de rang 2,ça te fait 16 composantes .
    Maintenant,si tu décomposes en parties symétrique et anti symétrique ça te donne:
    Oh Oh !!
    Mais symétrique a 10 composantes et anti symétrique a 6 composantes !
    EUREKA!
    =gravitation + électromagnétisme
    invité576543
    Re : trou de vers
    Déjà qu'appeler "métrique" une forme bilinéaire symétrique non définie positive, c'est limite abusif, si on généralise le terme à toute les formes bilinéaires, le grand écart entre maths et physique va aboutir à la rupture
    invite9c9b9968
    Re : trou de vers
    Citation Envoyé par mmy Voir le message
    On rajoute souvent un "pseudo" pour faire genre d'ailleurs
    Sinon merci mtheory, intéressant comme remarque
    invite7ce6aa19
    Re : trou de vers
    Si on définit une forme bilinéaire
    f(X,Y)= g(i,j).Xi*Yj
    il faut pour définir un produit scalaire et donc une norme que:
    f(X,Y) = f(Y,X) cad que le tenseur (i,j) soit symétrique.
    invite7ce6aa19
    Re : trou de vers
    Oui et non.
    Oh Oh !!
    EUREKA!
    Je ne vois pas où se trouve la métrique dans ta démonstration. Tu as juste démontrer qu'un tenseur de rang 2 construit sur un espace vectoriel de dimension 4 se décompose en partie symétrique et une partie antisymétrique.
  1. Quid drainage vers le haut ou vers le bas ?
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/03/2010, 08h20
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2007, 16h22
  3. [Brun] pc vers transmetteur d'image vers télé
    Par invite2927189f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2007, 20h24
  4. Trou noir, trou blanc, trou de ver
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2007, 18h12
  5. Trou de vers et masse manquante
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Réponses: 42
    Dernier message: 18/10/2004, 23h05
