Iridiums
Iridiums
    invite46286f68
    Iridiums
    Je voulais savoir à quoi ressemblait un iridium vu à l'oeil nu. Est-ce qu'il y a une trainée blanche ? Est-ce qu'ils se déplacent à grande vitesse ?
    De plus, en allant sur un site me permettant de connaitre l'heure de passage des iridiums, on me met par exemple :
    Altitude : 18°
    Azimuth : 9°(N)
    Cela veut dire que je dois trouver le nord et regarder à 9° vers l'Est à une altitude de 18° par rapport à l'équateur céleste ? Si oui, comment trouver cet équateur céleste (ou carrément le point vernal) ?
    louvecb
    Re : Iridiums
    salut,
    Une question d'abord: connais-tu le ciel, c'est à dire les constellations? Si oui, alors je te conseille d'utiliser un planétarium virtuel et de le configurer à l'heure prévue du passage de l'iridium. De là, en te déplaçant dans le planétarium tu devrai avoir les coordonnées et donc trouver où regarder
    Sur ton exemple, le flash doit se situé à droite de la grande ourse
    Perso, je te conseille "stellarium", gratuit et très beau. Un simple clic et apparaissent les coordonnées en haut à droite
    Sinon pour l'apparence visuelle , en fait c'est comme si une étoile apparaissait là où il n'y en avait pas et elle se met à briller très fort (je te conseille une magn -2 mini). Il n'y a que sur les photos longues poses que le "flash" fait une trainée du à son déplacement
    Cdt
    CB
    invite79aadfd3
    Re : Iridiums
    Citation Envoyé par pietchow Voir le message
    Altitude : 18°
    Azimuth : 9°(N)
    Altitude et azimuth sont les angles par rapport au sol : elevation de 18 degres au dessus de l'horizon, a 9 degre du nord local (quasiment plein nord, donc).
    invited0244bf9
    Re : Iridiums
    Altitude : 18°
    Azimuth : 9°(N)
    En fait, un iridium à l'oeil nu, c'est juste un point lumineux qui se déplace (comme un bête satellite normal quoi) et tout d'un coup, il commence à devenir de plus en plus lumineux, jusqu'à atteindre parfois (souvent) une magnitude de -8, et ce pendant une dizaine de secondes, puis sa luminosité redécroit et il disparait. C'est un superbe spectacle, vraiment sympa à suivre.
    Sur la photo, il a une forme de fuseau, parce que justement on commence la photo quand il n'est pas encore très lumineux, puis sa luminosité atteint le maximum avant de redécroitre. En général, on pose 30s soit 15s avant le flare (pic de luminosité), et 15s après. Voilà, j'espère avoir été "lumineuse" dans mes explications. Cette photo est celle de l'iridium 49.
    Ci-dessous les liens vers deux sites, qui non seulement donnent les horaires des flares (ne pas oublier d'entrer les coordonnées du lieu où on se trouve), mais aussi des explications sur ce que sont exactement les satellites iridiums.
    http://www.heavens-above.com
    http://www.calsky.com
    Cordialement, Anne
    Gilgamesh
    Re : Iridiums
    Citation Envoyé par scopy Voir le message
    Anne
    Magnifique,
    on dirait un coup de canif dans du velours...
    Parcours Etranges
    invite2bab68d1
    Re : Iridiums
    Tu as vu une rentrée atmosphérique car il y avait une traînée et cela allait vite.
    Un satellite se déplace plus ou moins (en fonction de son orbite) à l'oeil nu à la vitesse d'un avion sans jamais laisser de traînée et ce qu'il soit iridium ou pas
    Europa
