Fond diffus du rayonnement cosmologique
    invite1ab59cc3
    Bonjour à Tous,
    Je voudrais savoir si j'interprète correctement le sens de cette photo.
    Est-il correcte de dire que cette photo, représente une toute petite partie de l'univers Visible en expansion.
    S'agit t-il bien de l'intersection du cone d'observation, avec la sphère en expansion au début de l'univers ?
    Selon mon shéma ci dessous ? Est-ce correcte ?
    invite1ab59cc3
    Re : Fond diffus du rayonnement cosmologique
    Sauf erreur de ma part, tout ce que nous pouvons voir de l'univers,
    est l'intérieur de ce cône d'observation.
    Est-ce correct ?
    invite88ef51f0
    Je ne comprends pas trop ce que représentent les cercles sur ton (magnifique) schéma. En tout cas, ça me paraît faux car le fond diffus ne vient pas juste d'une portion du ciel (un cône) mais de tout le ciel.
    Je représenterais donc plutôt une sphère, avec l'observateur au centre, et le fond diffus sur la sphère. Cette boule représente l'univers observable par cet observateur, c'est-à-dire l'ensemble des points situés à une distance suffisamment faible pour que la lumière lui soit parvenue.
    invite1ab59cc3
    Les différents cercles montrent l'univers à différents stades de dévelloppement, en partant de l'hypothèse du Big Bang.
    Comme lorsque je regarde loin, je regarde vers le passé.
    Ce que je peux voir, est compris dans un cone d'observation dans les 4 dimensions de l'espace-temps.
    Ici je représente en 2 dimensions, pour montrer le principe...
    Ce que nous pouvons voir aujourd'hui de l'univers est donc une toute petite partie de ce qu'il est actuellement...
    Mumyo
    invite1fb4554e
    En fait c'est une sorte de planisphère mais représentant l'intérieur d'une "sphère", qui est la totalité du fond du ciel (l'obervateur étant le centre de cette sphère), si j'ai bien compris ?
    Deedee81
    Bonjour Mumyo,
    Citation Envoyé par Mumyo Voir le message
    Est-ce correct ?
    Oui, par définition.
    Concernant ton dessin, j'ai dû mal à l'interpréter
    et donc à voir s'il est correct. Tout comme coincoin,
    je dirais qu'il serait plus parlant de représenter
    l'observateur au centre et le rayonnement cosmologique
    sur le cercle extérieur.
    Les explications suivantes devraient rendre les choses plus claires.
    1) La photo représentent tout l'univers visible ou
    plus précisément tout l'univers visible à une époque
    précise (celle de l'émission du rayonnement fossile).
    C'est une "coquille" autour de nous à environ 15M d'AL.
    sa forme est ellipsoïdale à cause du système de coordonnées utilisé.
    2) Fait attention avec le cône d'observation : c'est en
    fait un hypercône à 4 dimensions !!!!
    L'axe du cône c'est le temps et sa "surface" est
    composée d'une série de sphères (emboitées) de taille croissante
    (tout comme pour un cône "habituel" c'est une série
    de cercles de taille croissante).
    Chaque sphère = un moment précis pouvant être
    relié à l'observateur par un signal.
    La surface de cette sphère = relié par un signal lumineux.
    L'observateur est à la pointe du cône.
    D'où la représentation plus facile de l'observateur
    au centre des cercles.
    3) Tout signal nous parvenant de loin est lumineux
    (les neutrinos sont difficiles à observer et
    les particules chargées suivent les champs magnétiques
    stellaires et galactiques).
    Ce qui est observable est donc la "surface" du cône,
    c'est-à-dire les coquilles sphériques (une pour chaque
    époque, de plus en plus grandes plus on remonte
    le temps: rayon en AL = temps)
    4) Le fait que l'univers était plus compact à une époque
    ne signifie pas que ta représentation sous forme de
    petit cercle est une bonne représentation de l'univers.
    Pour essentiellement trois raisons :
    - l'univers est peut-être infini. Et même s'il est fini
    il est vraisembable que l'univers observable
    n'est qu'une infime partie de l'univers complet.
    - L'univers observable a grandi au cours du temps
    (avec la vitesse de la lumière) mais l'univers
    a grandi "moins vite" (son contenu, ce n'est pas
    de la lumière). Et pourtant.... cela ne correspond
    pas nécessairement à ce qu'on voit (car il ne
    faut pas confondre vitesses coordonnées et
    vitesses apparentes).
    Par exemple, la "coquille" du rayonnement
    fossile correspond à une matière qui est maintenant
    plus loin car l'univers a continué a grossir depuis
    l'émission de ce rayonnement.
    Une représentation "dynamique" n'est donc pas
    du tout facile
    - La représentation avec un hypercône est
    un raisonnement de la relativité restreinte.
    Mais l'univers, dans sa globalité, doit
    être décrit par la relativité générale.
    Heureusement, le principe cosmologique
    (univers homogène et isotrope) permet
    quand même un "découpage" en "tranches" d'époque
    précise (temps cosmologique). Mais il reste que
    la représentation peut complètement échouer
    lorsqu'on atteind la "taille réelle" de l'univers
    (car l'univers, dans ce cas fini, est fermé, essaie
    de dessiner des cercles de plus en plus grand sur
    la surface d'un ballon, tu verras vite le problème )
    Il est donc plus facile d'adopter
    un point de vue de "ce qu'on voit maintenant"
    et de juste représenter l'univers observable actuel,
    sans expansion au cours du temps avec les coquilles
    observées correspondant à diverses époques.
    invite88ef51f0
    Citation Envoyé par Gunman Voir le message
    Oui, c'est tout à fait ça. Il me semble que la projection utilisée est celle de Mollweide, qui préserve les surfaces.
    invite1ab59cc3
    Si l'on situe l'observateur au centre d'une sphère d'observation. Nous pouvons avoir l'idée fallacieuse, que nous avons une vue panoramique sur tout l'univers,
    alors qu'en fait nous "plongeons" notre regard vers un passé dont le volume se réduit de plus en plus....
    En tant qu'observateur, nous avons surtout une impression d'immensité sans borne ou que se porte notre regard.
    Mais nous ne nous rendons pas compte que nous n'appercevons qu'une portion infime de l'univers actuel, et une portion qui va en se rétrécisant au fur et à mesure que nous regardons loin...
    Mon shéma ne se veut pas représenter la réalité des choses, car il est plein de pré-supposés...
    Univers sphérique, s'étant dévellopé de manière homogène etc,....
    Mais il resitue dans son principe, en 2 dimensions, l'idée que la portion d'univers visible est trés faible...
    Mumyo
    invite1ab59cc3
    Il me semble de fait que les conclusions que nous pouvons tirer,à partir ce cliché, de ce fait présentent un aspect hautement inductif...
    Deedee81
    Si l'on situe l'observateur au centre d'une sphère d'observation. Nous pouvons avoir l'idée fallacieuse, que nous avons une vue panoramique sur tout l'univers, alors qu'en fait nous "plongeons" notre regard vers un passé dont le volume se réduit de plus en plus....
    C'est faux !
    Tu raisonnes (encore) comme si la taille réelle
    de l'univers était la taille de l'univers observable.
    Lorsque tu regardes deux points aux antipodes
    (pour faire simple), tu vois deux points agés
    d'environ 15 M d'années. Donc deux points
    dont la lumière a parcouru environ 15 M d'années lumière.
    Donc, tu vois une bulle d'environ 30 M d'années lumière,
    telle qu'elle était à cette époque.
    Et donc, il est faux de dire qu'à l'époque c'était plus
    petit. C'est l'inverse. Depuis que la lumière
    a été émise, les portions de gaz ayant
    émis cette lumière ont continué à s'éloigner
    (expansion). Et l'univers actuel (non observable
    car la lumière n'a pas encore pu nous parvenir)
    fait au moins 40 M d'années lumière (pas sûr du chiffre,
    je l'ai juste lu sur ce forum).
    Donc, on voit bien l'univers tel qu'il était
    à cette époque : 30 M AL de diamètre.
    Et tout le monde sait (enfin je suppose)
    que l'on voit le passé. Donc il n'y a aucun
    risque de confusion !!!!
    (P.S. : l'analyse statistique montre qu'il n'y a pas
    de "répétition" de l'image, au cas où l'univers
    aurait été plus petit, donc il faisait bien
    au moins 30 M AL de diamètre à cette époque)
    Bien entendu qu'on ne voit qu'une partie de l'univers
    (rappelle toi mon expression de "coquille").
    Il y a longtemps qu'on le sait (depuis Römer au bas mot).
    Si tu dis "nous ne nous rendons pas compte" je suppose
    que c'est juste l'impression que tu en as parceque tu
    y as seulement réfléchi récemment. Mais tu sais,
    les cosmologistes n'ont pas attendu ton inscription
    pour futura pour se faire la même réflexion Enfin, je suppose,
    sinon je ne vois pas pourquoi tu affirmerais qu'on
    ne s'en rend pas compte
    Et fausse......
    J'espère que tu as compris pourquoi maintenant .
    Jette ce dessin au bac
    invite1ab59cc3
    Tu interprètes peut-être mal mon dessin et mon propos...
    Je dis que notre univers est beaucoup plus grand aujourd'hui que dans le passé, puisque l'univers est en expansion.
    J'ai un cone d'obervation, qui dit que si j'observe loin, j'observe la passé,
    qui était moins dilaté...
    Donc je ne vois qu'une toute petite portion de l'univers présent.
    Donc plus je regarde loin, plus je regarde dans le passé, plus c'est petit non?
    Nous sommes d'accord j'espère...
    Mumyo
    invite1ab59cc3
    C'est faux !
    Mais non je dis que l'univers d'aujourd'hui est beaucoup plus grand...
    Bon je crois que mon dessin n'a pas été compris...
    Je vais le jetter aux orties...
    invite0ca7eb4d
    Je voudrais apporter deux petites precisions.
    La premiere, sur l'univers observable. Il ne va pas augmenter avec temps, il aura meme plus tendance a diminuer a cause de l'acceleration de l'expansion. En prenant comme valeur de la constante de Hubble 75 km/s/Mpc, tout ce qu'il peut y avoir au dela de 4000 Mpc (environ 13Mal) s'eloigne de nous plus vite que la vitesse de la lumiere (les objets ne vont pas plus vite que la vitesse de la lumiere c'est juste que l'expansion les eloigne plus vite qu'ils ne se rapprochent). Donc la lumiere emise aujourd'hui dans notre direction a 13Mal de distance ne nous arrivera jamais. En tenant compte de l'acceleration la diametre de l'univers obervable devra meme diminuer.
    En suite, au moment de l'emission du CMD, l'Univers observable n'avait pas 15Mal de rayon. Il etait beaucoup plus petit que ca, mais encore a cause de l'expansion la lumiere a quand meme mit 15 Ma pour arriver jusqu'a nous.
    invite88ef51f0
    Ça dépend ce que tu considères. En coordonnées comobiles, c'est-à-dire si tu mesures la taille en nombre d'objets, il va diminuer, mais en distance physique il va tout de même augmenter. J'aurais donc tendance à dire que l'univers observable augmente avec le temps, même si les objets en sortent.
    invite1ab59cc3
    Post Re : Fond diffus du rayonnement cosmologique
    D'aprés mon pti shéma, que je suis seul à comprendre,
    Si l'univers est en expansion, de plus en plus d'objets devraient rentrer dans mon cône d'observation et la proportion de rayonnement de fond cosmologique observable devrait aussi augmenter...
    Alors que si l'univers se rétracte, cela devrait être le contraire.
    Je devrais voir de moins en moins d'objets et la portion de rayonnement de fond cosmologique observable devrait diminuer...
    Mumyo
    invite88ef51f0
    Ça dépend de ce dont tu parles. L'univers observable croît car on commence à recevoir la lumière d'astres très lointains. Par contre, l'expansion de l'univers total peut faire que l'univers total croît plus vite que l'univers observable. On voit donc de plus en plus loin, mais les objets s'éloignent tellement vite qu'on en perd de vue.
    invite0ca7eb4d
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Oui effectivement, je me suis un peu plante dans mon raisonement.
    Merci pour l'eclaircissement...
    invite79aadfd3
    Bonjour à Tous,
    Je pense aue vous confondez deux choses :
    1) le fond diffus cosmologique représente par définition les photons issus des régions les plus lointaines qui nous sont accessibles aujourd'hui. Naïvement, on est tenté de penser que ces régions se situent aujourd'hui à 13,7 milliards d'années lumière, mais en réalité, le chiffre exact est plus proche de 45 milliards.
    2) la distance qui nous séparait de cette région était, au moment de l'émission, très petite : 45 millions (millions, pas milliards) d'années lumière. L'univers s'est dilaté dun facteur 1000 entre l'époque d'émission et l'époque de réception.
    Il peut paraître paradoxal que si l'on regarde suffisamment tôt, plus un signal a voyagé longtemps, plus il était proche de nous au départ, mais c'est ainsi. En fait, on peut même s'amuser à calculer quelle est la distance maximale qui nous séparait de la région émettrice d'un signal que l'on percevrait aujourd'hui. La réponse est quelques milliards d'années lumière seulement.
    invite34698bd2
    Moi je ne peux pas dire que cette image correspond à un volume ni à une date dans le passé : c'est un rayonnement présent ici car il remplit tout l'espace de maintenant. C'est le rayonnement de l'univers lui-même. à partir de là, on l'interprète comme la trace "fossile" d'un fait cosmique du passé.
    Les longueurs d'ondes se sont allongées (refroidissement), on suppose que les nuances des infimes différences de départ sont conservées avec le temps.
    invite0ca7eb4d
    Citation Envoyé par maxbill Voir le message
    Historiquement, l'explication de l'origine du CMD n'a pas ete donne a posteriori.
    La theorie du Big Bang le predisait avant meme qu'il soit decouvert.
    invite1ab59cc3
    Il me semble utile de préciser qu'il ne s'agit pas d'une "Photo" de quelque-chose ayant "existé" , mais d'un graphique sur lequel les mesures de notre sphère d'observation ont été reportées.
    Et que l'on interprète aujourd'hui comme étant un rayonnement fossile.
    Ce bel ovale de la photo, n'est pas la forme de l'univers, pas plus à ses débuts, que de nos jours. L'ellipse est en fait la meilleure façon de projeter la sphère d'observation sur un plan.
    Les fausses couleurs de cette image, permettent de visualiser d'infimes fluctuations de température. de l'ordre du millionième de dégrée.
    Cette image donne un visage, une forme , des couleurs à ce qui n'en a pas et qui donc n'est pas un objet trés ordinaire.
  1. fond diffus cosmologique ... rayonnement de corps noir ?
    Par invite0d82627e dans le forum Archives
    Dernier message: 12/10/2009, 20h45
  2. Energie noire et Fond Diffus Cosmologique
    Par invite52c52005 dans le forum Archives
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2006, 13h30
  3. Rayonnement diffus cosmologique
    Par invited749d0b6 dans le forum Archives
    Dernier message: 22/12/2005, 17h16
  4. Le Fond Diffus Cosmologique !
    Par inviteec42787c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2004, 23h28
  5. Rayonnement diffus cosmologique
    Par invite4f87658e dans le forum Archives
    Dernier message: 08/08/2003, 23h15
