Vitesse de la lumière près d'un trou noir.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    invite4793db90
    encore une question au sujet des trous noirs...
    Est-ce que la lumière voyage toujours à la vitesse limite près d'un trou noir?
    En effet, la lumière est ralentie dans les mileux matériels et il me semble qu'il y a bien de la matière autour des trous noirs.
    La question duale serait "et à l'intérieur du trou noir?". Mais j'imagine qu'il n'y pas de réponse à cette dernière.
    Merci de m'éclairer.
    invitea29d1598
    Re : Vitesse de la lumière près d'un trou noir.
    en relativité générale, la vitesse de la lumière dans le vide est toujours égale à c. Dans la matière, elle est toujours inférieure du fait des interactions avec la matière (cela donne une sorte de "masse effective" au photon).
    l'intérieur d'un trou noir est vide (sauf la singularité) selon la RG, tout étant "aspiré" vers la singularité une fois franchi l'horizon. Maintenant, si tu veux avoir une description quantique, le trou noir n'est peut-être plus vide (on peut le voir, par exemple, comme une pelote de supercordes), mais la vitesse de la lumière n'est plus très constante dans le vide non plus dans ce cas... donc...
    je sais pas si ça t'aura éclairé, mais bon...
    invite4793db90
    Bonjour et merci de m'avoir répondu.
    Citation Envoyé par Rincevent
    Une hypothèse farfelue: si un nuage de gaz est "aspiré" vers la singularité, il parcourt bien un trajet à l'intérieur du trou noir et pendant ce laps de temps le trou noir n'est pas vide, non?
    Enfin bon, ça me semble effectivement délicat de décrire ce qui se passe à l'intérieur.
    Dans un dossier de futura, j'ai lu cette phrase:
    Un trou noir est dit actif s’il absorbe des particules ou des poussières en grande quantité. Il y a alors présence d’un disque d’accrétion qui entoure l’horizon du trou noir.
    Il peut donc y avoir de la matière autour d'un trou noir. Est-ce que la présence de celle-ci peut avoir une incidence sur la vitesse de la lumière?
    invite03f54461
    Salut
    Citation Envoyé par martini_bird
    Oui, la vitesse de la lumière dans un "plasma gazeux" sera différente de la vitesse de la lumère dans le vide
    vanos
    Citation Envoyé par DonPanic
    Salut
    C'est cela, différente et toujours inférieure à "c".
    Bye.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invite03f54461
    Salut
    Citation Envoyé par vanos
    Oups, merci d'avoir précisé ce qui allait de soi dans mon esprit
    invitefd754499
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    Désolé, je remets au gout du jour un vieux fil...
    J'aurais souhaité avoir des éclaircissements sur la vitesse de la lumière dans le cadre de la théorie des supercordes. J'avoue que le fait qu'elle soit variable dans le vide choque mon esprit de néophyte.
    mr green genes
    alors, je me rappelle de cet article que j'avais survolé, je suis pas bien sûr que ça ait vraiment rapport avec ce dont parlait Rincevent au sujet de la vitesse de la lumière dans les trou noirs, mais ça y ressemble un peu donc ^^
    http://www.futura-sciences.com/fr/ne...c-fermi_20213/
    quatrième paragraphe en partant de la fin (lis pas de suite si tu veux avoir la surprise )
    Les modèles prédisant une violation de l’invariance de Lorentz à l’échelle de Planck selon cette loi sont donc clairement réfutés, sous réserve que l’observation de ce seul photon soit bel et bien suffisante, comme semble l’indiquer l’article de la collaboration Fermi.
    invite64e915d8
    Citation Envoyé par martini_bird Voir le message
    Personne n a répondu à cette remarque et j avoue que c est quelque chose qui me tracasse : la matière a-t-elle une trajectoire continue entre l horizon et la singularité ? Si oui, cela n impliquerait-il pas que le trou noir n est pas vide ? S il n est pas vide, on peut supposer qu il y a des zone plus ou moins denses du trou noir et remettrait en cause le caractère parfaitement sphérique d un trou noir sans rotation.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Texanito Voir le message
    Oui, et ? C'est forcément transitoire (les irrégularités sont évacuées sous forme d'onde gravitationnelles).
    a+
    Parcours Etranges
    invite64e915d8
    Donc pendant un temps dt le trou noir peut ne pas être sphérique ? A quelle vitesse le trou noir évacue ces irrégularités ?
    Gilgamesh
    Le trou noir évacue une perturbation sous forme de série d'oscillation : les "modes quasi-normaux" (QNM). La durée de ces modes et leur fréquence dépend de la masse du trou noir (un peu de la même façon que comparée à une clochette de restaurant, une cloche d'église résonne plus longuement avec un timbre plus grave ).
    Pour 10 masses solaires :
    fréquence ~1kHz
    durée ~ 50 ms
    Pour 106 masses solaires
    fréquence ~1mHz
    durée ~ 50 s
    http://relativity.livingreviews.org/...es/lrr-1999-2/
    Dernière modification par Gilgamesh ; 06/11/2009 à 17h15.
    Parcours Etranges
    invite7b3d53e0
    y'a pas de singulaté,
    invite64e915d8
    Citation Envoyé par nozo Voir le message
    Une singulaté je sais pas mais il me semble qu'aux dernières nouvelles c'est bien une singularité au centre Sinon où se trouverait la masse ?
    invite88ef51f0
    Prouve-le !
    invite7b3d53e0
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Prouve-le !
    difficile, c'est une approche différente,
    imagine qu'il y a pas de singularité, mais alors ou est la matière? et ou va la matière qui tombe dans le trou noir?
    vanos
    Bref, Nozo, tu es incapable de prouver ce que tu avances, c'est une attitude anti-scientifique et si tu persistes dans cette direction, tu seras un véritable "zozo".
    Salut.
    invitebd2b1648
    vanos je te trouve bien frustre, la singularité n'est qu'une définition mathématique pour dire que les grandeurs tendent vers l'infini et qu'on ne peut calculer ... , bref une singularité n'a pas de sens physique, or comme c'est la physique qui essaie de décrire notre monde et pas les maths, nozo à raison dans le sens où la singularité qui je le rappelle est mathématique serait limée dans une théorie complète de gravitation quantique !
    invite7b3d53e0
    Question Re : Vitesse de la lumière près d'un trou noir.
    [QUOTE=octanitrocubane;2652462]vanos je te trouve bien frustre, la singularité n'est qu'une définition mathématique pour dire que les grandeurs tendent vers l'infini et qu'on ne peut calculer ... , bref une singularité n'a pas de sens physique, or comme c'est la physique qui essaie de décrire notre monde et pas les maths, nozo à raison dans le sens où la singularité qui je le rappelle est mathématique serait limée dans une théorie complète de gravitation quantique !
    Cordialement,[/QUOTE
    c'est exactement a quoi je pensais, merci octanitrocubane.
    la singularité est une définition mathématique,
    mais autre chose qui me chiffonne OU apparait l ' horizon des évenement lors de l'éffondrement gravitationnel ??
    invite7b3d53e0
    Citation Envoyé par octanitrocubane Voir le message
    tres tres juste, encor une fois la singularité est une définition mathématique, tout est une question d'interprétation
    Et si la matière étais DANS l'horison des évenement . t'en pense quoi OCTANITROCUBANE. ??
    invite64e915d8
    Je ne comprend pas ta dernière remarque nozo.
    D'après la théorie des ensembles si A inclus dans B alors tout élément de A appartient à B.
    Supposons A la singularité, et B l'horizon des évènements : A est contenu dans B donc la masse qui est dans la singularité se trouve dans l'horizon des évènements.
    D'autre part la fonction psi qui décrit l'électron dans l'atome d'hydrogène est une fonction purement mathématique et pourtant on ne nie pas l'existence de l'électron
    Lors de l'éffondrement gravitationnel, l'horizon part du centre de l'étoile en effondrement et grandit. On voit apparaître l'horizon lorsque celui ci devient plus grand que l'étoile.
    Il y a un diagramme qui montre comment ça se déroule mais il est dans un livre de S. Hawking ou K. Thorne je ne me souviens plus...
    invite80fcb52e
    Voici une image d'un effondrement, l'horizon étant caractérisé par Rs:
    http://www.planetastronomy.com/speci...09/gourgo4.jpg
    invite7b3d53e0
    [QUOTE=Texanito;2653569]Je ne comprend pas ta dernière remarque nozo.
    Je ne dis pas la singularité n'existe pas, elle est juste mal interprétée.
    La singularité EST l'Horizon des évenements.L'HDE peut être décrit par un seul nombre, comme la singularité.
    erik
    [QUOTE=nozo;2653748]
    Non la singularité n'EST pas l'Horizon des évènements. Es tu certain de savoir de quoi tu parles ??? Définis ce que tu appelles singularité ET horizon des évènements, pour voir ....
    invite7b3d53e0
    [QUOTE=erik;2653769]
    si si je sais très bien de quoi je parle, mais pour ça il va falloir ouvrir votre esprit,
    question 1 :
    en géométrie qu'est ce qui est defini par un seul nombre ??
    erik
    Une disatnce ou un rapport
    invite7b3d53e0
    Citation Envoyé par erik Voir le message
    euh oui une distance ou plutot une droite,
    la surface d'une sphère 2 nombre,
    tu vois ou je veut en venir?
    invite7b3d53e0
    mais il y a encor autre chose qui est définie par une seul nombre.
    " UNE SPHERE ".
    mais ou est le rapport avec un HDE ?
    erik
    Non je ne vois pas où tu veux en venir.
    invite7b3d53e0
    ok, une sphère est une "droite" projective complexe.
    j'en dirais pas plus, aujourd'hui.
  1. vitesse de liberation d'un trou noir
    Par invite3be35ab8 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 18h56
  2. lumiere et trou noir
    Par invite7f5e7850 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2006, 19h18
  3. Vitesse de récession d'un trou noir.
    Par Thioclou dans le forum Archives
    Dernier message: 10/01/2005, 20h11
  4. Trou noir et lumiere
    Par invite1ff8a7b5 dans le forum Archives
    Dernier message: 18/07/2003, 09h38
