lumière et longueur d'onde
    invitec1f33778
    La longueur d'onde d'un seul quanta de lumière existe-t'elle?
    Si oui, comment peut-elle être définie mathématiquement?
    Si non, quel quantité d'énergie associée peut être considérée comme plancher pour pouvoir définir une longueur d'onde électromagnétique?
    invité576543
    Re : lumière et longueur d'onde
    La question est difficile à cause du "existe".
    En se limitant au modèle, dans le cadre de la MQ, une onde électro-magnétique plane est solution des équations, et est interprétée comme un photon de fréquence f et de vecteur d'onde (et d'énergie hf). La longueur d'onde est alors l'inverse du module de
    Il n'y a aucun plancher connu à l'énergie d'un quantum e.m. Il y en aurait un si l'espace était fini.
    Bjr à toi,
    Du moment que l'onde est émise et meme si elle est immédiatement "absorbée", on peut lui assoçier une longueur d'onde.La durée de l'émission sera dans ce cas inférieure à la longueur d'onde.C'est à dire une "portion" de la longueur d'onde.
    En radioélectricité on "cause" souvent de 1/4 d'onde, de 1/2 onde..etc.. qui permettent donc de déterminer la ...longueur d'onde "entiére".
    invitec1f33778
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    C'est déjà un mode de fonctionnement, et en cela permet d'avancer.
    Malgré le sens hasardeux et naïf des mots de la question, la réponse (ultra-rapide) a livré la formule. (comme pour acheter du vraiment bon pain, il faut préalablement que la boulangerie soit ouverte).
    Beaucoup de travail maintenant pour moi afin de seulement approcher l'adéquation entre les valeurs contenues dans la formule. Mais cette recherche n'est plus douteuse maintenant que je sais que "est solution des équations". C'était le but.
    Ce n'est donc pas une chimère, une pure abstraction, et plutôt une base solide à conquérir. Ce n'est pas gagné...mais ça n'est plus vain.
    Réponse carrée à ma question gênée.
    Quel bonheur sûrement de tremper au quotidien dans cette appréhension, et d'intégrer...
    Merci à tous deux.
    invité576543
    Juste un petit point, qui apparaît aussi dans d'autres discussions.
    L'onde plane est une image très éloignée de l'image "particulaire" du photon. L'équation même montre qu'elle n'a pas de localisation dans le temps ou dans l'espace. (Pas de "centre".)
    Il y a opposition, incompatibilité, entre parler d'une fréquence précise et d'une localisation précise, c'est liée à l'indétermination de Heisenberg, qui oppose la combinaison d'une quantité de mouvement précise et d'une localisation précise, combinée avec la relation stricte, pour le photon, entre fréquence et module de la quantité de mouvement.
    Parler d'un photon de masse nulle et de fréquence précise, c'est parler de quelque chose de très éloigné de l'image véhiculée par le mot "particule".
    invite251213
    Il y a un truc qui me semble étrange dans tout ca : une onde électromagnétique plane monochromatique est censée avoir une énergie infinie et un photon une énergie finie bien définie .
    Comment peut-on dire que photon = onde électromagnétique plane monochromatique ?
    Ça me semble un peu contradictoire .
    invité576543
    Tentative d'explication :
    C'est une limite, et il manque un facteur multiplicatif. C'est la limite d'une fonction de l'espace-temps à support borné. À la limite, le facteur multiplicatif est nul.
    Je la vois (peut-être par erreur) comme la transformée de Fourier de la distribution de Dirac en énergie-quantité de mouvement .
    En tant que distributions, ce sont des opérateurs, et celui donnant l'énergie et la quantité de mouvement donne une valeur précise.
  1. Lumière: couleur, fréquence et longueur d'onde.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2010, 10h37
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 10/11/2009, 09h37
  3. Longueur d'onde et fréquence de la lumière
    Par inviteed0fcab9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2009, 08h10
  4. Lumière et longueur d'onde
    Par invite44184c93 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2006, 14h27
  5. longueur d'onde de la lumière
    Par invite9188905e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2003, 19h14
