Une immense voile solaire va très vite dans l’espace, y a-t-il une résistance ?
    invitee6f0086a
    Je me doute bien, que mon raisonnement est très « terre-à-terre », mais tant pis, je me lance quand même.
    Une immense voile solaire (peut importe ce qu'elle capte) qui va à 0.1 c (par exemple), ne va-t-elle pas subir les frottements du vide spatial ?
    Frottement provenant des quelques atomes au m^3 (et de la matière noire), qui, percutés sur toute la surface de la voile, pourraient à 0.1 c être un frein considérable, surtout pour une voilure de plusieurs milliers de km² (a priori pas inconcevable).
    Il y a un petit calcul qui serait intéressant à faire (enfin peut-être !) :
    Avec, disons, une voilure de 10000 km2, combien de masse (d’atomes) sera t-il déplacé en une seconde à 0.1c, à raison de 10 atomes (pourquoi pas) au m3 ?
    Merci,
    invitee6f0086a
    Re : Une immense voile solaire va très vite dans l’espace, y a-t-il une résistance ?
    Et tous les champs et fluctuations quantiques, peuvent-ils freiner la voile ?
    Quitte à poser une question débile, autant le faire bien !
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par daniel100 Voir le message
    Ben... Fais le. Où est la difficulté ?
    Tu pars de la densité du milieu interstellaire (~ 1 proton/cm3) et tu calcules en 1 seconde quelle est la masse interceptée par la voile.
    Bien entendu la matière noire ne compte pour rien, sa section efficace étant nulle. Rien non plus à prendre en compte au niveau des champs quantiques.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 18/07/2012 à 12h04.
    Parcours Etranges
    invitee6f0086a
    Mon calcul me donne 0.5g par seconde (j’ai pris c = 300 000 km/s).
    Une erreur idiote est vite arrivée, voilà mon calcul :
    On prend donc 1 proton /cm3 soit 10^6 protons par m3
    Voilure de 10 000 km2 = 10^10 m2
    0.1c = 30 000 km/s = 3.10^7 m/s
    Le volume parcourut par la voilure en 1 seconde est donc de :
    10^10 x 3.10^7 = 3.10^17 m3
    Il y a 10^6 protons par m^3 , donc il y aura 10^6 x 3.10^17 = 3.10^23 protons de heurtés par la voilure en 1 sec.
    Masse d’un proton : 1.67.10^-24g
    La masse, que la voilure va donc heurtée en une seconde est de :
    1.67.10^-24g X 3.10^23 = 0.501gramme
    La voilure de 10 000km2 devra donc déplacer 157.68 tonnes de protons par année de voyage.
    Cela peut-il prêter à conséquence ?
    Gilgamesh
    Il faut que tu traduise ça sous forme d'une pression.
    Si rho est la densité massique du milieu (~ 1,5.10-21 kg/m3) et v la vitesse (3.107 m/s), la masse intercepté par unité de surface et par unité de temps
    et l'accélération a donnée à cette masse est
    avec t unitaire
    La poussée résultante par unité de surface (=> la pression) est
    ~ 1,5 µPa
    Sachant que la pression solaire à 1 UA est de 5 µPa, ce n'est pas une pression négligeable du tout.
    a+
    Parcours Etranges
    invitee6f0086a
    Merci Gilgamesg,
    Va falloir trouver une forme aéroprotondynamique pour les futurs vaisseaux qui iront à 0.9c
    Gilgamesh
    Une voile solaire ceci dit ne peut atteindre ces vitesse, il faut lui mettre un laser aux fesses et la poussée sera >> à celle du rayonnement naturel. Pendant les phase de propulsion la trainée du milieu interstellaire restera négligeable. Et hors phase de poussée, on peut tout simplement plier la voile
    Parcours Etranges
    invitee6f0086a
    Pardonnez-moi de remonter le sujet, mais en créer un autre ne me semble pas pertinent.
    Je sais que la réponse à ma question sera -non!- , mais alors -pourquoi non ?-
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    avec t unitaire
    ~ 1,5 µPa
    Sachant que la pression solaire à 1 UA est de 5 µPa, ce n'est pas une pression négligeable du tout.a+
    Cette pression ne pourrait-elle pas nous indiquer la « vitesse » de notre vaisseau naviguant entre deux amas, vitesse par rapport à quoi me direz-vous ? et bien par rapport aux quelques particules ici et la, qui pourrait donner un «style » de « milieu » au vide galactique.
    Mais toutes ces particules ont-elles une vitesse, les unes par rapport aux autres ? sont-elles toutes « orientées » dans une même direction ?
    Merci,
    Gilgamesh
    Il s'agit de pression de radiation, pas de vent solaire.
    On mesurera simplement la vitesse relative par effet Doppler, en visant n'importe quel ensemble de source lumineuses réparties sur la voûte céleste.
    a+
    Dernière modification par Gilgamesh ; 14/08/2012 à 00h09.
    Parcours Etranges
  1. Pression des photons sur une voile solaire
    Par invitef8383b7d dans le forum Astronautique
    Dernier message: 03/01/2010, 10h58
  2. realiser une resistance de tres petite valeur
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/12/2009, 10h55
