realiser une resistance de tres petite valeur
    invitec35bc9ea
    Je cherche à realiser un fitre biquad de structure "Deliyannis-Friend". le coeff de p2au numerateur est superieur au denominateur, le filtre n'est donc pas realisable avec des resistances exclusivement positives. pas de soucis pour ce point, je peux simuler une resistance negative avec un AOP.
    Mon soucis, parmis les 8 resistances presentes j'ai 7 qui ont des valeurs entre 100 et 10000 Ohm (ce qui est bien) et une qui doit avoir 9e-8 Ohm. Comment la realiser?
    Re : realiser une resistance de tres petite impedence
    Bonjour ABN84 et tout le groupe
    Tu as trouvé toi-même la réponse.
    Citation Envoyé par ABN84 Voir le message
    ... le filtre n'est donc pas realisable ...
    Tu ne peux le faire qu'en simulation, et encore ...
    invitec35bc9ea
    les montages AOP qui permettent de faire des resistances negatives, ça existe
    inviteede7e2b6
    la maitrise des "girateurs" demande , toutefois , un sérieux poil aux pattes dans l'Art, et une bonne culture mathématique pour modéliser le truc.
    La stabilité d'un tel montage (une résistance négative ne demandant qu'à se transformer en oscillateur) est un vrai cauchemar.... il vaut mieux revoir la structure du filtre de manière plus traditionnelle.
    invitec35bc9ea
    En multipliant tous les termes du numerateur et du denominateur par une constante ,j'ai pu trouver des valeurs plus viables.
    Les quelles seraient encore problematiques?
    2.2mF
    220uF
    502Ohm
    -379Ohm
    10 000Ohm
    14.663 Ohm
    10.934Ohm
    680Ohm
    -680Ohm
    226Ohm
    invitec35bc9ea
    Aucun autre filtre ne permet de faire un TF du genre:
    A2*p^2+A1*p+A0
    _______________
    B2*p^2+B1*p+B0
    et comme chez moi A2>B2, il est inevitable d'utiliser des resistances negatives
    Je ne conteste pas.
    Ma réponse, en #2, ne parle pas de résistance négative, mais de résistance de 9E-8, normale et positive, mais de 0,00000009 qui est une vue de l'esprit.
    inviteede7e2b6
    - 379 et -680 !
    bon courage !
    perso un filtre comme ça , je repose le cahier des charges pour trouver des résultats plus "réels"
    mais chacun son truc ...
    invitec35bc9ea
    - 379 et -680 !
    Je ne pourrais pas eviter d'utiliser des resistances negatives.
    la question qui se pose c'est est ce que comme les resistances normales on cherche à ce qu'elles aient une valeur absolue la plus grande ou au contraire la plus petite?
    invitec35bc9ea
    sinon le condo 2.2mF, c'est envisageable?
    inviteede7e2b6
    oui , mais , encore une fois , c'est du délire de "conception virtuelle", qui ne tient aucun compte des réalités physiques de l'Art.
    invitec35bc9ea
    oui mF c'est aberrant.
    en modifiant mes valeurs, je me trouve avec:
    22uF
    470nF
    235 000Ohm (depend directement des valeurs des condos)
    -170 000Ohm (meme ordre de grandeur de la resisntace precedente mais en negatif)
    10 000Ohm (arbitraire et n'a pas d'influance enorme)
    0.4545Ohm
    680 Ohm
    -680 Ohm (symetrique du precedent)
    0.01049
    14.663 Ohm
    10.934Ohm
    680Ohm
    -680Ohm
    226Ohm
    donc en ameliorant qqch y a forcement un autre composant qui va etre deterioré
    invitec35bc9ea
    J'ai fini par trouver qqch de beaucoups plus correct:
    47uF
    22uF
    20Mohm
    81.5Mohm
    0.8674Ohm
    240Ohm
    257Ohm
    95.81Ohm
    951.5Ohm
    40Ohm
    le 0.86Ohm serait il problematique? augmenter cette resistance implique augmenter le condo 47uF de la meme echelle. Je laisse ainsi ou j'augmente?
    invite87420132543
    Non, on trouve dans le commerce des résistances de 0,01 ohm et même moins.
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=3636781
    Peut être un peu dur à réaliser car il faudra tenir compte de la résistance des pistes (à mon humble avis) mais faisable.
    Tropique
    47uF
    22uF
    20Mohm
    81.5Mohm
    0.8674Ohm
    240Ohm
    257Ohm
    95.81Ohm
    951.5Ohm
    40Ohm
    Des valeurs de ce genre m'inquièteraient: il y a des rapports allant jusqu'à 10e8 pour les valeurs extrêmes. C'est le symptôme que qulque chose ne va pas: soit que la structure, topologie, ou nombre d'étages est insuffisant, soit que la fonction elle-même est irréaliste pratiquement.
    En supposant que tu utilises effectivement ces composants, avec les caractéristiques adéquates (ce qui risque de ne pas être évident), tu vas probablement devoir exiger des caractéristiques quasiment impossibles de tes éléments actifs (Aol, déphasage,...).
    Tu peux donner une idée de ta fonction de transfert? Un correcteur de phase? Un réjecteur? Un passe-bande?
    Si tu postes un exemple de tracé de Bode, ça permettra de mieux se faire une idée.
    invitec35bc9ea
    Re : realiser une resistance de tres petite valeur
    Le filtre que je veux realiser est plutot exotique:
    TF:
    [IMG xxxxxxxxxxxxx
    Bode:
    [IMG xxxxxxxxxxxxxxxxx
    Le gabarit à considérer est celui du haut
    Il y a longtemps que les images sous "IMG" ne sont plus acceptées.
    Dernière modification par invite76532345 ; 01/12/2009 à 18h33. Motif: IMG
    Tropique
    As-tu essayé de laisser tomber les termes en s² de la TF? Ils ne devraient avoir une influence significative qu'aux fréquences extrêmes, et dans la gamme "normale", devraient avoir un effet bien inférieur à la sensibilité aux tolérances de composants.
    Et rien ne t'empêche non plus de réaliser de façon simple l'essentiel de ta TF, quitte à rajouter un petit correcteur simple qui rectifie si nécéssaire aux extrêmes. Vouloir faire des acrobaties pareilles pour tomber dans le gabarit avec la structure imposée n'est pas, à mon avis une stratégie très productive.
    Il faudrait qu'un spécialiste des filtres donne son avis, je ne suis qu'un "bricoleur" du domaine.
    invitec35bc9ea
    sans les termes en s2 je ne peux maitriser la pente du gabarit.
    j'ai tourner le probleme dans tous les sens et si l'on veut utiliser des structures traditionnelles, on se trouve obligatoirement avec quelques cellules dont l'ordre du numerateur est superieur à celui du denominateur.
    inviteede7e2b6
    c'est quoi l'ouvrage (en pdf..)
    Tropique
    Mais tu as du gain. Si tu le réalises de façon traditionnelle, tu pourrais ensuite mettre un bloc de gain séparé pour tout relever au bon niveau?
    invitec35bc9ea
    filtres electroniques ISBN 2-04-016444-8
    la partie critique c'est entre 1.5kHz et 20kHz. Je dois maitriser cette amplification (pente et valeur finale)
  1. Quel Poêle à Bois de petite puissance pour une Maison Très isolée, à étage, avec VMC ?
    Par invitedde348e2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/05/2010, 19h31
  2. Une petite question tres embarrassante
    Par invitec74b8597 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/03/2008, 19h11
  3. petite problème pour trouver une valeur de pression
    Par invite76db4c77 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 13h03
  4. Mesurer une force tres petite !
    Par inviteb17f6c36 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2007, 21h06
