petite problème pour trouver une valeur de pression
    invite76db4c77
    Bonjour à vous tous.
    J'ai un ami qui m a demandé de lui faire un petit calcul de pression.
    Il s'agit d un reniflar qu l'on trouve sur les voitures.
    Le gaz rentre dans un tube de 14mm de diametre en fonction de la vitesse du moteur de la voiture( on peut prendre une vitesse fixe) avec une pression de 0,2 bar, ensuite ce tube va dans un bocal hermetique, le tube est plongé dans de l'huile moteur qui se trouve au fond du bocal, ensuite le gaz fait des bulles et se réchappe par un tuyau qui extrait l'air.
    J'aimerai savoir si à la sortie on trouve la meme pression quand entré ou non, plus ou moin.
    J'ai essayé d'utiliser Bernoulli mais je nage un peu.
    Est ce que vous avez une idée.
    Merci à vous tous
    Tifoc
    Re : petite probleme pour trouver une valeur de pression
    A la sortie du tuyau dans le bocal, il règne la pression... du bocal. Forcément moins que les 0.2 bars (relatifs je suppose) la différence représentant les pertes de charge dans le tuyau.
    invite67d94050
    Le tuyau qui part à l'air est-il libre (pas de pompe qui aspire le gaz pour le mettre à l'air)? Si c'est la cas, la pression du bocal est la pression atmosphérique. Si une pompe extrait l'air, la pression est plus basse que la pression atmo.
    invite76db4c77
    Citation Envoyé par yell_42 Voir le message
    Le tuyau de sortie va dans une petite cuve qui elle a une sortie qui va à l'admission du moteur.
  1. problème pour trouver une loupe binoculaire
    Par invitee296dba1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/12/2006, 11h05
  2. Trouver une valeur moyenne à partir d'une distribution
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/07/2006, 21h13
  3. Ou trouver une petite station solaire???
    Par invite2e357e27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 22h28
  4. ===> Problème pour trouver une résistance !!!
    Par dIaBoLyK dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2005, 08h08
  5. Aidez-moi à trouver une petite erreur dans un script simple
    Par invite9dd16e04 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/09/2004, 13h13
