===> Problème pour trouver une résistance !!!
    dIaBoLyK
    Bonjour à tous.
    J'espère que vous pourrez m'aider dans ma recherche !
    Je cherche une résistance de 2,7 ohms, 3 watts, et à 2% de précision.
    Ceci étant dit, je ne trouve cette résistance nulle part...
    Alors je voudrais savoir si vous avez déjà trouvé une résistance de ce type, ou alors quel autre résistance vous me conseilleriez sachant qu'il faut qu'elle soit le plus proche possible de celle-ci et surtout qu'il faut qu'elle ait les mêmes propriétés.
    Je vous demande ça car je n'y connait rien en électronique, et je dois installer cette résistance sur un véhicule au niveau du capteur de température d'air pour le "tromper" afin de gagner en puissance, et je pense qu'il est possible de mettre par exemple une résistance de 2,7 ohms, 5 watts à 5% !!!
    Dites moi ce que vous en pensez, et ce que change à un circuit électrique de passer de 3W à 5W ?
    Merci de m'aider.
    dIaBoLyK
    Re : ===> Problème pour trouver une résistance !!!
    En naviguant un peu sur le forum je suis tomber sur quelqu'un parlant de "Electronique diffusion" et je suis allé voir !!!
    J'ai trouvé mon bonheur je crois.
    Voici la résistance trouvée : RESIS.METAL 3 W PR03 2.7 OHMS
    Par contre la précision c'est quoi exactement pour ça ?
    Merci.
    invite66b13b11
    Cela ne change pas grand chose,à part le prix qui sera plus important et sa taille aussi,mais au niveau du systeme électronique cela ne change rien.
    Il vaut mieux mettre une résistance de 5W que une de 3W,car la dissipation de chaleur ne sera que plus importante.
    Normalement une résistance de 2,7 ohms avec 5% de tolérance doit pouvoir aller,car j'ai lus quelques postes sur ce que tu veux faire sur des forums automobile et ils parlaient d'une tolérance beaucoup plus élevé que ça,et cela fonctionner apparemment correctement.
    dIaBoLyK
    tu penses que je devrais plutôt utiliser une 5W plutôt q'une 3W ?
    Car dans le plan de montage que j'ai il est indiqué qu'il faut utiliser une 3W !!!
    Dis moi ce que tu en penses mon achat sera guidé par ta décision alors choisi bien ! lol
    en tout cas merci a toi !
    invite66b13b11
    J'ai déjà répondu à ta question à propos du choix entre la résistance de 3 ou 5W
    " Cela ne change pas grand chose,à part le prix qui sera plus important et sa taille aussi,mais au niveau du systeme électronique cela ne change rien.
    Il vaut mieux mettre une résistance de 5W que une de 3W,car la dissipation de chaleur ne sera que plus importante. "
    Mais si tu veux mettre une résistance de 3W cela va aussi bien.
    dIaBoLyK
    ok merci franchement t'es au top !
    seulement sa veut dire quoi exactement tout ça => RESIS.METAL 3 W PR03 2.7 OHMS ?
    invite66b13b11
    Je viens d'aller voir sur leurs site,mais je ne vois pas la tolérance de la résistance,donc le mieux à faire et de leurs téléphoner directemment avec la référence exacte de la résistance que tu veux pour savoir la tolérance (en %) quelle a.
    Attention apparement elle n'est pas disponible au catalogue.
    Renseigne toi pour savoir le délai de livraison.
    invitec85fb8ec
    Si tu n'as pas de problème de volume tu peux effectivement utiliser une résistance de 5w. D'autre part je te signale que tu peux trouver des résistances de 2.7 ohms à 5 % chez Selectronic ( place de la Nation à Paris ) au prix unitaire de 0.7 €.
    Bjr Diabo...
    Réponse rapido, (meme si déjà dit),
    Une 5 Watts aura plus de FACILITE à dissiper la puissançe qui va
    passer au travers (qui peut le PLUS peut le MOINS).
    Par acquis , vérifier la tension et l'intensité sur la résistance.
    Le "pourçentage" indique la PRECISION de la valeeur de la resistance.
    Ex : une 100 ohms à 1 % peut faire 99 ou 101 ohms.
    Pour 2.7 à 5% cela se joue à des pouiémes d'ohms.
  1. petite problème pour trouver une valeur de pression
    Par invite76db4c77 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 14h03
  2. problème pour trouver une loupe binoculaire
    Par invitee296dba1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/12/2006, 11h05
  3. Où trouver une bague T pour un Fujifilm ?
    Par invite3a0844ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/12/2006, 09h46
  4. trouver une résistance de chauffe!!!!
    Par invitecff0e3c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 18h12
  5. Où trouver une télécommande pour un Grunding ?
    Par invite04480ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2005, 15h44
