Inductance d'arrêt
Inductance d'arrêt
    invite2c439254
    Question Inductance d'arrêt
    J'aimerai mieux comprendre l'interet d'une inductance dite inductance d'arrêt !
    On trouve ce genre d'inductance, par exemple, dans un amplificateur de puissance entre la base du transistor npn et la masse. J'ai cru comprendre que ca servait a laisser passer le courant moyen mais je n'en comprends pas le fonctionnement ni l'interet .
    Quelqu'un pourrait il m'éclairer ou me fournir un site qui explique relativement bien la chose !
    Endo
    Jack
    Re : Inductance d'arrêt
    c'est ce qu'on appelle aussi une self de choke.
    Elle sert à bloquer la HF et laisse passer le continu. C'est l'inverse d'une capa de liaison.
    monnoliv
    Si tu nous disais ton niveau en électronique, on pourrait te répondre de manière plus détaillée.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite2c439254
    Je suis en école d'ingé d'elect (4eme année) et la HF j'accroche pas trop lol
    Bjr Endo,
    Une inductançe, quelle qu'elle soit, monter en SERIE, dans une liaison
    à la propriété de s'OPPOSER au passage d'un courant ALTERNATIF.
    Ceçi est une régle générale.
    Cette obstruction au passage va dépendre de plusieurs paramétres:
    La valeur de cette inductançe (plus elle sera élevée, plus le passage
    sera "difficile")
    La fréquençe (plus elle sera elevée , plus elle aura de difficulté à passer).
    De ces propriétes l'on s'en sert pour "bloquer" les courants alternatifs,
    là ou ils n'ont rien à y faire.
    invite2c439254
    Merci pour ces précisions cependant l'inductance d'arrêt est plutot placée en // sur la base de mon npn.
    Jack
    en // sur la base ça ne veut pas dire grand chose.
    En fait elle est en // entre la base et quoi?. Avec un petit schéma la discussion serait plus constructive.
    invite2c439254
    et la masse
    monnoliv
    Il faut donner le schéma, on ne peut pas te répondre comme ça !
    invite2c439254
    Voila j'peux pas être plus explicite !
    Jack
    où est la polarisation du transistor?
    NPN ou PNP?
    Bjr Endo,
    D'aprés ce que j'en comprends ta self est placée entre la base,
    (entrée du signal à amplifier) et la masse.
    Donc au point de vue du CONTINU la base est à la MASSE.
    Par contre si l'on veut qu'effetivement le signal ALTERNATIF,
    n'aille pas lui AUSSI à la masse, il faut lui INTERDIRE le
    passage par cette voie.
    Le signal ALTERNATIF est BIEN BLOQUE en tete de la self pour
    etre APPLIQUE à la base.
    On trouve parfois en SERIE avec cette self une résistançe,
    découplée pour la polar de base.
    Dernière modification par f6bes ; 07/11/2005 à 13h54.
    Re moi,
    Ce montage est utilisé dans les amplis H.F (petite puissançe).
    Il fonctionne en classe C.C'est à dire qu'en l'absençe
    de HF sur l'entrée (base) il n'y pas (ou trés peu) de débit en
    continu.
    Bien souvent pour en tirer le maxi de puissançe, l'émetteur est aussi
    à la masse (NPN).Mais c'est un montage qui "craint", en cas
    d'emballement thermique pas de "frein" !!!
    Seul le "courant HF" par le biais de la jonction base -émetteur,
    débloque le transistor .
    monnoliv
    C'est pas très linéaire ça... Pourquoi ne pas polariser convenablement ce transistor ?
    Bjr Monoliv,
    L'intérét de la classe "C" est de permettre un meilleur rendement
    (75 à 80%) vis à vis des classes "A" "AB1" ... (50 à 60 %)
    qui elles sont linéaires .La classe "A" est la plus linéaire , mais a le plus
    mauvais rendement (maxi 50%)
    L'amplification H.F pure n'as pas besoin d'un régime linéaire
    tant que l'on ne transporte pas une info type "A.M" .
    Les émetteurs "F.M" n'ont pas besoin d"etre "linéaire".
  1. Probleme de demarrage et d'arret XP
    Par invite96ff024e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/06/2007, 09h26
  2. Message d'arrêt au démarrage
    Par inviteb75bd27b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/03/2007, 16h16
  3. Refus d'arrêt !
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2007, 20h07
  4. qu'est ce que la pression d'arrêt !?
    Par invitebfab7c99 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2006, 09h59
  5. Inductance et mutuelle-inductance
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2004, 17h38
