Integrateur pour rapport cyclique
    invite96a93ba8
    Salut
    Je veux realiser un integrateur (cellule RC) comme sur ce schéma
    afin de determiner (a peu pres) le rapport cyclique de la sortie d'un GBF.
    Conaissant la frequence, j'aimerais savoir comment prendre les valeurs de R et de C
    merci @+
    PS : sur mon schéma les valeurs de R et C sont n'importe quoi
    Re : Integrateur pour rapport cyclique
    Bonsoir freesbeep et tout le groupe
    Il faut quelques conditions pour que cela fonctionne.
    D'abord, il faut que la sortie du GBF soit "continue", c'est à dire unidirectionnelle, sans condensateur de liaison en sortie. 0=0V; 1=xV.
    Ensuite, il faut que la résistance d'entrée du voltmètre soit négligeable devant le R. Si c'est un numérique, ce sera 10 mégohms.
    Pour 0% de rapport cyclique, l'intégrateur sortira 0V.
    Pour 100%, il sortira la tension crête du GBF. Pour être "utilisable", il faut donc que ce niveau soit fixe, et peut-être connu. Si ce n'est pas possible, il faut passer le signal par un conformateur qui réalise cette condition, en amenant par exemple le signal à 1V ou 10V, pour faciliter l'interprètation.
    Le produit RC à donner est à concilier avec la fréquence, parlons plutôt de période T de cette fréquence. Pour éviter les fluctuations du voltmètre si la fréquence est trop faible par rapport à la période de l'intégration du voltmètre, il faudra grossir le RC.
    Partir sur RC=100T qui devrait aller.
    Pour f > 200Hz, 10T devraient aussi convenir.
  1. rapport cyclique multimetre
    Par inviteddcd1463 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 12h31
  2. Comment obtenir un rapport cyclique de 50% ?
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 17/07/2007, 12h39
  3. Rapport cyclique - TSOP1738 - Led IR
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 14h25
  4. Modification du rapport cyclique
    Par invite385d9609 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2005, 10h28
