Rapport cyclique - TSOP1738 - Led IR
    inviteee104586
    Avez-vous une idee du rapport cyclique a appliquer a la Led IR pour que le signal soit percu par le TSOP1738 ? J'ai regarde sur le datasheet du TSOP mais ca ne m'apparait pas clairement ...
    Merci.
    invite4eb82f89
    Re : Rapport cyclique - TSOP1738 - Led IR
    Il y a beaucoup de paramètres imposés par la datasheet
    La fréquence des trains d'impulsions doit être de 38 Khz avec un rapport cyclique de 0.5
    Chaque train doit comporter au moins 10 impulsions
    Un temps de repos de 14 cycles est nécessaire entre chaque commande
    Prévoir un temps de repos égal au plus long train de cde
    Je ne suis pas sûr d'avoir répondu clairement à ta question mais avais tu compris la même chose ?
    inviteee104586
    Oui, c'est ce que j'avais lu.
    J'applique actuellement un rapport cyclique de 50%.
    Par contre je n'envoie pas de train d'impulsion dans le sens ou ma led IR emet en continue et je me demande si j'ai raison de faire ca ?
    N'ai je pas plutot interet a faire une routine du genre :
    1- Activer le mode PWM
    2- Envoyer des impulsions pendant un temps determiner pour en envoyer entre 10 et 70 (selon le datasheet)
    3- Controler la reception et renvoyer une valeur TRUE ou FALSE selon le resultat
    4- Desactiver le mode PWM
  1. rapport cyclique multimetre
    Par inviteddcd1463 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 12h31
  2. Comment obtenir un rapport cyclique de 50% ?
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 17/07/2007, 12h39
  3. rapport cyclique très faible
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 14h17
  4. Modification du rapport cyclique
    Par invite385d9609 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2005, 10h28
