Aide shéma électrique
    invite13a7fe6e
    Bonsoir, j'ai besoin d'aide pour ceci :
    Lien vers capteurw.th.jpg supprimé
    Je voudrais que :
    -Si le capteur 1 reçoit une valeur supérieure au capteur 2, le servomoteur tourne la gouverne vers la gauche donc servomoteur sens 1.
    -Si le capteur 2 reçoit une valeur supérieure au capteur 1, le servomoteur tourne la gouverne vers la droite donc sens 2.
    -Si les 2 capteurs reçoivent les mêmes valeurs, le servomoteur ne bouge pas donc reste au centre.
    Comment faire ça, avec la technologie la plus simple.
    Merci.
    Bonjour Grosminet05 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    le lien vers le serveur tiers a été supprimé. Les images doivent être sur le serveur, en jpg, gif ou png.
    Merci de la replacer dans un nouveau message.
    Dernière modification par gienas ; 02/12/2009 à 12h54. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    BOB92
    Re : Aide shéma électrique
    Pas trés précis comme cahier des charges ......
    Je suppose qu'il s'agit d'un système proportionnel , c'estr à dire que la position du servo est proportionnelle à l'écart , donc un à sortie proportionnelle ?
    Après celà, il faut le type de signal en sortie des capteurs,
    la puissance du servo , tensions d'alim ..
    tes contraintes de poids, volume, consommation, ....
    et + de détais ensuite ( fiche technique de des 3 composants).
    PS : ton patronyme aurait un lien avec le dép 05 ?
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/06/2008, 09h44
  2. [Blanc] demande de shema electrique
    Par invite9f07bb9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 10h26
  3. [Brun] shéma électrique
    Par invite049183a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 13h23
  4. automate shèma électrique??
    Par invite9bfbdd7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 12h12
  5. shéma electrique
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 22h27
