shéma electrique
shéma electrique
    invite92664de4
    shéma electrique
    bonjour on me dmeande de calculer la tension u mais je comprends pas comment placer le sens de la fleche de l'intensité et du coiurant merci de votre aide svp
    invite5637435c
    Re : shéma electrique
    pas de schéma, je pense qu'effectivement ça va pas être facile...
    Gérard
    U = RI, ça marche souvent pour calculer la tension.
    Gérard.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par moussa97
    Une tension Uab = Ua-Ub (potentiel de a par rapport à b) est représentée par une flèche orientée de b vers a.
    Dans la convention "récepteur", la flèche de la tension et la flèche du courant sont en sens inverse. Dans la convention "générateur", la flèche de la tension et la flèche du courant sont de sens. Ces conventions permettent de garder des valeurs de tension et de courant positives dans les cas les plus triviaux (résistance pour un "récepteur", pile pour un "générateur"). Mais ce ne sont que des conventions, et on est libre d'adopter l'une ou l'autre dans n'importe quel cas, et faisant bien attention au signe des valeurs.
  1. shéma electrique du sèche linge s1558 far
    Par invitecb1ff3a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/12/2007, 19h08
  2. Lecture shema electrique
    Par invitef6f54adf dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/10/2007, 20h11
  3. [Blanc] demande de shema electrique
    Par invite9f07bb9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 11h26
  4. [Brun] shéma électrique
    Par invite049183a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 14h23
  5. automate shèma électrique??
    Par invite9bfbdd7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 13h12
