shéma electrique du sèche linge s1558 far
    invitecb1ff3a9
    bonjour, pourriez vous les bonnes connections du sèche linge far s 1558 car j'ai changé ma courroie j'ai débrancher le moteur et il y a trois fils dont un marron , un orange, et un jaune je voudrais les rebrancher mais dans quel ordre merci
    Re : shéma electrique du sèche linge s1558 far
    bizarre ce moteur, il ressemble a un moteur "pm" (courant continu), mais les photos sont floue le jaune n'est-il que jaune ou jaune et vert??
    invitecb1ff3a9
    mon il et bien jaune et pas jaune comme le fil de terre ou masse
    Bonjour nono62 et tout le groupe
    Citation Envoyé par nono62 Voir le message
    La borne sur laquelle est branchée actuellement ce fil jaune, semble avoir un "statut" différent des autres bornes. C'est, probablement aussi, la réaction de richard 31 que je salue au passage.
    Peux-tu vérifier si cette borne est ou non réunie à la masse, donc à la terre?
    Si c'est le cas, il serait judicieux de rechercher (en le testant à l'ohmmètre), si un des 3 fils ne serait pas, justement la terre. Pourquoi pas le jaune, dans ce cas.
    Si c'était avéré, resterait deux fils. Si le moteur est alternatif (asynchrone ?), il ne devrait pas avoir de sens de branchement.
    re,
    l'ennui est que perso je ne connais pas de moteurs a 3 fils en lavage,
    asynchrone= 5 fils
    universel= 6 fils voire davantage
    pm= 2 fils
    et le dernier est l'asynchrone triphasé a convertisseur, mais matériel très haut de gamme et récent=3 fils dans ce cas pas de soucis il n'y a pas de sens a respecter,
    le sens de rotation si hublot on s'en moque, ormis si aube relève l'eau, dans ce cas juste a inverser 2 fils comme sur moteur tri, c'est pas unj souci on casse rien,
    donnez moi la vitesse d'essorage maxi annoncée supérieure a 1400 tours en principe dans ce cas
    re,
    refaites des photos pour y voir plus clair, et si possible une qui prend l'ensemble du moteur, car plus je regarde celles faites et plus j'ai l'impression que c'est un moteur a convertisseur tri alimenté(pas forcément en 400v il y a plusieurs tensions employées par les constructeurs entre le conv. et le moteur) mais a la source en mono 230v
    ... je ne connais pas de moteurs a 3 fils en lavage ...
    Ca tombe bien. Je crois comprendre que ce n'est pas du lavage, mais du séchage. Ce doit être la fatigue
    re,
    non giénas, c'est moi qui doit être fatigué ,
    car je suis parti en lavage avec une annonce concernant un sèche linge ,
    je vais changer mes lunettes, je fais du n'importe quoi
    invite724af089
    avez vous un condensateur a cote de ce moteur?
    invitecb1ff3a9
    oui sai un séche linge a condensateur
    Bonsoir nono62
    ... c'est un séche linge a condensateur
    Je soupçonnes un malentendu.
    La question de thermostater portait sur un condensateur servant à faire tourner le moteur. Cela pourrait prendre la forme d'un "gros" cylindre, avec des fils en relation avec le fameux moteur.
    Je pense que ta réponse mentionne que le séchage fonctionne avec un condenseur, pour condenser l'eau du séchage, et non d'un condensateur, terme un peu voisin, mais qui n'a rien à voir.
    Peux-tu confirmer mes soupçons, et ainsi répondre à thermostater?
    Edit: coup double avec Richard
    re,
    non ce n'est pas la question posée par thermostater, vous confondez condenseur (tiroir echangeur) et condensateur, composant qui aide le moteur a démarrer, c'est un tube avec des fils connectés dessus
    re,
    giénas on s'est croisé,
    invitecb1ff3a9
    mon il ya pas de condansateur sur le moteur
    ptigui29
    Poour vous aider je vous met le schéma de cabblage en pièce jointe :
    invitecb1ff3a9
    merci mais sa me donne pas ou il vont les cable que j'ais débranché le orange le marron et le jaune
    ptigui29
    il suffit de lire le schéma et de remonter les fils jusqu'a la minuterie !!!
    Si vous ne pouvez pas le faire appelez un dépanneur.
    inviteebd46cdc
    bonjour j'ai vu que tu as charger la courroi de ton seche linge far s 1558 peut tu me dire ou tu l'as acheter stp merci
  1. [Blanc] Fiche électrique de sèche-linge qui chauffe
    Par invite9561ec43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 19h28
  2. Fuite électrique sur seche linge Brandt
    Par fabien56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 22h07
  3. recherche shema electrique lave linge laden ev7459
    Par invite9ee23d24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 12h58
  4. seche linge vedette tla 30 schema electrique
    Par invite170277c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 19h25
  5. Probleme avec seche linge FAR S1558
    Par invitec3be0a55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 19h01
