Enigme astrophysique
    invité576543
    Un vaisseau interplanétaire d'exploration, appartenant à la compagnie minière des astéroïdes, a repéré un astéroïde parfaitement sphérique. L'équipage s'occupe de la manoeuvre de mise en orbite.
    Le commandant est dans sa cabine, et regarde par le hublot les étoiles qui défilent... L'astéroïde n'est pas visible de ce côté là du vaisseau. Le second arrive et lui dit "Mise en orbite terminée, nous sommes en orbite circulaire au ras de la surface. L'attitude est stabilisée, la face instrumentée vers l'astéroïde. Je demande confirmation pour commencer les mesures." Le commandant regarde sa montre, et répond "Pas la peine, notre mission est un succès, préparer le débarquement, nous allons être riches!".
    Comment le commandant a-t-il atteint ces conclusions?
    invite8915d466
    Re : Enigme astrophysique
    Salut Mmy
    Il a pris le temps de réfléchir très densément a la composition de l'asteroïde?
    Gilles
    invité576543
    Citation Envoyé par gillesh38
    Bonne idée, ça, de laisser les autres chercher
    Michel
    invite4bad5bff
    Salut
    Je ne vois pas ce qu'ils doivent faire ces astronautes avec leur astéroide (ils doivent se mettre en orbite? l'étudier voir s'il est parfaitement sphérique?)
    Il y a des phrases qui ne me paraissent pas avoir une importance capitale (le capitaine regarde sa montre, l'astéroide n'est pas visible par ce coté du hublot...)
    Mais ce sont justement ces phrases qui m'intriguent...
    Tu ne pourrais donc pas m'expliquer ce qu'ils doivent faire?
    invitebc2a6d05
    Peut être, que ne voyant pas l'astéroïde de son hublot, il a pu en déterminer la taille et la masse (donc la densité et donc peut être le contenu)???
    invité576543
    Citation Envoyé par XV de France
    Et comment fait-on cela en regardant les étoiles et une montre?
    invitebc2a6d05
    Citation Envoyé par mmy
    Les étoiles servent de référentiel, donc on regarde le mouvement que l'on fait par rapport à celles ci (par exemple un tour complet) et avec la montre, on regarde combien de temps on a mis pour faire ce tour...
    On en déduit ainsi la taille (diamètre)...
    invité576543
    Citation Envoyé par heuégalèmecédeu
    Ils cherchent des astéroïdes contenant des minerais à haute valeur commerciale!
    D'accord, il n'y a aucune chance qu'un astéroïde comme celui-là existe, c'est une énigme de science-fiction.
    Le commandant connaît très bien la mécanique céleste, c'est son métier
    Michel
    invite8915d466
    J'ai le droit de donner un indice? le commandant devait connaître certaines lois d'origine allemande !
    invité576543
    OK. Il a calculé que le vaisseau faisait une orbite en 45 minutes. Mais comment expliquer sa conclusion, alors?
    invitebc2a6d05
    Maintenant qu'il connait la taille, il peut donc calculer le volume.
    Si on lui donne l'altitude, il peut en déduire la masse de l'astéroïde, donc sa densité (avec le volume) et donc en déduire de quel matériau est constitué l'astéroïde.?
    invite8915d466
    comment connait il la taille ? (si tu relis le post, l'orbite est presque en surface)
    invitebc2a6d05
    En fait, il ne voit pas la surface de l'astéroïde depuis son hublot. Si on considère que quand on est "collé" au hublot, on a un angle de vu proche de 180°, alors il peut en déduire que la taille de l'astéroïde est inférieure ou égale à au "diamètre" du vaisseau...
    Pas trés précis tout ça...
    invité576543
    C'est pas le sujet, mais si son angle de vue est inférieur à la demi-sphère, et qu'il regarde exactement à l'opposé de l'objet, celui-ci peut avoir n'importe quelle taille et n'être pas visible!!! Pas vraiment précis, effectivement!
    Indice: le commandant n'a besoin d'aucune information sur la taille, et ses observations ne lui en donnent pas non plus.
    invitedebe236f
    les aiguille de sa montre sont aimenter par l asteroide ?
    invitebc2a6d05
    Ok
    bon , ben je crois que je vais prendre un peu de temps pour chercher...
    mtheory
    Comme l'orbite du vaisseau est circulaire et très proche de la surface on doit obtenir la formule suivante liant la densité du corps avec la période T de l'orbite
    si je suis bien réveillé .
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
    invitedebe236f
    loi de kepler
    vitesse de liberation et d orbite fonction de la densite
    s il sont en orbite juste a la surface la densite est enorme ?
    invité576543
    Citation Envoyé par cricri
    loi de kepler
    Le fait d'être juste à la surface est indépendant de la densité.
    mtheory a donné la formule... On peut calculer la densité à partir de la période, pour des corps de même forme. Une méthode rapide est la suivante: la Terre est sphérique en première approximation; la densité de la Terre est environ 5.6, et l'orbite basse a une période d'environ 90 minutes... Il est alors facile d'avoir une idée de la densité d'un corps si la période est d'environ 45 minutes.
    Michel
    invitedebe236f
    et alors c est quoi la reponse a l enigme ?
    invite51605009
    Citation Envoyé par mtheory
    Ouep tu l'es :
    r environ égal à a
    On inverse :
    Qui peut s'écrire :
    A droite on reconnait la masse volumique (astre sphérique)
    Et donc :
    Il regarge ca montre et les étoiles, il en déduit T, donc la masse volumique de l'astéroide.
    Par contre c'est vrai que ca dit rien sur la solution... l'astre n'est pas supposé homogène donc y'aura peut etre pas d'or (ou autre minerai important pour nos amis)
    Dernière modification par BioBen ; 02/01/2006 à 01h55.
    invité576543
    Citation Envoyé par BioBen
    45 minutes, ça fait une densité de l'ordre de 22 (la Terre c'est 5.5, et l'orbite basse est 90 minutes, période divisée par 2 --> densité multipliée par 4).
    Homogène ou pas, une densité >20 indique une quantité notable de platine, osmium, iridium ou rhénium ... S'il n'y a pas d'or, c'est encore mieux!
    invite8c514936
    J'ai déplacé la discussion depuis le section "humour", elle sera plus visible ici par ceux qui s'intéressent à l'astro mais ne vont pas forcément dans la section "humour"...
    Pour la modération.
    invitebd8dbca5
    Faudrait pas plutôt chercher du côté de la RG et des distortions temporelles ?
    mtheory
    Citation Envoyé par RVmappeurCS
    Non pourquoi ?
    invite51605009
    45 minutes
    J'avais pas vu le message #10 sorry.
    C'est vrai que si T devient assez petit il arrive un moment ù tu es sûr de trouver un truc interessant en quantité non negligeable
    invitebd686fd6
    Il est en orbite près du sol.
    Donc très grande vitesse orbitale puisqu'il voit les étoiles défiler.
    Ce qui implique une très grande masse de l'astéroide.
    Petite taille (astéroide : quelques dizaines de km), grande masse donc grande densité.
    Grande densité donc composition de l'asteroide principalement composée d'un matériaux dense et lourd, comme par exemple de l'or ou du diamant...
    Ce que le commandant à compris en regardant sa montre et les étoiles, il a tout simplement mesuré la période de révolution, donc sa vitesse quand son officier scientifique lui dit au raz du sol.
    invite8915d466
    Citation Envoyé par halman
    Le diamant n'est pas très dense (3,5), il faudrait un autre critère
  1. Astrophysique +4
    Par invite3b7ed60c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/07/2007, 00h04
  2. Astrophysique
    Par invitec2a70de0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/11/2006, 23h36
  3. astrophysique
    Par invite5edd7a7c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/04/2005, 15h51
  4. astrophysique
    Par invite6de1de23 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/03/2005, 21h18
  5. astrophysique
    Par invite7835a9ef dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 23/02/2005, 17h22
