Répartition des forces et inertie – casser une planche avec la main en apesanteur
    invitee6f0086a
    Je vais prendre l’exemple d’un karatéka qui casse une planche du travers de la main en apesanteur, autour de la terre dans la navette. Important, la planche est bien plus lourde que la main.
    Déjà, si la main ne va pas assez vite, aïe aïe la main.
    On va dire que la main doit aller au moins à X m/s pour casser la planche au milieu.
    Maintenant, j’ai une machine à envoyer des planches, et j’envoi celle-ci vers la main immobile (pour rappel je suis dans la navette) à la même vitesse de X m/s, et impact au milieu de la planche. Question, je pulvérise la main ou la planche ?
    La question est aussi valable sur terre, mais j’ai une autre idée en tête.
    Une fois de plus, merci pour vos lumières,
    Gilgamesh
    Re : Répartition des forces et inertie – casser une planche avec la main en apesanteur
    Il n'y a pas matière à dépayser le problème en orbite.
    Il n'y a aucune différence substantielle entre la micropesanteur et le plancher des vaches concernant la résistance des matériaux et les conséquences d'un choc, que ce soit sur la main ou sur une planche.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 16/11/2013 à 01h26.
    Parcours Etranges
    invitee6f0086a
    Ma question est idiote ?
    En fin de compte, la question que j’ai derrière la tête est fonction de la réponse à la question initiale :
    La planche « envoyé », endommage t-elle la main ?
    Si oui, alors on refait l’expérience entre deux amas dans la navette, et on aura le même résultat.
    Mais alors qu’est ce qui, ou quoi, détermine que c’est la main ou la planche qui accumule de l’énergie par sa vitesse ?
    Si non, question sans intérêt,
    poiop2
    Que la main se déplace vers la planche, ou la planche vers la main, les situations sont identiques : on a la même vitesse relative entre les deux objets. Donc le choc est identique.
    invite1c6b0acc
    Citation Envoyé par daniel100 Voir le message
    Le choix du référentiel dans lequel on étudie le problème.
    C'est purement arbitraire. Et le principe de relativité de la vitesse nous garantit que le résultat sera le même.
    invitee6f0086a
    Citation Envoyé par poiop2 Voir le message
    Merci pour la réponse,
    Donc dans les deux cas, la planche se casse.
    Je pensais que l’inertie (une masse avec une vitesse) pouvait influer sur le résultat.
    Gilgamesh
    C'est le cas.
    Mais l'inertie de la main et de la planche (leur masse) sont les mêmes dans les deux cas et force résultant du choc qui va casser la planche (ou la main) également, en dépendance étroite toutefois avec la la décélération (a=dv/dt). La valeur de cette dérivée est hyper sensible à la rigidité des matériaux et plus généralement au déroulé au milliseconde près de l'action. Concrètement ce serait donc un problème pas simple, mais théoriquement la symétrie des situations est parfaite.
    Parcours Etranges
    invitee6f0086a
    Merci à tous, cela m’enlève de la tête un raisonnement faux que j’avais.
    invitee6f0086a
    Par cette question, je souhaitais évoquer le principe d’inertie entre deux amas, ou il est dit que la vitesse d’un objet est nulle (autre discussion). Mais je n’ai pas pris le bon exemple.
    Gilgamesh
    Je ne vois pas trop à quoi tu fais allusion.
    La vitesse de quelle objet ? La notion de vitesse n'a strictement aucun sens en physique si on ne précise pas par rapport à quoi.
    Le principe d'inertie appliqué à deux masse M et m en chute libre dit que l'accélération de m par rapport au centre de masse est GM/R2.
    Parcours Etranges
    invitee6f0086a
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    C’est justement la ou je voulais en venir.
    Je suis dans un vaisseau entre deux amas, et je donne quelles poussées moteur par à-coup avant et arrière.
    Mon corps va être secoué d’avant en arrière, il y a accélération et donc vitesse, mais par rapport à quoi ? aux étoiles qui se trouvent à perpètes ? Ca fait bizarre, sans parler de l’expansion qui doit être assez conséquente ici, alors les repères … pas simple à définir.
    Amanuensis
    Oui
    et donc vitesse
    Non, seulement un changement de vitesse
    Ce qu'on veut pour le changement. Il y aura toujours changement de vitesse par rapport à la trajectoire "non accélérée" (inertielle, de chute libre, ...).
    invitee6f0086a
    Mais trajectoire par rapport à quoi ? à soit même !
    Amanuensis
    La trajectoire en 4D est par rapport à rien, c'est juste une suite d'événements. La trajectoire en 3D est un concept différent, qui demande de définir d'abord un espace.
    Si on prend le centre de la Terre dans l'espace-temps cela définit une ligne "en soi", sans qu'on ait besoin de dire par rapport à quoi.
    Gilgamesh
    En résumé un mouvement rectiligne uniforme hors champ de pesanteur, ou une chute libre dans un champ de pesanteur est indiscernable du repos. La physique locale reste inchangée. Par contre une accélération non gravitationnelle produit des effets qui sont discernable sur la physique locale et qui permettent de la mesurer.
    Tu peux lire ceci sur le l'expérience du seau de Newton, c'est en thème.
    Parcours Etranges
    vanos
    De toutes manières il faut à l'un et l'autre (la main et la planche) de solides points d'appui sinon il ne se passera rien d'autre que de belles pirouettes pas très, pour ne pas dire pas du tout, contrôlées.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invitee6f0086a
    Citation Envoyé par vanos Voir le message
    La planche, elle est envoyée avec une machine à envoyer des planches fixée dans la navette; pour la main, on va dire que l’autre main porte appui au dessus de la tête sur une paroi de la navette.
    invitee6f0086a
    J’ai encore un petit doute, dans la question initiale je disais que la planche était bien plus lourde que la main, cela n’influe-t-il pas sur le résultat, main cassée ?
    Dans le cas de la main qui casse la planche, cette donnée de poids n’est pas prise en compte, par contre dans le cas 2 …
    invite1c6b0acc
    (Le poids est négligeable : tu as supposé qu'on est en micro-gravité, mais je présume que tu veux parler de la masse)
    La masse intervient pour l'inertie de la planche. Dans les deux cas, la planche subit la même accélération, la même force et les mêmes dégâts, idem pour la main.
    invitee6f0086a
    Citation Envoyé par Chanur Voir le message
    Merci, un peu de mal à rentrer, mais cette fois c’est bon.
    vanos
    Mais pourquoi se limiter à la planche ? la masse intervient toujours.
    inviteccac9361
    la question de savoir si en apesanteur la planche casse moins facilement que dans un environnement à forte gravité ne peut pas être répondu simplement en faisant appel à un principe théorique.
    Le cas réel n'est pas un cas théorique et ne peut pas l'être.
    La réponse immédiate est donc, à mon avis, oui, la planche va présenter une "résistance" (que l'on ne peut certes pas assimiler à une inertie) d'autant plus grande que la gravité est forte.
    Puisque si la planche est "posée", la gravité qui tire donc la planche dans un direction va produire une force d'adhésion (frottements) sur un support d'autant plus importante que la gravité est élevée.
    Si au contraire la planche n'est pas posée, mais "lachée" juste avant le choc, il y aura néanmoins un déplacement vertical de la planche sous l'effet d'une force, le poids, qui doit être prise en compte dans la résultante de la force lors du choc (puisque le choc n'est pas instantané).
    Le "choc" se présentera donc de plus ici "de biais" (à la limite, c'est moins facile de casser la planche par la tranche...)
  1. Répartition coûts main d'oeuvre par corps de métier
    Par invite2aaea57c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2013, 17h28
  2. Répartition des forces sur une structure
    Par invitec26272b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2013, 12h15
  3. Répartition inertie
    Par invite33e323a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/06/2010, 09h54
  4. Repartition des forces
    Par invite3d36c145 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2004, 22h26
