Faire des contours en IDL
    invite3510a05b
    Bonjour je me présente, je m'appelle Diego et c'est la première fois que j'utilise un forum pour trouver une solution à un problème parce que les livres ne m'aident pas beaucoup en ce moment.
    J'effectue un stage dans le cadre de mes études en physique, mon sujet est dans le domaine de l'astrophysique et porte sur du traitement de données relevées par des antennes dans le domaine visible ; il s'agit de relever les magnitudes d'objets cosmologiques (des quasars en l'occurrence), mais là n'est pas vraiment ma partie. Une fois que ces objets ont été observés ils sont traités informatiquement et classés dans un catalogue qui contient à ce jour 297301 objets, et s'il ne peut pas les traiter il les range dans une annexe (mise en attente de traitement humain).
    Je travaille donc sur ces objets avec le langage IDL. Je devais produire des graphes "couleur-couleur" en distinguant les objets en fonction de leur redshift (celui-ci allant de 0 à 7), ce que j'ai fait mais ils ne sont pas très lisibles à cause de la grande quantité d'objets et que les différents groupe de redshift se recouvrent en partie. Alors pour rendre ces graphes plus lisibles je dois tracer les contours de mes différents groupes et c'est là que je bloque.
    En gros j'ai codé les conditions qui subdivisent l'ensemble des objets par bande de redshift (de 0 inclus à 1 exclus, de 1 inclus à 2 exclus....) et je les range dans tableaux dédiés. Il y a 45831 objets de redshift [0;1[, 53111 de redshift [1;2[, 165110 de redshift [2;3[, 31370 de redshift [3;4[, 1811 de redshift [4;5[, 66 de redshift [5;6[, 2 de redshift [6;7[.
    Mais maintenant je trouver le moyen de tracer le contour de cette ensemble de points et pas les points eux-mêmes et là je bloque.
    J'ai essayé d'utiliser la routine contour mais ça ne marche pas et je ne sais plus quoi faire, je suis à l'arrêt.
    Quelqu'un aurait-il une idée et un savoir à partager ?
    Gilgamesh
    Re : Faire des contours en IDL
    Tu peux peut être faire des boîtes rectangulaires pour chaque groupe avec la moyenne et l'écart type en centre sur la moyenne et de largeur l'inter quartile par exemple, en abcisse et en ordonné. Tu donnes là nature d un axe, le redshift, quel est l'autre ?
    invite3510a05b
    Alors je trace la différence de deux magnitudes en fonction de la différence de deux autres magnitudes (les magnitudes sont relevées dans le optique).
    Mais j'ai de nombreuses informations sur mes objets, dont les magnitudes optiques et les redshifts si bien que je peux faire un critère de sélection en fonction du redshift puis tracer une magnitude en fonction d'une autre.
    Pour ce qui est du graphe lui-même, j'ai trouvé une méthode qui consiste à faire un histogramme 2D de mes points. Là ça se passe assez bien pour qu'il y a une bonne fonction sur IDL qui permet de paramétrer la grille de l'histogramme très précisément. Ensuite par contre je dois tracer le contour de ma densité de points (donc à partir des valeurs de l'histogramme), mais ça me translate tout puisque les valeurs de l'histo sont soit nulles soit positives alors que mes points peuvent avoir des valeurs négatives.
    Le problème que je n'ai pas la moindre idée de comment retranslater mon contour afin de le mettre à l'endroit de mon ensemble de points, que je ne maîtrise pas assez IDL le faire avant la fin de mon stage et que mon prof ne code pas lui et donc qu'il ne peut pas m'aider.
    C'était pour ça que je recherchais une personne maîtrisant de l'IDL.
    Mais comme je suis trop nul pour ça et que je vais manquer de temps je crois que je vais passer à autre chose et lui dire que je ne pas le faire.
    Merci d'avoir proposé.
  1. Contours de fenêtres détrempés
    Par invite516b2500 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2014, 18h31
  2. Entrée d'air via contours du coffre de volets roulants
    Par invite66c68a5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2012, 09h15
  3. Projet Matlab Reconnaissance de contours
    Par invite289433e0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/12/2011, 01h14
  4. traitement d'image: detection de contours avec Sobel
    Par inviteb8477130 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2010, 11h23
  5. détection et extraction de contours
    Par invite4d56a294 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/05/2010, 17h39
