Solar simulator
Solar simulator
    invite31b94d6d
    Solar simulator
    Quel serait l'énergie nécessaire pour 'remplacer le soleil' si on devait fabriquer UNE source de lumière en orbite basse (300km) et quelle devrait être sa taille?
    phys4
    Re : Solar simulator
    Une source à 300km de hauteur ne remplacerait le Soleil que pour une petite zone comme une région, mais serait incapable d'entretenir la chaleur terrestre.
    Je prends le problème comme suit : taille et puissance de la source pour qu'elle appariasse comme le Soleil pour une personne se trouvant en dessous.
    Pour avoir le bon diamètre apparent la source doit 3 km de diamètre soit 1/100 de la distance
    La puissance pour avoir une température d'émission de 5500 K comme le Soleil vaudrait alors 3,7.1014 W ou 3700 TW ou 2 millions de centrales nucléaires.
    invite31b94d6d
    300 km, c'est trop court mais un objet avec la taille apparente du soleil devrait être situé à quelle distance (et quelle diamètre) de la terre pour être vu exactement comme le soleil sur toute la partie éclairé de la terre (évidemment, il faudrait qu'il soit en orbite autour de la terre)? Faudrait quoi comme puissance à cette distance?
    Aussi, un miroir géant (avec une taille apparente égale à celui du soleil) pourrait refléter suffisamment la lumière du soleil pour éclairer notre surface comme le soleil?
    2ie question: Imaginons qu'une planète éclipse notre soleil pendant une journée, ça serait quoi la température sur terre?
    phys4
    Unhappy Re : Solar simulator
    Il faudrait que ta source soit au moins à 50 000 km pour être bien vue de toute une face de la planète, cela lui fait un diamètre de 500km.
    La puissance utile est énorme, mais il faut tenir compte de la directivité car il n'y a pas besoin d'envoyer de la lumière autour de la Terre.
    Avec la directivité il faudrait quand même 1,6.1017 Watts.
    Le miroir géant est une meilleure idée car il fournirait exactement la lumière requise.
    Pour éclairer toute la Terre il devrait avoir un diamètre supérieur à cette dernière.
    Pour la Terre une éclipse d'un jour jetterait un froid
    Les conséquences dépendent de la météo locale, une bonne pluie sur le Sahara... et un petit bouleversement surtout pour les zones tropicales.
    Il faudrait être spécialiste météo pour répondre objectivement.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 23/08/2016 à 17h35.
    invite31b94d6d
    Ok, pour n'importe qui sur la surface éclairé, quel est exactement le diamètre apparent du soleil (qui est plus au moins identique à celui de la lune)! Puis, pour n'importe qui sur la surface, 'l'horizon' (ciel) couvre quel distance exactement?
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Schuberth Voir le message
    Environ 30' (minute) d'arc, soit un demi degré. Le diamètre du petit doigt vu à bout de bras, environ.
    L'horizon est une ligne, le ciel une surface.
    Dans pour le ciel il faut plutôt parler en surface angulaire. Une sphère complète faisant 4π stéradian (sr), la voûte céleste représente la moitié de cette surface soit 2π sr.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 23/08/2016 à 17h40.
    Parcours Etranges
    invite31b94d6d
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Les 3700 TW, c'est pour remplacer une température d'émission de 5500k mais si l'appareil de 3km se trouve en orbite basse à 300 km (couvrant seulement un petit territoire) ou 50000 km avec 500 km de diamètre (visible sur toute la surface éclairé), quel puissance faudrait il dans les cas pour 'imiter' le soleil?
    phys4
    Les puissances indiquées correspondantes à ce qu'il faut pour imiter le Soleil.
    Pour les 3km de diamètre c'est une puissance dans toutes les directions d'un demi espace, pour les 500km de diamètre c'est une puissance uniquement dans la direction de la Terre afin d'éviter les pertes dans l'espace, sinon la puissance serait encore beaucoup plus élevée: dans le rapport des carrés des diamètres.
  1. Space Shuttle Simulator - Including Apollo Simulator
    Par invitea158acb0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/06/2012, 23h08
  2. network simulator NS 2
    Par invite6f7bbc07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 12h50
  3. flight simulator X
    Par invite3dc6029e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2007, 17h56
  4. simulateur PIC Simulator IDE
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 06h03
