Des ombres sur la lune pendant la lumière cendrée?
    evrardo
    Existe t'il des photos très rapprochée de la lune pendant la lumière cendrée.
    En fait je me demande s'il y a des ombres des reliefs provenant du clair de Terre.
    Merci pour vos explications.
    bon week end à tous
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    phys4
    Re : Des ombres sur la lune pendant la lumière cendrée?
    Je connais pas ce genre de photos,
    et vous avez bien peu de chances d'en réussir, car sur la Terre vous êtes un observateur qui se trouve sur la source d'éclairement.
    C'est comme si vous cherchez des ombres au loin faites par un projecteur que vous tenez en main.
    evrardo
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Oui, peut être que ce n'est pas possible, l'éclairage n'étant pas suffisant.
    Je voulais juste savoir si ça existait.
    Ah non! Lorsqu'on voit la lumière cendrée, c'est qu'on est dans l'obscurité ou la semi obscurité!
    evrardo
    phys4
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    L'endroit exact où vous êtes et dans le nuit, par contre l'éclairement vient de la partie de la Terre dans le jour; l'écart moyen entre votre position et la partie écairante est de moins de 1°
    Les ombres ne peuvent pas avoir plus de 1° , par rapport à la direction de visée, elles sont donc insignifiantes et quasi invisibles.
    evrardo
    Ou c'est vous, ou c'est moi, mais il y a un problème dans les valeurs que vous donnez.
    Il n'y a aucun rapport entre votre position sur Terre et les ombres portées sur la Lune.
    Pusique si par exemple vous êtres au 4ème jour de la lune, l'azimut entre le soleil et la lune est d'environ 60°, vous pouvez tout à fait être dans l'obscurité et voir la lumière cendrée de la lune et avec plusieurs dizaines de degrés d'écart entre vous et la partie éclairée de la Terre.
    Et surtout, les rayons lumineux de la partie éclairante de la Terre, sont rasants lorsqu'ils tangentent la lune. Donc ombres maximales sur cette zone.
    phys4
    Il ne faut pas prendre l'angle par rapport de la Terre, mais par rapport au centre de la Lune.
    Si l'ombre est rasante, alors vous vision est rasante également dans cette direction à 1 degré près. Donc l'ombre est masquée par l'objet qui la produit.
    moijdikssékool
    faudrait comparer la lumière réfléchie par la Lune avec celle de la Terre. Imaginons qu'elles soient identiques en intensité (la Terre est plus grosse, mais elle a des surfaces qui réfléchissent peu la lumière)
    Lorsqu'il y a la pleine Lune, on (sur Terre) peut voir des ombres la nuit mais on ne voit strictement rien le jour. Et bien dis-toi que c'est pareil sur la Lune, à peu de chose près. Peu de chance d'observer des ombres depuis la Terre. Sur la Lune, un cosmonaute pourrait distinguer, lors d'une nuit sur la Lune, des ombres produites par la lumière réfléchie par la Terre
    La Lune se trouve à 400.000km, un rayon lumineux arrivant sur Terre est réfléchi vers la Lune et y arrive avec une luminosité diminuée d'un facteur 400.000.000². Cherche la puissance lumineuse interceptée par la Terre du Soleil, divise-la par 400.000.000² (et par l'albédo, 4pi...), tu as la lumière reçue par 1m² sur la Lune et compare à la puissance directement reçue par le Soleil (en gros celle de la Terre, 1300w/m²). Il devrait y avoir plusieurs ordres de grandeur de différence. A vue de nez, une pleine Lune devrait produire sur Terre une puissance lumineuse de l'ordre du watt/m², peut-être même moins
    moijdikssékool
    d'autant qu'en plein jour, il n'y a jamais de pleine lune. On n'est pas à un facteur 2 près...
    papy-alain
    Citation Envoyé par moijdikssékool Voir le message
    Ah ben si. Quand c'est la pleine lune, il fait jour sur la moitié de la Terre, comme tous les jours.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
  1. Lumière cendrée de la lune en plein jour?
    Par evrardo dans le forum Archives
    Dernier message: 12/06/2017, 18h56
  2. Les ombres et lumière
    Par invite688ade00 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2016, 06h35
  3. Lune et lumière cendrée à la 80ED
    Par invitee907ed75 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/02/2010, 20h44
  4. Lumière cendrée et la Lune
    Par invitebb859699 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/12/2007, 21h53
  5. lumière cendrée de la lune
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/12/2006, 12h59
