Le diamètre de la Terre devrait augmenter avec l'expansion de l'univers - Page 3
Affichage des résultats 61 à 66 sur 66
  1. #61
    Gilgamesh
    Re : Le diamètre de la Terre devrait augmenter avec l'expansion de l'univers
    Citation Envoyé par Mailou75 Voir le message
    Autant R est univoque chez Newton (A) autant il ne l'est pas pour Hubble (B du moins comme on l'applique aujourd'hui). J'ai l'impression qu'on melange choux et carottes en ecrivant R=R sans trop se poser de question...
    Oui, ok, bon... Le raisonnement que je te donne, c'est un classique des cours de cosmologie, tu peux t'y fier.
    Comment en untilisant H peut on avoir un Univers en contraction ? H est negatif ?
    Ton calcul A=B suppose que les effets sont inversés pour pouvoir s'annuler en R
    Je comprends mal ce que tu essayes de decrire mathematiquement
    Bah oui, H négatif pourquoi pas ?
    Ce que je te montre c'est qu'avec un raisonnement classique (sans relativité générale) on arrive à une loi de Hubble inversée. C'est rigolo.
    Parcours Etranges
  2. #62
    Mailou75
    Salut et merci,
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    La question initiale était : quelle est la limite qui sépare le régime où on raisonne classiquement et celui où il faut prendre en compte l'expansion.
    Pas tout à fait, il y avait un piège... la limite va clairement dépendre de l'observateur puisqu'il applique la physique "classique" localement et la physique cosmo à grande échelle. Mais dès qu'on change d'observateur c'est l'inverse ! Autrement dit les deux "physiques" (antinomiques) doivent être appliquées partout. Je vois bien qu'on essaye ensuite de dissocier en disant que l'expansion n'agit pas à petite échelle mais... (j'autocensure la suite)
    Tu devrais déjà avoir compris que je prends avec beaucoup de recul toute la "logique" cosmologique. Mais je suis content que tu continues de donner la version officielle et que tu "admettes" comme ici que la rigueur laisse à désirer.
    Ok je croyais qu'on devais retomber sur le résultat observable. Je ne sais pas si c'est rigolo mais ce qui m'ennuie dans le fond c'est que ce genre de calcul (densité critique) est ensuite injecté tel quel dans la théorie et si je ne me trompe pas on l'utilise pour "départager" les omégas. Concrètement ça veut dire qu'on fait des relevés extrêmement précis sur l'univers et qu'on interprète au travers d'une formule à l'emporte pièce. Or en relativité ce genre de raisonnement a peu de chances d'aboutir...
    Mailou
    Dernière modification par Mailou75 ; 23/07/2017 à 15h06.
    Trollus vulgaris
  3. #63
    Gilgamesh
    Salut et merci,
    Euh, oui, mais évidemment que c'est une métaphore. Il n'y a pas deux physiques. C'est juste pour savoir, pour un observateur donné, a partir de quel moment il devoir prendre en compte les effets de l'expansion dans l'observation des sources lointaines.
    La formule de la densité critique n'est pas un calcul approximatif à l'emporte pièce, c'est un calcul exact.
    Parcours Etranges
  4. #64
    Mailou75
    Salut Gilga,
    Effectivement, avec la physique quantique ça fait 3 !
    On y fait pourtant les mêmes hypothèses et on arrive, comme Stefjm et toi le dites, au même résultat.
    Je me cite :
    On fait d'emblée une supposition de taille : la masse critique de l'univers est definie par son equivalent en rayon de Schwarschild, cad que l'univers (~visible) est un trou noir. Donc qu'il est entouré de vide (definition de Rs), ce qui a mon sens ne correspond deja pas a une portion de matiere infinie, mais bien a un univers isolé sphérique et centré sur l'observateur.
    Rh = Rs
    On va aussi comparer deux valeurs dont l'une reflete la densité et l'autre une compacité, qui ne vont donc pas varier de la meme facon si la masse varie ...
    On sait que Rs = 2GM/c2 et que Rh=c/Ho dont on deduit la masse
    M = c3/2GHo (1)
    Rappelons en passant que Rh ne correspond a rien de "physique" (au sens materiel) lié au CMB puisque c'est soit le temps de voyage du photon x c, soit la distance comobile de l'espace qui va aujourd'hui à c et qui n'a donc rien a voir avec l'horizon visible.
    La masse volumique vaut P=M/V avec V=4Pi.Rh3/3 soit, en injectant Rh
    V = 4.Pi.c3/3Ho3 (2)
    En combinant (1) et (2) on trouve la masse volumique critique
    P = 3Ho2/8Pi.G
    ou sous forme de densité d'energie critique
    Pc = 3Ho2c2/8Pi.G
    et je te cite:
    C'est le même calcul : l'Univers visible est supposé isolé, entouré de vide et fonctionnant comme un astre "critique".
    C'est ta citation qui m'alarme plus, on utilise ce calcul de densité critique pour "paramétrer" les Omégas ??
    Merci d'avance,
    Mailou
    Trollus vulgaris
  5. #65
    Gilgamesh
    On ne suppose rien de tel en cosmologie. L'univers est supposé se prolonger indéfiniment au delà, ça ne change pas le calcul de la densité critique. Parce que contrairement à ce que supposait Newton, le fait de se prolonger à l'infini ne le stabilise pas.
    Par définition, oui.
    Parcours Etranges
  6. #66
    Mailou75
    Si tout est pareil partout il n'y a de centre que l'observateur. Bon c'est pas grave je n'arrive pas a suivre la logique..
    Ok, merci.
    Mailou
    Trollus vulgaris
  1. Expansion et expansion de l'univers sur lui-même
    Par invite5b1ffac2 dans le forum Archives
    Réponses: 129
    Dernier message: 29/11/2015, 20h45
  2. Mouvements dans l'Univers ou expansion de l'Univers?
    Par Nemoclay dans le forum Archives
    Réponses: 59
    Dernier message: 20/03/2013, 10h30
  3. Expansion de l'Univers
    Par invite975c17e9 dans le forum Archives
    Dernier message: 23/11/2012, 12h56
  4. Univers observable, expansion de l'Univers et la lumière
    Par invite427a2c23 dans le forum Archives
    Dernier message: 14/10/2012, 18h40
