lumières sur la lumière - Page 3
Affichage des résultats 61 à 64 sur 64
  1. #61
    Lansberg
    Re : lumières sur la lumière
    Quand la Terre passe dans la pénombre, il y a une éclipse partielle pour une région plus ou moins vaste de la surface terrestre.
    Si le Soleil n'est pas suffisamment éclipsé, la baisse de luminosité passe inaperçue.
    Lors d'une nouvelle Lune classique, la Terre passe soit au-dessus, soit au-dessous du cône de pénombre.
  2. #62
    invite981b1bab
    diamètre de la lune 3474km distance lune terre 384000km soit environ 111x la largeur
    largeur de mon aiguille0.5mm x111 = 5.5cm environ l'ombre portée à la distance de 5.5cm est comparable
    l'ombre fait autour de 3 à 4x la largeur de l'aiguille (1.5 à 2mm)
    tout ça est très approximatif mais suit à peu près l'échelle de comparaison, juste histoire de pouvoir se faire une idée des choses
    le plein soleil actuel est hivernal donc une luminosité + faible
    à 5,5 cm du mur écran l'ombre est un peu moins dense mais soutenue et ne m'apparait aucunement négligeable ou imperceptible( la limite de visibilité se situant autour de 1.2mètre)
    la petite taille de mon unité de comparaison tout comme de la distance comparée de projection ne permet pas de lire dans l'ombre projetée une zone centrale d'ombre intense et une zone de pénombre
    je suis allée feuilleter moult documents à propos des différents types d'éclipse
    https://media4.obspm.fr/public/resso...es-soleil.html
    on y voit quelques situations où la pénombre de la lune se projette sur terre sans éclipse particulière du soleil
    et qui ne concerne que la moitié supérieure de l'hémisphère nord dans ces ex
    si la lune est plus basse, il y a automatiquement une forme d'éclipse du soleil qui s'ajoute
    dans certains schémas on supprime même la pénombre pour ne s'occuper que du cône d'ombre( plus spectaculaire)
    néanmoins toute forme d'ombre projetée sur terre fusse telle une pénombre que nos yeux ne distinguerait pas, affectera la luminosité ambiante les 3jours encadrant la nouvelle lune pour la surface terrestre concernée. et même les températures.
    comment mesure t-on l'intensité des ombres ?
    l'ombre totale = nuit
    mais qu'elle est la hauteur de la pénombre?
  3. #63
    Lansberg
    Citation Envoyé par rahane Voir le message
    Pour faire des comparaisons, il vaudrait mieux utiliser une petite bille.
    La luminosité du Soleil n'est pas plus faible en hiver. C'est même dans l'absolu le contraire puisqu'on est plus proche. Si l'écran est perpendiculaire à la ligne de visée, les observations sont identiques d'un moment à l'autre de l'année.
    Si la Terre passe dans la pénombre, il y a forcément des régions qui verront une partie du Soleil éclipsée.
    En aucun cas la Terre ne peut rester plusieurs jours dans la pénombre de la Lune. Une éclipse dure tout au plus quelques heures.
    Avec un luxmètre.
    À la distance de la Terre, le cône de pénombre fait environ 7000 km de diamètre. La Terre ne peut pas être incluse complétement dans la pénombre. L'orbite de la Lune étant inclinée d'environ 5° par rapport à l'écliptique, la Terre peut se trouver très éloignée de la pénombre lunaire à la nouvelle Lune (environ 25 000 km).
  4. #64
    invite981b1bab
    les jours de plein soleil étant plutot rare j'ai attendu
    nouvelle expérience avec une bille de 1.5cm blanche ( piquée dans les sacs de billes) collée au bout d'un stylo)
    étalonnage d'un carton avec une régle en cm pour évaluation de la taille de l'ombre projettée
    et étalonnage d'un système pour évaluer la distance entre ma main et le carton (la lune se situant à un coefficient distance de 111x sa largeur de la terre
    étalonnage distance sur 1.66mètre et plus avec une marque tous les 10cm)
    tout cela donnant tout de même des résultats forcément approximatifs mais bon...
    alors
    résultat
    position rapprochée ( les premièrs 40cm) ombre nette s'agrandissant avec l'éloignement
    40 60 floutage de l'ombre mais l'ombre est dans un dégradé consistant du centre vers l'extérieur
    position entre 70 et 85 cm surprise!
    apparition d'une zone centrale dans l'ombre plus lumineuse délimitée par 1 trait d'ombre dense( de part et d'autre) vers l'extérieur puis ombre floue puis bordure en surluminosité puis rien ( le carton éclairé)
    en bougeant sur cette courte distance , manifestement la partie centrale éclairée change de surface s'agrandit plus rapetisse
    le phénomène s'applique aussi au support, le crayon qui est opaque à la lumière mais projette une ombre éclairée au centre et délimitée par deux zones d'ombre
    intense cogitation... on dirait le phénomène de l'antéombre sauf qu'il ne se positionne pas comme prévu après 1.66mètre????
    poursuite de l'éloignement: l'ombre devient de plus en plus floue et perd en densité s'élargit
    vers 1.66 l'ombre est 2x plus large que la bille la partie centrale d'ombre + dense fait en gros un peu moins de 0.5cm
    en s'éloignant encore on voit une ombre très floue et peu dense jusqu'à 4x la largeur de la bille
    quand à savoir si un phénomène d'antéombre se produit au dela de 1.66 m difficile à dire
    prochaine expérience
    même chose avec une bille grise ou noire mate ou du style( sans réflexion particulière de la lumière
    et re test avec l'aiguille à coudre à la distance correspondante x50 donc autour des 25cm ou une autre distance si il y a un décalage?
    je m'interroge beaucoup sur ce phénomène autour de la distance 75cm avec la bille de 1.5cm
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 10/07/2016, 09h33
  2. Lumieres lumieres !!
    Par invite75963d7c dans le forum Actualités
    Dernier message: 13/11/2014, 18h12
  3. TPE lumières lumière 1ère L
    Par invitecb5cb88f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/07/2014, 19h57
  4. Lumières Lumière
    Dernier message: 11/02/2014, 16h37
  5. Besoin de vos lumières
    Par invite34557bf4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2010, 17h38
