Calcul vitesse orbitale du soleil autour de Sagittarius A*
    inviteb3c6602b
    Bonsoir à tous j'aurais besoin d'aide pour un calcul svp.
    Je vois partout sur internet que la vitesse du Soleil dans notre galaxie est d'environ 217km/s, mais lorsque je veux la calculer moi même avec la formule de Newton :
    racine carrée de GM sur R,
    en prenant approximativement les bonnes valeurs c'est à dire 6,6738x10-11 pour G, 8,57x1036 pour M (la masse de Sgr A*) et 2,5x1020 pour R je tombe toujours sur 1512m/s et en calculant la vitesse de libération c'est le même problème, je trouve 2139m/s.
    J'ai vérifié mes données pas mal de fois et vérifié que la formule fonctionnait bien avec les astres du système solaire et ça fonctionne niquel.
    Merci d'avance à la personne qui pourra m'éclairer à ce niveau
    Gilgamesh
    Re : Calcul vitesse orbitale du soleil autour de Sagittarius A*
    Citation Envoyé par theorible Voir le message
    Le Soleil n'orbite pas autours de SgrA*, mais autours de la Galaxie.
    La masse de la Galaxie à l'intérieur de l'orbite du Soleil est de l'ordre de 1011 masses solaires (1 masse solaire = 2.1030 kg).
    SgrA* par rapport à la Galaxie, c'est à peu près comme une pièce de monnaie par rapport à ta propre masse.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 27/03/2018 à 23h54.
    Parcours Etranges
    invite51d17075
    cette remarque initiale déjà bien clair, il est à noter justement que les vitesses des astres ne correspondent pas non plus avec les masses connues.
    ( le pb bien connu de la matière noire )
    je doute donc que, même avec un bon modèle de base, on retrouve la bonne vitesse .
    inviteb3c6602b
    Ah oui effectivement, ces détails m'avaient échappé. Avec toutes ces données à prendre en compte je n'ose imaginer la complexité des calculs pour arriver à mes fins.
    Merci à vous deux pour m'avoir éclairé.
    viiksu
    Plus intéressant quelle est la vitesse la plus rapide (périhélie?)de l'étoile la plus rapide qui tourne autour de Sagittarius A*
    Quoi Dieu n'existerait pas? Mais alors j'aurais payé ma moquette beaucoup trop cher (WA).
    Gilgamesh
    Ah non, c'est bien compliqué, au moins au premier ordre. Suffit d'avoir la bonne masse...
    Et dans la réalité, on procède à l'inverse : c'est la mesure de la vitesse orbitale qui va permettre d'estimer les masse enclose par l'orbite.
    Parcours Etranges
  1. la vitesse des planètes autour du Soleil
    Par andretou dans le forum Archives
    Dernier message: 23/02/2016, 11h32
  2. Calcul vitesse orbitale
    Par invitee2a84e3e dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 29/04/2015, 20h39
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 04/08/2012, 20h12
  4. calculer la vitesse des planetes autour du soleil
    Par invite5efae0e1 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 05/01/2008, 03h46
  5. calcul de la vitesse orbital du soleil autour du barycentre...
    Par fondevilla williams dans le forum Archives
    Dernier message: 03/02/2007, 21h51
