périhélie des planetes
    hterrolle
    Le terme de périhélie correspond au moment ou une planete si trouve le plus pres du soleil. Est ce que toutes les perihélie des planetes du systeme solaire converge dans la même direction.
    Je m'explique, si ont represente le soleil au centre d'une feuille (representation 2D). que l'on defini 4 axe passant par son centre. est ce que la perihélie des planete se trouveront toutes localiser dans la direction d'un seule des axes.
    invite88ef51f0
    Re : périhélie des planete
    Non.
    hterrolle
    Si non. Est ce que l'axe des peréhelie pour chaque planetes est constant a qu'elle degres pres.
    Est qu'il est possible de trouver une representation des peréhelie pour les planetes du systeme solaire.
    invite88ef51f0
    Il me semble qu'il n'y a aucune relation entre les axes des orbites des différentes planètes. Ils sont distribués aléatoirement. Le seul point commun entre les orbites, c'est qu'elles sont situées à peu près dans le même plan.
    invite786a6ab6
    Il y a bien cette page qui donne tout ce qu'il faut pour calculer les éléments orbitaux des planètes ! On y parle pas mal de périhélie (perihelion). Normalement l'axe le l'ellipse que décrit les planètes pointe toujours dans la même direction mais des perturbations entre planètes le font très légèrement varier. Dans le cas de Mercure il y a en plus (et surtout) un phénomène relativiste calculé par Einstein. Le périhélie de Mercure tourne de 43" d'arc par siècle.
    hterrolle
    merci pour vos reponses.
    Comme mercure j'imagine que les autres planetes en font de même. Si les perihélies sont distribué aléatoirement autour du soleil. Est ce que le perihélie en sens sens giratoire commun au aléatoire.
    Je veux bien avoir l'adresse du site.
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par hterrolle Voir le message
    ...Je veux bien avoir l'adresse du site....
    Oups ! pardon, j'avais fait le "copier" mais le "coller" est resté en panne.
    http://www.stjarnhimlen.se/comp/tutorial.html
    La rotation relativiste du périhélie des autres planètes doit être très faible car le champs de gravitation solaire y est beaucoup plus faible. Cette rotation relativiste doit être liée au sens de rotation de la planète autour du soleil, je ne vois pas d'autres explications pour des raisons de symétrie.
    hterrolle
    Merci predigny,
    Cela me convient parfaitement. Je vais modeliser cela en 3D.
    En fait je voulais juste une confirmation. je pensais aux sens de ratation du soleil. Mais les deux coîncide si ma mémoire est bonne ?
    invite786a6ab6
    ... En fait je voulais juste une confirmation. je pensais aux sens de ratation du soleil. Mais les deux coîncide si ma mémoire est bonne ?
    Effectivement, pour mercure du moins le sens d'évolution du périhélie est du même sens que la rotation de mercure. J'ai vu ça dans ce site qui est d'un bon niveau !!!! Il traite pas mal du problème du périhélie.
    http://www.sciences.ch/htmlfr/cosmol...physique01.php
  1. La trajectoire des satellites ou des planètes
    Par invited5efedfa dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2006, 23h55
  2. Précession du périhélie
    Par invite5731219b dans le forum Archives
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/05/2006, 22h28
  3. TPE: le mouvement des planètes et des satellites
    Par invite291925dd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/02/2005, 19h14
