Comment calculer l'heure à partir du Soleil ?
Merci pour vos prochaines réponses !!
Y a un tout nouvel instrument !! Le cadran solaire, je ne sais pas ce que ça vaut...
Merci Kelthuzad, je vais voir ça !
Le cadran solaire donne l'heure solaire vraie qui diffère beaucoup (jusqu'à plusieurs heures) de l'heure civile que nous utilisons tous les jours.Envoyé par KelthuzadLe cadran solaire, je ne sais pas ce que ça vaut...
Avec une bonne approximation la différence entre temps solaire vrai et temps civil provient :
1) De la différence de longitude entre l'endroit où est placé le cadran solaire et le méridien de Greenwich qui fut pris pour base des fuseaux horaires.
2) De l'équation du temps qui a pour origine le déplacement irrégulier de la terre sur son orbite elliptique autour du soleil. En effet, le mouvement apparent du soleil dans le ciel résulte de deux mouvements, la rotation de la terre sur elle-même et le déplacement de la terre autour du soleil. Cette équation du temps est visualisée sur certains cadrans solaires par un grand 8 entourant l'axe Midi-6h. (Sa plus grande valeur est d'environ 20')
3) Des décalages en heures entières dus aux heures d'été et d'hiver.
Vous trouverez sur Internet de nombreux sites détaillants ces notions et les éventuels calculs à faire.
Dernière modification par eudea-panjclinne ; 06/03/2014 à 16h08.
C'est gentil, mais il est clair que Kelthuzad plaisantait, et sait bien ce qu'est un cadran solaire.Le cadran solaire donne l'heure solaire vraie qui diffère beaucoup (jusqu'à plusieurs heures) de l'heure civile que nous utilisons tous les jours.
Ok..... Ce n'est pas un débat !!
Effectivement.
Homerleroi précise peut-être mieux ce que tu recherches.
Alors vous... j'adore la suite de messages #1 à #4
Dernière modification par PPathfindeRR ; 11/03/2014 à 15h23.
« Un problème sans solutions est un problème mal posé ! » Albert Einstein.
Petite méthode facile pour répondre à ta question (base Paris).
1- Localiser le passage au méridien du Soleil (c'est le plus difficile). C'est lorsqu'il est au plus haut. L'idéal est d'avoir un théodolite.
2- A ce moment le temps solaire vrai est égal à 12h à Paris.
3- A ce même moment le temps solaire vrai est égal à (12h - 9m21s) à Greenwich compte tenu du décalage en longitude soit 11h51m environ.
4- A ce même moment le temps UTC est obtenu en corrigeant avec l'équation du temps E, soit UTC = 11h51m + E
(la valeur de E est algébrique de +14m à -16m, elle est donnée sous forme de courbe annuelle ou on peut la calculer en fonction du jour Julien J)
5- Pour finir on rattache le temps officiel à Paris en fonction du temps UTC soit +1h ou +2h suivant la période. On a donc T officiel Paris = 11h51m + E +1h ou 2h au moment de la culmination.
