Précisions - différences photométrie/spectroscopie
    fabio123
    j'aimerais avoir des précisions sur la (ou les) différences en Astrophysique entre la photométrie et la spectroscopie.
    Il est indiqué sur Wikipedia/Photométrie que "La photométrie s'occupe de mesurer, dans une bande spectrale donnée, l'intensité de la lumière d'une étoile ou de tout autre objet astrophysique, et de sa variation dans le temps".
    De l'autre coté, la spectroscopie consiste à décomposer la lumière reçue pour savoir quelle est la répartition d'énergie selon la fréquence : je ne comprends pas bien quelle est la différence avec la photométrie car dans les 2 cas, on intègre bien dans le temps d'acquisition de l'observation pour avoir une "répartition lumineuse". L'intensité lumineuse représente t-elle le flux intégré sur toutes les fréquences ?
    La technique de photométrie se concentrerait plutôt dans un intervalle de fréquence plus petit alors que la spectroscopie utilise une gamme plus large de fréquences ?
    Un collègue utilise un programme de simulation appelé "hyper z" qui permet de déterminer la nature et le redshift des astres observés en fonction de leur photométrie : là aussi je ne comprends pas très bien la technique car il manipule des spectres au sens "spectroscopie", c'est-à-dire comme des courbes d'intensité en fonction de la longueur d'onde.
    Comment ce programme détermine le redshift à partir de spectres ? : utilise-t-il un simple effet doppler relativiste (vitesse en fonction de z) ?
    Je pense qu'il doit y avoir, dans cet outil informatique, des spectres "types" d'objets astrophysiques connus (galaxies spirales, elliptiques, quasars ...) pour déterminer la nature des objets observés (données expérimentales).
    Toute aide est la bienvenue !
    inviteb890a5ee
    Re : Précisions - différences photométrie/spectroscopie
    La photométrie permet de déterminer le type spectral d'une étoile en ne mesurant que 2 longueurs d'onde de son spectre. Exemple de l'indice B-V normalisé : On mesure l'intensité lumineuse dans le bleu et le vert pour déterminer simplement la 'pente' du spectre vu comme un spectre de corps noir. On pourrait dire que l'on mesure un spectre de très très basse résolution.
    Exemple de spectre pour une étoile de type A (Vega):
    Exemple de spectre pour une étoile de type M (Betelgeuse) :
    La spectrométrie (tout le spectre) permet de déterminer plus précisément les raies spectrales d'éléments chimiques.
    - La forme des raies permet de déterminer la pression et/ou la densité du gaz pour une raie donnée (différence entre une géante rouge et une naine rouge pour une meme raie spectrale par exemple).
    - La longueur d'onde précise de la raie permet de mesurer une vitesse radiale (vitesse de rotation d'une galaxie, redshift ...) en mesurant l'écart entre la valeur théorique de la longueur d'onde de la raie et sa valeur effective.
    Le satellite Gaia utilise les 2 techniques : Photométrie dans le bleu et le rouge pour déterminer le type spectral et spectrometre basse résolution RVS pour déterminer la vitesse radiale
    Effectivement, les logiciels de spectroscopie amateur comme VISUAL SPEC (Valerie Desnoux) ou RSPEC (Real-Time Spectroscopy) par exemple, proposent des profils spectraux stellaires standard pour tout type d'étoile, ou même les valeurs précises de longueur d'onde de toutes les raies d'un élément chimique.
    inviteb890a5ee
    Petite précision sur le satellite GAIA.
    Le spectroscope RVS utilise les raies dans le proche IR du Calcium ionisé 1 fois CAII. Raies très facilement identifiables, y compris par les amateurs pratiquant la spectroscopie en très basse résolution avec un réseau Star Analyser de 100l/mm par exemple.
    inviteb890a5ee
    Exemple de courbe d'indice de couleur B-V (Bleu 442nm - Visible 540nm) :
    Nom : color_indices.gif
Affichages : 352
Taille : 38,2 Ko
    Un lien de l'Observatoire de Paris sur les indices de couleur
    fabio123
    @Bintang,
    Merci beaucoup pour ton aide et les schémas.
    Gilgamesh
    Pour compléter je dirais que la différence entre les deux tient à l'instrument qu'on met devant le CCD : des filtres (ou rien) pour la photométrie, un réseau dispersif pour la spectro.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 10/09/2018 à 17h48.
    Parcours Etranges
    fabio123
    @Gilgamesh
    l'instrument qu'on met devant le CD
    Tu veux dire devant le capteur CCD ?
    @Bintang
    B pour bleu, et V pour "Visible" ou "Vert" ?
    Dernière modification par fabio123 ; 09/09/2018 à 15h12.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par fabio123 Voir le message
    Oui, j'ai corrigé
    Parcours Etranges
    inviteb890a5ee
    @Bintang : B pour bleu, et V pour "Visible" ou "Vert" ?
    Dans la définition des indices de couleur, V veut bien dire "Visible" et non "Vert", mais en pratique, la longueur d'onde définie pour le visible (540nm ou 550nm) correspond à la couleur verte (490nm à 573nm)
    fabio123
    Citation Envoyé par bintang Voir le message
    Pièce jointe 373023
    Pièce jointe 373024
    @BinTang : Juste une petite précision, pourquoi les 2 spectres que tu donnes ont-ils des pentes globalement opposés (décroissant pour Vega Type A) et croissant pour Betelgeuse type M) ? Merci
    Dernière modification par fabio123 ; 05/05/2019 à 23h52.
    Gilgamesh
    C'est juste une question de température de surface. Le spectre de Vega (T* ~ 8000 K) est coupé à gauche mais il décroit abruptement en dessous de 4000 angström et pareillement le spectre de Bétélgeuse (T*~3000 K) redescend après 9500 angström .
    Dernière modification par Gilgamesh ; 06/05/2019 à 00h03.
    Parcours Etranges
  1. Spectroscopie infrarouge et spectroscopie raman
    Par invite9c66a5cb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2014, 21h48
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 26/11/2014, 21h23
  3. Photométrie, spectroscopie et spectrophotométrie
    Par invitefe123575 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2011, 23h27
  4. Photométrie
    Par invitea38d0666 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2009, 10h40
  5. Photométrie
    Par jules dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2007, 10h30
