Problème de graphique
    invite924e7419
    Unhappy Problème de graphique
    Bonjour à tous! J'ai un problème pour faire mon devoir d'SVT de vacances^^
    Voilà, je suis en train d'étudier la tectonique des plaques et particulièrement le moteur de celle ci.
    Donc on me demande de faire un graphique de la vitesse des plaques en fonctions de 3 paramètres:
    *superficie,
    *pourcentage de dorsales sur la périphérie et
    *pourcentage de subductions sur la périphérie.
    J'ai un tableau qui m'indique les données numériques de ces trois caractéristiques selon le nom des différentes plaques. Je dois faire tout celà sur un SEUL graphique... Je dois avoué que j'ai cherché dans tous les sens mais je ne vois absolument pas comment faire figurer toutes ces infos sur un même graphe.
    Voilà; merci d'avance et bonne journée!
    guy52
    Re : Problème de graphique
    la vitesse des plaques en ordonnee
    et sur l'axe des abscisses 3 echelles differentes pour les trois facteurs etudies
    il y aura 3 courbes sur un seul graphique
    v en fonction de la superficie
    v en fonction du pourcentage de dorsale
    et v en fonction du pourcentage de subduction
    il faudra ensuite trouver la courbe la plus appropriee pour trouver le facteur le plus lie a la vitesse des plaques
    superficie, subduction ou dorsale
    guy52 en vacances en espagne il n'y a pas d'accents sur le clavier
    invite924e7419
    Merci beaucoup!! Et bonnes vacances en Espagne!
    J'essaye ta méthode;c'est super sympa^^
  1. Probleme CSS (graphique)
    Par invite8473446b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2007, 00h31
  2. graves probleme graphique
    Par invite88dcf0d1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/04/2006, 18h03
  3. problème carte graphique
    Par invite14532198711 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/02/2006, 16h36
  4. Probleme de carte graphique!
    Par invitea368b0de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2004, 16h53
