problème avec l'hémolyse
    invite7c1f77d3
    depuis une semaine je suis bloquée sur un proble de laboratoire.
    je dois expliquer pourquoi une solution de NaCl (0.065M) crée une hémolyse alors q'une solution de NaCl( 0.145M) n'en crée pas aidez-moi svp
    invite7c1f77d3
    Unhappy Re : probleme avec l'hémolyse
    [QUOTE=mako2034;823300]bonjour,
    de plus je dois dire pouquoi un détergent tel que triton x fait une hémolyse
    merci à l'avance
    invite91ca7ff8
    Pour des questions d'équilibres, l'osmolarité intracellulaire tend à être la même que l'osmolarité extracellulaire.
    Le serum à 0,065M est hypoosmolaire. Comme les ions ne peuvent pas sortir des cellules pour égaliser les osmolarités, l'eau va rentrer dans les cellules qui vont gonfler puis exploser.
    invite66cc5608
    Salut, pour moi, pour réaliser un tel exercice, tu dois de un savoir que la pression osmotique a l'intérieure de nos cellules (et donc les hématies) est de 0,31 osmol/L et toi tu dois calculer la pression osmotique de ton milieux extérieur via la formule suivante qui est très simple:
    tu dois multiplier la concentration de ta solution ( en mol/L) par le "facteurd'ionisation" du soluté utilisé dans ta solution, exemple pour le NaCl, ton facteur est égale à 2 ( car tu a 1 Na et 1Cl)
    Ensuite tu compares 0.31 à ta réponse, et si elle est supérieure à 0.31 tu as une affaire à une plasmolyse. Dans le cas contraire, c'est une turgescence ou hémolyse dans ton cas...
    Mais dans d'autres cas, assure toi que to soluté a une MM inférieure à 180 g/L sinon tu as diffusion et non pas osmose.
    Voila j'espère que cela va t'aider!!!!!
    invite7c1f77d3
    merci à vous deux, je comprends mieux mon problème
  1. [Divers] problème avec AX
    Par invitee4f41ed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 00h37
  2. Problème avec un exo avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 23h04
  3. Problème avec un exercice avec un prisme.
    Dernier message: 03/11/2007, 16h17
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
