Dégradation des ARNs DNAsés ?
    invite85934679
    Question Dégradation des ARNs DNAsés ?
    J'ai un petit soucis avec mes manips en ce moment. En vue de quantifier des ARNm spécifiques, une extraction d'ARN au trizol à été effectuée, puis Dnase des RNA (avec RQ1) et RT avec oligo dT, puis finalement PCR radioactive. Le problème, c'est que les témoins pour la PCR ont marché, mais aucun de mes ARN n'a été amplifiés. En faisant migrer sur gel d'agarose 1%, on a noté que les ARN DNAsés étaient complètement dégradés alors que les ARN non DNAsés étaient non dégradés. Le truc, c'est que j'ai congelé à -20°C overnight les ARN DNAsés et fait la RT le lendemain matin.
    Avez vous une idée sur ce problème, à savoir la dégradation de ces ARNm DNAsés ? Serait-ce dû à la congélation/décongélation ? Une contamination de la RQ1 par une RNAse ?
    Avez vous une alternative ?
    Merci beaucoup !!
    invite84b0382c
    Re : Dégradation des ARNs DNAsés ?
    Citation Envoyé par fxmulder Voir le message
    Merci beaucoup !!
    Plusieurs possibilités (comme d'habitude quoi )
    Les ARN étant très peu stables, as tu pensé à bien les garder en glace chaque fois que c'était possible ?
    Autre possibilité même si je n'y crois pas trop: quels sont les cycles de température que tu as utilisé pour ta RT ? Peut etre as tu utilisé une température trop haute qui a fini par dégradé tes ARN ?
    Sinon, ce que tu peux éventuellement faire, c'est un dosage de ta quantité d'ARN après extraction histoire de voir un peu la différence. Deja, tu devrais pouvoir voir si le problème vient d'ici.
    Est il possible pour toi de faire une extraction de tes ARN via un kit Qiagen ? Il n'utilise pas le Trizol et est peut etre moins dégradant. Pour info, je fais mes extractions en kit Qiagen et je passe par l'étape facultative de DNaseI. Je n'ai jamais eu de problèmes personnellement.
    Tiens nous au courant
    Akïn
    invite85934679
    Arrow Re : Dégradation des ARNs DNAsés ?
    Salut, et merci pour ta réponse !
    J'ai en effet bien fait gaffe à tout faire dans la glace au maximum, donc je ne pense pas que ce soit dû à ça.
    Pour la RT, j'ai mis tous les produits nécessaires, plus ARN et incubation 15min à température ambiante, puis 50min à 45°C et enfin 10min à 55°C. Et c'est en accord avec les recommandations du constructeur.
    Je suis en train de retenter la manip avec des ARN non DNAsés... La RT est en cours... Résultats ce soir
    Merci de ton aide.
    FX
    invitec9f0f895
    Si tu n'es pas de part et d'autre d'un intron tu ne pourras pas savoir si ton ampli proviens d'une contamination par de l'ADN ou de ta RT...
    pour ton probleme de degradation, le plus simple est d'imaginer en effet que tu as une RNAse qui traine quelquepart... l'enzyme est une bonne source de contamination.
    yoyo
  1. TPE -> La dégradation des matériaux.
    Par invitedc93925a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/10/2011, 17h31
  2. propriétés et dégradation des matériaux
    Par invited693d554 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/07/2010, 10h13
  3. [Biologie Moléculaire] dégradation des ARNm
    Par invite36f3af24 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2007, 08h49
  4. degradation des plastiques
    Par invitec35bc9ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2007, 20h45
  5. ARNs à 65°C
    Par invitecc7146d2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/09/2005, 22h57
