effet Antisens. A l'aide!
    invite080c05a9
    Question effet Antisens. A l'aide!
    j'ai quelques soucis avec la tranformation génétique du peuplier et notamment avec l'effet antisens.
    Le peuplier a normalement dans son ADN un gène codant pour une enzyme. Afin d'inhiber son expression, l'INRA a isolé d'une banque d'ADNc la séquence de cette enzyme et l'a introduite en position ANTISENS.
    miracle : le gène ne s'exprime plus, grâce à l'effet antisens.
    quelqu'un peut-il m'éclairer? comment une séquence d'ADNc (similaire au gène) mise en position antisens peut-elle inhiber le gène???
    merci!
    invite8b816a70
    Re : effet Antisens. A l'aide!
    Cela se fait par "injection" d'ARN antisens, c'est à dire qui ont la séquence complémentaire à celle de ton ARN qui correspond à ta séquence codant pour ton enzyme.
    Le brin d'ARN étant normalement monocaténaire, si l'organisme se retrouve avec une séquence en sens inverse (antisens), les 2 brins vont s'apparier, pour former une structure double brin.
    L'organisme va alors éliminer ces ARN car non conformes. Il ne pourra donc pas y avoir de traduction de l'ARN en protéine !!! = pas d'enzyme.
    invitee863e61a
    Or la transcription des 2 gènes (gène normal et ADNc) va générer des transcrits complémentaires susceptibles de s'apparier. Les deux transcrits seront éliminés par un complexe de type DICER (je crois).
    Il s'agit probablement des travaux de l'INRA de Nancy
    invite080c05a9
    mais dans ce cas quelle est la différence avec la technique du iRNA? d'après la personne chargée de la transformation à l'INRA (d'Orléans), ce n'est pas la même technique....
  1. [Biologie Moléculaire] brin sens / brin antisens
    Par invite192d00c6 dans le forum Biologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/01/2013, 20h31
  2. [Biologie Moléculaire] RNAi Vs RNA antisens
    Par invite7ebb6db4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/11/2007, 12h26
  3. sonde ARN antisens in situ
    Par invite876db7fd dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/02/2007, 21h13
  4. Relativité : Effet vitesse par rapport effet gravité
    Par inviteecab0875 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2006, 08h31
