[Physiologie] Rein et sodium
Rein et sodium
    invited5d5346b
    Rein et sodium
    Bonjour j'ai une question a propos de ce passage :
    "La balance sodique :
    Il existe un couplage du transport Na/eau. Le sodium est le principal cation extracellulaire, toute modification du capital sodique va entraîner une augmentation ou une diminution du volume extracellulaire et des perturbations de l’équilibre hydrique ou tensionnel (pression artérielle). Le maintien d’une concentration sodique constante est donc essentiel, c’est le rein qui le permet.
    Chaque jour, on a un gain de 170 mmoles (alimentation variable selon le régime) et une perte de 170 mmoles dont 17 dans la sueur et les selles, et 153 dans les urines. Le gros des pertes se fait donc au niveau des urines, avec des transferts au niveau du tubule proximal où le Na est réabsorbé de façon massive. Il existe un lien fort entre réabsorption de sodium et réabsorption d’eau."
    Si il faut qu'il y ai une perte forte dans les urines du sodium , pourquoi faut il une forte reabsorption de celui ci ?
    invite160a5434
    Re : Rein et sodium
    Comme tu l'as dit, il y a un fort couplage entre l'eau et le sodium.
    Aussi, on doit réguler la volémie et le volume d'eau dans le corps autant que la natrémie.
    Cependant le rein dans son parcours tubulaire à developpé une stratégie de perméabilité imperméabilité pour pouvoir réguler ces deux constantes.
    Je t'invite à lire ce lien sur le rein.
    Bonne chance
  1. [Physiologie] le rein
    Par invite7909b7dc dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/09/2007, 15h09
  2. Biopsie du rein
    Par invite0fc86fd5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/06/2007, 22h18
  3. Probleme de rein ...
    Par invitee18890be dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 15/06/2007, 14h32
  4. Rein artificiel
    Par invite9805d93f dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/08/2005, 16h48
