[Biochimie] Cycle des pentoses, partie non oxydative
    invite74df056e
    bonjour !
    en ce qui concerne le cycle des pentoses comme alternative à l'oxydation du glucose, je lis dans mon cours "la partie non oxydative reconverti le ribose5phosphate dans les tissus utilisant le nadph et peu le ribose..."... je ne comprends pas trop le sens de cette phrase, quelqu'un pourrait il m'eclairer ?
    De plus, juste apres il est noté que deux enzymes agissent de concert pour interconvertir les sucres en fonction de la demande des tissus et donc de s'adapter en fonction d'une production en surplus soit de nadph, soit de ribose5phosphate selon le cas... je ne comprends pas trop le rapport ... ?
    OU peut etre que je n'ai tout simplement pas bien compris le principe de ce cycle !
    Si quelqu'un saurait me l'expliquer, ce serait vraiment tres gentil.. !
    Merci d'avance !
    invitee026e29a
    Re : Cycle des pentoses, partie non oxydative
    Bonjour!
    Alors, il faut savoir que le cycle des pentoses est découpé en 4 "modes".
    Le mode 1 est utilisé quand il faut plus de R5P (Ribose 5 P) dans la cellule que de NADPH.
    Le mode 2 est utilisé quand les besoins sont équilibrés.
    Et les modes 3 et 4 (qui impliquent l'intégralité de la voie des pentoses) sont utilisées lorsqu'il faut plus de NADPH dans la cellule que de R5P.
    Tu dis: "la partie non oxydative reconverti le ribose5phosphate dans les tissus utilisant le nadph et peu le ribose...... je ne comprends pas trop le sens de cette phrase, quelqu'un pourrait il m'eclairer ?
    Tu es donc ici dans le dernier cas que je t'ai énoncé.
    La cellule dans laquelle se fait la voie des pentoses peut être, par exemple, un adipocyte, qui va nécessité bcp de NADPH pour synthétiser des acides gras.
    C'est là que l'on voit que tous les cycles sont interconnectés!
    ______________________________ _____________________________
    Pour résumer: Quand la cellule a besoin de glucose, elle mets en berne ce cycle et quand elle nécessite du NADPH et certains précurseurs, elle utilise le glucose pour les former.
    Je ne sais pas du tout si j'ai été claire.
    Est-ce que ça va??
    Si tu as besoin d'autre chose n'hésite pas.
  1. [Biochimie] Phosphorylation oxydative
    Par invite48206314 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/05/2008, 21h59
  2. [Biologie Cellulaire] le découplage de la phosphorylation oxydative
    Par invitee93ed335 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/10/2007, 02h14
  3. Voie des pentoses
    Par invitead093f97 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/06/2007, 06h19
  4. Décarboxylation oxydative / et non oxydative
    Par invitea1b94408 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2006, 17h25
  5. Votre PC fait-il partie des victimes de l'anneau ?
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/07/2003, 21h31
