[Biochimie] Test de grossesse
Test de grossesse
    invite32deee69
    Smile Test de grossesse
    Bnjour,
    Après avoir lu la question que poser Lazora sur l'immunochromatographie, j'ai fais des recherches sur les tests de grossesse, et voila ce que j'ai compris sur les tests de type bandelette:
    l'urine migre sur la bandelette contenant anticorps HCG* qui détecte la sous unité bêta de l'hormone HCG( seulement si la femme est enceinte) et des anticorps placé plus loin qui détecte la sous unité alpha d'HCG(pour contrôler si le test a fonctionner. Cette partie de la bandelette ce colore même si la femme n'est pas enceinte.)
    l'hormone HCG est produite par l'embryon, donc seule les femmes enceintes en possède. (les femmes pas enceinte en n'ont aussi , mais en quantité très faible, non détectable par le test de grossesse.)
    J'en arrive donc a ma question: Comment ce fait -il que la zone de contrôle ( qui indique le bon fonctionnement du test) ce colore même si la femme n'est pas enceinte?
    Bon je ne suis pas sur d'avoir était très clair, si vous avez des questions je peut être plus claire
    invite71f23525
    Re : test de grossesse
    Probablement que la bande contrôle détecte une molécule qui est toujours présente dans les urines de la femme, qu'elle soit enceinte ou pas. Cela permet de vérifier si les conditions pour que ce type de test marche sont réunies. Dans le cas où le contrôle positif ne s'allume pas, on peut considérer le résultat du test non valide.
    Greg
    invite32deee69
    Merci Greg,
    je sais aussi que la sous unité alpha d'HCG est commune avec trois autres hormones, la LH, la FSH et la TSH... donc je me demander si l'anticorps ne détecter pas également une des 3 hormones a la place ...?
    A moins que l'embryon produit la sous unité Beta d'HCG alors que la sous unité alpha d'HCG est présente chez tout les individus, même les femmes non "fécondée"....?
    Voila si quelqu'un a une idée ...?
    invite32deee69
    Citation Envoyé par -Moon- Voir le message
    Merci Greg,
    Il n'y a aucun(e) spécialiste en test de grossesse qui pourait m'éclairer ^^ ?
    inviteb3a6feac
    A ma connaissance, on ne retrouve pas d'hormones adénohypophysaires dans les urines, voila pourquoi LH, LFH et TSH ne peuvent pas troubler le test.
    une autre piste;
    L'HCG est produite par deux entités successivement lors de la grossesse.
    Durant les 3 premiers mois elle est produite par le placenta, car l'embryon n'en fabrique pas encore. Puis l'embryon prend le relais après trois mois.
    Il est fort possible que les deux HCG sécrétés ne soit pas exactement identiques moléculairement.
    invite32deee69
    Merci pour ton aide nowell,
    il est vrais que j'ignore la composition de c'est 2 hormones...et que je ne l'ai tjrs pas trouver.
    Pour la production d'HCG pendant la grossesse, je crois que les premiers mois c'est la sous unité beta d'HCG qui est la plus présente puis a la fin de la grossesse c'est la sous unité alpha d'HCG qui domine dans les urines...
    Mais je ne sais toujours pas pourquoi la zone de contrôle ce colore même si la femme n'est pas enceinte ...
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    [B]
    Pourtant, LXR t'a deja donne la reponse
    LXR
    Greg
    invite71f23525
    Attention il n'y a aucune certitude dans ma réponse. Je n'ai fais que supposer un type de contrôle positif qui me parait évident mais qui n'a pas forcément été choisi par la compagnie commercialisant le test.
    Greg
    invite32deee69
    LXR m'a donnait un piste (je l'en remerci) mais pas la réponse, nuance
    En faite l'idée que ce soit une autre molécule détecté, je l'ai déja exploité, le probléme étant que je ne trouve pas qu'elle est cette fameuse molécule puisque toutes mes recherches montre que c'est la sous unité alpha d'HCG qui et détecté par la fenêtre de controle et que seules les femmes enceintes produisent l'hormone HCG... c'est la qu'est le problème
    Mais la source sur le fait que la fenêtre de controle détecte la sous unité alpha HCG sont du niveau 3ème (pour le chapitre des anticorps) donc peut être que tout est schématisé et qu'en faite d'autres "facteurs" entre en jeu, que le site n'a pas évoqué car le but n'était pas d'expliquer en détaille comment fonctionne un test de grossesse.
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Desolé d'avoir mal interpreté la question
    J'ai fait qques recherches de mon coté et je suis tombé sur ce site qui décrit assez bien le fonctionnement du test et le principe du controle :
    http://www.answers.com/topic/home-pregnancy-test
    Je suppose que la plupart des tests sur le marché fonctionne à peu pres de la meme maniere.
    invite64fbe576
    Le principe des test de grossesse est assez complexe car il y a de nombreux controles (jusqu'à 3 pour les plus récents). La plupart des tests que je connais ne differencie pas, comme tu le dis, les sous unites alpha et beta. Je trouverais délicat d'utiliser comme controle (ss unité alpha) la présence d'une autre hormone (fsh, lh..) car s'il y a déficit en ces hormones le test ne serait pas valide.
    Les tests que je connais utilisenet grosso modo le meme principe.
    Quand tu mets ton echantillon tu fais migrer un Ac-anti hcg (qui migre avec l'urine ou le sérum). Tu as donc soit l'ac anti hcg seul ou le complexe ag-ac si l'hormone est présente. Dans une première fenetre tu détectes l'ac antihcg (libre ou lié) il se forme le "-" . Deuxième fenêtre (ou au même endroit) se trouve un ac qui detecte uniquement le complexe ag-ac. Il se forme la "barre verticale" qui avec le "-" formera le "+".
    Il existe d'autres controles. Souvent il s'agit d'anticorps anti espèce (genre chevre anti lapin) pour valider ton test. (l'ac antihcg est issu du lapin et on utilise un ac de chevre anti-lapin). Il apparait une sorte de petit "v" dans une fenetre dédiée.
    Dernier controle possible qui detecte les complexes ag-ac de lapin (dans le cas super rare ou dans l'urine ou le sang il y aurait des ac anti lapin qui donnerait de faux complexes ag-ac et donc de faux positifs). Il apparait alors un 'x'. Le test n'est pas interprétable.
    J'espère que j'ai été assez clair (car j'avoue je ne suis pas bien doué pour expliquer les trucs).
    invite32deee69
    Merci, pour vos réponses mais il y a quelques points que je n'ai pas très bien compris :
    vpharmaco, ton lien est en anglais >.<, quand je le met en fr sa me renvoye à la page d'accueil... A moins que ce soit fait exprès que ce soit en anglais ...?
    Campylo
    , je crois que je n'ai pas tout compris... ce que j'en ai compris c'est que la fenêtre de controle détecte un complexe antigène-anticorps... mais lesquel?
    Et la fenêtre de réponse controle le complexe ag betaHCG - ac beta HCG
    Voila je ne suis pas sûre d'avoir bien interpréter ta réponse...^^
    invite64fbe576
    Sur la bande "-" sont fixés des Ac anti "ac antihcg"
    Sur la bande "I : bande verticale" sont fixés des Ac anti "complexe ag-ac antihcg"
    Je rappelle que les Ac antihcg migrent en même temps que ton échantillon (ils sont présents dans le fond du puits où tu mets l'échantillon).
    Pas enceinte : seuls les ac antihcg migrent : "-"
    Enceinte: migrent les ac antihcg (en exces) ainsi que des complexes ag hcg-ac antihcg : "+"
    invite32deee69
    Citation Envoyé par Campylo Voir le message
    Je n'est toujours pas compris ^^
    En ce qui concerne la bande "-" et "I", a quoi correspondent telles ?
    invite64fbe576
    Quand j'écris "-", ça correspond au signe négatif du test.
    Quand j'écris "I", ça correspond à la barre verticale du signe positif (+) du test.
    invite32deee69
    Merci, pour vos réponse a tous, il s'emblerait que j'ai enfin la réponse (venue d'une spécialiste enfin en principe)pour ceux que sa interresserer:
    Apparement j'étais partis sur la bonne piste avec la sous unité l'apha HCG qui est commune avec trois autres hormones, la LH, la FSH et la TSH; en faite comme la LH et la FSH sont des hormones présentes dans les urines de la femme même "non fécondé" c'est ces hormones que le test va détecté.
    Merci encore pour les internautes qui mon répondu et mon permis d'éclaircir tout ça!
    invite64fbe576
    Re : Test de grossesse
    Pour le principe, pourquoi pas.
    Mais en pratique, je ne connais aucun test qui utilise la détection de la ss unité alpha (et je cotoie assez souvent ce type de test )
    Et puis, comme je l'avais déjà signalé, il se peut qu'une femme ait un taux extrement faible en tsh fsh lh (pour rentrer dans les détails, une hyperthyroidienne en phase folliculaire)... donc pas de détection de ss unité alpha, et donc test pas interprétable .....
    Mais bon, je ne connais pas le contexte de ta recherche et ton niveau. Donc finalement c'est peut etre une explication qu'on t'a donnée pour faciliter la compréhension.
  1. Test de Grossesse.
    Par invited6ecb905 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 13/03/2009, 19h41
  2. test de grossesse négatif
    Par invitecced0359 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 01/12/2008, 20h34
  3. test de grossesse
    Par invite7c64b718 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 25/11/2008, 13h47
  4. test de grossesse
    Par invitee48e6627 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/11/2006, 21h51
  5. test de grossesse
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2006, 11h17
