[Génétique] localisation d'un gène sur un chromosome.
    invite23f1d2f4
    Bonjour, je me demandais comment on pouvait savoir où se situe un gène sur un chromosome (bras court ou bras long). Par exemple, dans la dystrophie musculaire de Duchenne, le défaut génétique en cause est localisé en Xp21 : comment a partir de cette phrase, pouvons-nous dire que le gène est localisé sur le bras court du chromosome X. Y at-il une règle, une nomenclature, ...
    Merci de m'éclairer et bonne journée
    Edelweiss68
    Re : localisation d'un gène sur un chromosome.
    Dans Xp21, le petit "p" signifie qu'il s'agit du bras court du chromosome X. Si il y avait eu un petit "q" cela aurait voulu dire que le gène se situe sur le bras long du chromosome.
    invite23f1d2f4
    okey merci bien
    invite75e918c6
    La nomenclature pour la localisation des gènes est ainsi
    La localisation d'un gène est fondée sur un modèle standard de bandes claires et sombres obtenues après application d'une technique de coloration.
    Le gène est d'abord localisé par le numéro du chromosome pour les chromosomes non sexuels (1 à 22 chez l’homme) et par une lettre pour les chromosomes sexuels.
    Une lettre suit la désignation du chromosome, p (désignant le petit bras du chromosome) ou q (désignant le grand bras du chromosome).
    La localisation est obtenue par les deux nombres suivants qui représentent la région et une bande. Plus le nombre indiquant la région est grand plus elle est éloignée du centromère (le point de rencontre des bras du chromosome).
    Enfin il existe parfois un point suivi d'un ou deux chiffres représentant une sous-bande.
    un petit exemple
    12p13.2
    donc sa concerne le chromosome 12, le bras court, dans la région 1 du bras court, la bande n°3, et la sous-bande n°2
    invite1574e92f
    Citation Envoyé par VilCrocrotte Voir le message
    un petit exemple
    12p13.2
    pourriez vous m'expliquer ce qu'est la région 1 ainsi que la sous bande n°2 =)
    Edelweiss68
    Il s'agit des différentes subdivisions du chromosome permettant de définir des coordonnées cytogénétiques. Voir ici : http://www.coursenligne.bj.refer.org/spip.php?article4
    invite1574e92f
    merci beaucoup vous me sauvez =)
    Edelweiss68
    De rien à défaut de sauver le monde...
    invite986312212
    c'est dû à quoi au fait, ces bandes claires et foncées?
    invite71f23525
    Cela est dû aux différents degrés de condensation suivant les loci.
    invite986312212
    ah merci. Le degré de condensation donc plus ou moins constant (?)
    Edelweiss68
    Pour reconnaître spécifiquement chaque paire chromosomique, on utilise des techniques de marquage particulières qui permettent d'obtenir une coloration inhomogène des chromosomes par le Giemsa et l'apparition de bandes. C'est la succession de bandes sombres et claires le long d'un chromosome, identique chez tous les individus pour un chromosome donné, qui en permet l'identification précise, selon le mème principe qu'un code à barres.
    Il existe deux principales techniques de marquage en bandes des chromosomes ( banding ), utilisées en routine :
    - les bandes G , obtenues après traitement des chromosomes par la trypsine
    - les bandes R obtenues par un traitement à la chaleur .
    Dans les deux cas, les bandes ne deviennent visibles qu'après une coloration avec le Giemsa. Ces deux techniques donnent un marquage réciproque, c'est-à-dire que là où l'on obtient une bande sombre avec l'une des deux techniques, on observe une bande claire avec l'autre.
    Voilà: http://cvirtuel.cochin.univ-paris5.fr/cytogen/1-2.htm
    invite71f23525
    Cette coloration différentielle est bien dûe aux degrés de condensation des différents locis non? Tu me fais douter Edelweiss...
    invite71f23525
    Erratum : je me suis trop avancé en disant que ces bandes étaient dues aux différents degrés de condensation. Ce n'est peut-être pas complètement faux, mais le "pourquoi" ne semble pas encore bien élucidé.
    Voici ce que j'ai trouvé :
    On s'accorde maintenant à penser que non seulement les bandes chromosomiques ne sont pas des artefacts, mais qu'elles correspondent à des caractéristiques précises résumées ci-dessous :
    Bandes G :
    Riches en AT
    Pauvres en gènes
    Pauvres en séquences Alu
    Riches en séquences Line
    Réplication tardive
    Peu de points de cassures correspondant à des remaniements
    Bandes R :
    Riches en GC
    Riches en gènes
    Riches en séquences Alu
    Pauvres en séquences Line
    Réplication précoce
    Contiennent la plupart des points de cassure correspondant à des remaniements
    Pour ce qui est de l'exactitude des renseignements ci-dessus, glanés sur le site http://pst.chez-alice.fr/2fchromo.htm, je n'en donnerais pas ma main à couper. Cela montre au moins que l'origine de ces bandes est plus compliquée que prévue.
    Edelweiss68
    Citation Envoyé par LXR Voir le message
    Mais le doute est constructeur!
    En tout cas je suis déjà plus d'accord avec la deuxième version!
  1. [Biologie Cellulaire] gène qui s'intégre au chromosome
    Par invite7d541069 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/12/2009, 14h00
  2. maladie génétique inconnue translocation d'un chromosome 1 court et du chromosome 12 long
    Par invite67cec0a8 dans le forum Maladies génétiques et maladies orphelines
    Dernier message: 06/05/2009, 22h39
  3. [Génétique] Gène situé sur un chromosome non sexuel di-allélique
    Par invite5d8b09b3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2008, 11h02
  4. [Biologie Moléculaire] Généralité génétiques(ADN,gène,chromosome s..)
    Par invitee8702407 dans le forum Biologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/10/2008, 17h35
  5. localisation d'un gene
    Par invitef31b56f9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/03/2005, 21h13
