[Microbiologie] Méthanogène
Méthanogène
    invite732d3f4b
    Méthanogène
    Bonsoir, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce que veut dire thermodynamique dans cette phrase:
    "La formation de méthane est liée à des systèmes biologiques coopératifs qui procurent en continu de l'hydrogène et du gaz carbonique ou des acides organiques. Réciproquement, en retirant l'hydrogène du milieu, les méthanogènes favorisent thermodynamiquement les fermentations situées en amont dans la chaîne de dégradation."
    De plus, comment appelle-t-on un réaction chimique dégageant de l'eau?
    Merci d'avance.
    invite14397db8
    Re : Méthanogène
    En fait, les méthanogènes vivent en consortium avec des bactéries anaérobies qui produisent du CO2 et de l'H2, qui sont les réactifs employés par la suite par les méthanogènes. Or, les réactions chimiques qui libèrent le CO2 et l'H2 ne sont pas thermodynamiquement favorables, à moins que l'hydrogène ne soit constamment consommé par les méthanogènes et donc maintenu à un niveau très bas (quand on élimine constamment un produit d'une réaction, on favorise la réaction).
    invite732d3f4b
    Re : Méthanogène
    Bonsoir, merci tout d'abord pour cette réponse.
    Certes, mais que veut dire thermodynamique?
    Merci.
    invite14397db8
    Re : Méthanogène
    En gros, la thermodynamique dit que dans un système isolé, l'énergie se conserve et que le désordre augmente.
    On peut appliquer ce principe aux réactions chimiques et déterminer si elles sont favorables ou non, en fonction de la chaleur dégagée et de la mesure de "désordre" (entropie). Après, je pense qu'il vaudrait mieux posé la question dans la section physique ou chimie du forum, tu aurais sûrement de biens meilleurs réponses.
  1. influence des ETM sur pouvoir methanogène de la faune d'un methaniseur
    Par invitee5c61975 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/12/2008, 10h16
