Bonjour je voudrai qu'on m'explique svp avec des mots simples si "la matrice extracellulaire" représente la peau ou bien est ce qui se trouve à l'intérieur ?
merci d'avance !
merci d'avance !
Pour moi la matrice extracellulaire = tout ce qui est a l'exterieur des cellules (d'où le extra) c'est a dire les espaces intercellulaires. Elle sert de "colmatage" en quelque sorte entre les cellules (comme du ciments entres les parpaings), elle sert egalement a crééer une espece d'intégrité cellulaire je pense (c'est a dire qu'elle permet de maintenir les cellules a leur place). Après c'est ma propre représentation elle n'est peut être pas exacte mais vu que personne ne répond je me permet de le faire malgré mon faible niveau de connaissance![]()
Ce qu'a dit Arkhange au sujet de la matrice extracellulaire est juste dans l'ensemble. Il faut donc comprendre que la matrice extracellulaire est présente dans d'autres tissus que la peau. Chaque matrice extracellulaire est spécifique au tissu qu'elle soutient. Donc la peau est formée de l'ensemble cellules + matrice extracellulaire. Mais au niveau qualitatif, la peau est formée d'une couche de cellules mortes en-dessous de laquelle on trouve plusieurs types cellulaires tels que les sébocytes, les cornéocytes et les kératinocytes, puis les mélanocytes encore plus en profondeur, proches de la lame basale. La matrice extracellulaire de la peau est riche en kératine, ce qui en fait une spécificité.
ok merci beaucoup sinon je voudrai savoir à quel rang se situe alors la matrice
extracellulaire (de la peau) par rapport aux sébocytes, cornéocytes et aux kératinocytes, puis aux mélanocytes ?
Qu'entends-tu par "rang"?
Tu peux jeter un œil ici: http://www.erudit.org/revue/ms/2006/...r.html?lang=en
Le collagène entre-t-il dans la constitution de la matrice extracellulaire cutanée ?
Je dirais que oui.
Il me semble que oui ! Cependant fait attention a bien différencier les différents type de collagène, certains sont plus spécifique de la lame basale et d'autre de la matrice extra cellulaire !
je voudrai savoir à quel niveau (ordre)alors la matrice
extracellulaire (de la peau) est placée ,classée par rapport aux sébocytes, cornéocytes et aux kératinocytes, puis aux mélanocytes .
Ces cellules sont confondues dans la matrice extracellulaire. On n'a pas une couche de cellules, une couche de matrice extracellulaire. Lorsque tu regardes un mur, tu vois des parpaings entre lesquels il y a le ciment. Les parpaings sont les cellules, le ciment est la matrice extracellulaire, c'est aussi simple.
ok merci beaucoup !
ps: si je comprend bien les parpaing sont des sortes de briques non ?
Ce sont de gros blocs en béton.
J'ajouterais que la fonction de la matrice extracellulaire s'étend à beaucoup plus qu'un "simple" rôle structurel, il s'y passe des choses au moins aussi complexes et dynamiques qu'au niveau du trafic intracellulaire.Pour moi la matrice extracellulaire = tout ce qui est a l'exterieur des cellules (d'où le extra) c'est a dire les espaces intercellulaires. Elle sert de "colmatage" en quelque sorte entre les cellules (comme du ciments entres les parpaings), elle sert egalement a crééer une espece d'intégrité cellulaire je pense (c'est a dire qu'elle permet de maintenir les cellules a leur place). Après c'est ma propre représentation elle n'est peut être pas exacte mais vu que personne ne répond je me permet de le faire malgré mon faible niveau de connaissance
C'était juste une petite note pour lutter contre cette vision trop réductrice et répandue de la matrice extracellulaire...
