[Biologie Moléculaire] Transcription ?
Transcription ?
    invite7ade5207
    Question Transcription ?
    Je sais que ce sujet a déjà été traité sur ce forum mais malgré les explications données je ne comprends pas mieux.
    Je voudrais donc savoir comment on peut reconnaitre le brin à transcrire lors d'une transcription.
    Par exemple : Voilà une séquence d'ADN procaryote double brin
    5' TCGCGCGTTTCGTTGACAACGCTCCTCACC TCTGACCTCCCGGATTATAGGAGGGCTTG 3'
    3' AGCGCGCAAAGCAACTGTTGCGAGGAGTGG AGACTCGAGGGCCTAATATCCTCCCGAAC 5'
    Comment puis je alors savoir lequel brin je dois prendre pour la transcription ?
    Merci d'avance.
    invite71f23525
    Re : Transcription ?
    Tu ne peux pas le savoir sans plus de renseignements. Il te faut connaitre la séquence de l'ARNm transcrit à partir de cette séquence double brin pour savoir quel est le brin transcrit. Ou alors il te faut connaitre la séquence de la protéine codée, avec le code génétique tu retrouves la séquences de l'ARNm et de là le brin transcrit.
    piwi
    Sans plus d'information, tu auras du mal à le savoir dans la mesure où pour chacune des deux orientations il y a une ou plusieurs frames ouvertes.
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
    invite7ade5207
    Merci pour vos réponses rapides.
    En fait, il demandait de reconnaitre le promoteur de transcription et l'ARN résultant.
    Et donc ils se sont consacrés qu'au brin (2) en 3'5'.
    Et je me demande bien pourquoi ce brin.
    invite71f23525
    3'-AGCGCGCAAAGCAACTGTTGCGAGGAGTGG AGACTCGAGGGCCTAATATCCTCCCGAAC-5'
    En gras : le pourquoi de la chose. C'est une boîte TATA qui permet la fixation de la TATA-binding protein, la première protéine du complexe général de transcription à se fixer sur la région proximale des promoteurs.
    invite7ade5207
    Mais dans le premier brin aussi on peut voir une boite TATA.
    gorben
    Citation Envoyé par LXR Voir le message
    Enfin comme c'est chez les procaryotes, on parle plutot de facteurs sigma
    invite7ade5207
    Personne peut me dire pourquoi le brin 2 alors que sur le brin 1 on voit aussi une boite TATA ?
    invite2f8e0e11
    Citation Envoyé par jucasyti Voir le message
    5' TCGCGCGTTTCGTTGACAACGCTCCTCACCTCTGACCTCCCGGATTATAGGAGGGCTTG 3'
    sur le brin 5' -> 3' il y a également la séquence consensus -35 et même si il y a la boite de Pribnnow en -10 (qui n'a que TATA au lieu de TATAAT) la distance est peu être un peu forte entre les deux pour que ce soit un promoteur et le concencus TATAAT est moins respecté que sur l'autre brin.
    je penche donc plutôt pour le brin 3' -> 5' et sont 3'TAATAT5' et l'ARNm qui commence a environ 8 - 9 pb plus loin en 3'
    piwi
    Franchement, à bien regarder les brins, je ne vois pas ce qui peut déterminer le choix per se. Une séquence TATA, c'est quand même assez facile à trouver et à elle seule ce n'est vraiment significatif.
    C'est un papier? Si oui, quelle en est la référence?
    piwi
    invite7ade5207
    Oui, c'est un exercice qu'il m' a été donné par la fac.
  1. [Génétique] La transcription
    Par invite480485ce dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/11/2008, 15h39
  2. [Biologie Moléculaire] transcription
    Par invite263e1345 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/02/2008, 17h31
  3. transcription
    Par invite2232fa85 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/04/2007, 21h28
  4. Transcription
    Dernier message: 21/03/2007, 12h38
  5. transcription
    Par invite268c6d22 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/03/2007, 15h23
