[Biologie Moléculaire] Technique pour obtenir des amorces souche spécifique sans séquence du génome
    invite6f0f6328
    Unhappy Technique pour obtenir des amorces souche spécifique sans séquence du génome
    Voilà mon problème, je cherche à mettre au point une methode de quantification de bactérie par PCR quantitative.
    Or pour cela je dois tout d'abord déterminer des amorces spécifiques de mes souches, le problème est que les génomes de mes bactéries n'ont jamais été séquencés à ce jour et il n'est pas prévu car trop cher.
    Je cherche donc une technique qui pourrait mener à l'obtention d'amorces souches spécifiques.
    Pouvez vous m'aidez svp ?
    invitee170a0e7
    Re : Technique pour obtenir des amorces souche spécifique sans séquence du génome
    tu cibles quoi ?
    Si tu cibles un gène très bien conservé chez d'autres souches bactériennes, tu peux "designer" tes amorces sur un consensus (à partir des leur séquences).
    invite6f0f6328
    En fait je travaille sur deux souches de bactéries très proches (mm espece)
    donc il faut que j'obtienne des amorces spécifiques vraiment de chacune d'elle
    pour à la fin par qPCR arriver à les identifier dans un mélange contenant plein d'autres souches bacteriennes.
    je fais en ce moment de la biblio sur les techniques d'amorces aleatoires type RAPD et la methode SSH...si quelqu'un connait ?! et peut m'en dire davantage sur le sujet ...
    En tout cas merci pour ta réponse je vais étudier cela
    invite98839ab8
    Je sais pas si c'est courant de faire ça mais peut être amplification et séquençage du 16S et utilisation de sondes spécifiques pour la qPCR?
    invitee170a0e7
    Donc peut importe le gène que tu cibles du moment que ce soit spécifique à l'espèce ?
    Essais de regarder du côté des banques d'EST si tu ne trouves pas ton bonheur car même si les génomes entiers ne sont pas là, j'imagine que du côté des EST ça doit être assez rempli ?
    invite6f0f6328
    Citation Envoyé par wishangel Voir le message
    J'y ai déjà songé, mais d'après ce que je lis à droite à gauche j'ai peur que ce ne soit pas assez discrimant pour differencier 2 especes bacteriennes proches...mais je n'ai pas vraiment l'experience, je n'ai jamais fait ça !
    Merci en tout cas de ton aide !
    invite6f0f6328
    Citation Envoyé par Zdravo Voir le message
    Oui tout à fait, peu importe le gène ciblé du moment qu'il est spécifique de l'espece.
    Je ne connais pas les banques d'EST mais je vais tout de suite commencer mes recherches sur le sujet !
    Merci beaucoup de ton aide
    invite853321bf
    Tu récupères des séquences d'un même gène de ton espèce d'intérêt ainsi que d'autres que tu ne veux pas quantifier, tu les alignes avec un logiciel d'alignement, et tu "t'amuses" à trouver des endroits ou la séquence est différente. Après il te faut avoir de la chance et que des amorces puissent être créées dans cette zone.
  1. Comment faire pour obtenir un organe avec la cellule souche?
    Par invite050f0a9f dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/01/2007, 01h27
  2. Comment faire pour obtenir un organe avec la cellule souche?
    Dernier message: 08/01/2007, 22h16
  3. Le génome du peuplier séquencé
    Par invite34482dc7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/09/2006, 22h02
  4. Séquencé son propre Génome
    Par invited57ab898 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/02/2006, 07h35
  5. génome non entièrement séquencé
    Par invite4e91896d dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2005, 13h57
